Antiguo 13-04-2005, 16:37:04   #641
Empezado por HAKUNA
Empezado por Danilo
Empezado por JPVM
Encontre mi primo version Pathfinder :
pero te falta algo............la tapa cromada en el parachoques :D
me parece un spinner
Anycase tiene muy buen flex para tener muelles .. !
Antiguo 13-04-2005, 22:30:52   #642
Tranquilos, la tapa esta encargada a 10 de Julio
Antiguo 03-10-2005, 18:24:32   #643
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JPVM
Muchachos , para no dejar morir mi "proyecto" , les comento que me llegaron al fin los instrumentos Autometer "in dash" de la serie Phantom, para hacerme un tablero de reemplazo en la D21. La idea es usar el mismo espacio con un fondo de Aluminio o fibra de carbono y empotrar estos instrumentos :
El Velocimetro es programable y calibrable para compensar distintos R&P y tamaños de neumaticos. Solo hay que recorrer un tramo conocido de 2 millas para calibrar. Lo compre por si acaso, con un sender de efecto hall para transformar las rotacion mecanica (de la salida de la caja o de una piola) en impulso electrico para el veloc iemtro electronico.- El tacometro es con centro de aire por lo que la aguja sin corriente marca lo que se ve. El nivel de combustible es electrico y tengo un flotador con sender para él.
Ahora lo que falta son las lucas para hacer este montaje en una empresa que le pegue. Como ando en tema hipotecario, esto quedará en stand - by por el momento y seguiré calculando la velocidad con el dedito mojado al viento, y las RPM a punta de oido no mas .
Hola JP
Donde compraste los marcadores en KM/H?. Existe ese mismo en negro?.
Al parecer voy a tener que hacer un "Custom Dash"... porque el tablero del TJ era completamente electronico, y se ve muy dificil hacerlo funcionar.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 03-10-2005, 20:54:53   #644
V A M P I R O
JP, subete unas fotos para ver como quedo intalado
Antiguo 03-10-2005, 21:16:04   #645
Hola muchachos, Vampi , aun esta tal como la foto :sad: , lamenteablemente no he tenido ni el billete ni las ganas de mandar a hacerlo. Esto de estar metido en la construccion de mi casa, me tiene planchado de $$$$
Mariano, estos los compre en www.4x4parts.com por amistad, pero estan en Summitracing tambien. Los blancos son los Phantom como los mios, sin embargo hay negros como la serie Sport Comp de Autometer:
Aca tienes la serie metrica (terminan en "M") en varias lineas
AUTOMETER IN-DASH METRIC GAUGES
En todo caso el velocimetro yo le compre el sender de efecto Hall , al fuel level tambine viene con un flotador de resistencia variable, etc. Como no sabia si iban a funcionar con los sensores Isuzu / Nissan que tengo, me acriminé como con US$ 100 mas de sensores ...
Cod N° 3987M
Diámetro 3 3/8"
Cod N° 3991
Diametro 3 3/8"
Cod 3315
Daim 2 1/16"
Para casi todos los Chrysler
Cod 3337M
Diam 2 1/16"
Última edición por JPVM fecha: 03-10-2005 a las 21:27:41
Antiguo 08-09-2006, 09:40:17   #646
Predeterminado It's alive !!!
Aun vive ....
Antiguo 08-09-2006, 13:25:33   #647
Si no la usas es como si estuviera muerta . :D
Antiguo 08-09-2006, 15:24:44   #648
Empezado por Tapage
Si la uso pana , para llevar plantas para el jardin
Antiguo 08-09-2006, 17:55:53   #649
V A M P I R O
adonde jp! si la que la usa es tu señora! jajajaja (la otra vez la vi...)
Antiguo 08-09-2006, 18:10:03   #650
Empezado por V A M P I R O
y no es gueveo .... yo ando en una Montana en la semana
Mi nueva Hilux.....se viene el eje rigido Toyotero Calama General 38 24-01-2005 13:40:40
eje rigido en hilux HiLuX-DR General 4WD 29 27-10-2004 12:31:10
Kit Eje Rigido "bolt on" ... para Nissan JPVM General 4WD 14 28-09-2004 02:09:33
Eje Rígido en Nissan King Cab y Hilux (DERIVADO) JPVM General 4WD 25 31-12-1969 21:00:00
Eje rigido para Nissan D21 = existe JPVM General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:55.
