Antiguo 17-04-2005, 02:15:20   #11
A T X
Avatar de A T X
Empezado por V A M P I R O
El grand cherokee tiene caja de 3 en low y anda bastante bien... pero en directa a fondo da como 60
El otro que tiene caja de 3 y anda la raja es el cherokee de la ultima revista, el del guille. :wink:
el GranCh es automatico, y el amigo aca pregunta por una caja de 3 velocidades mecanica, en particular la J30 de TLC
el cherokee de G.Salazar tiene una Muncie SM-465, la que es de 4 velocidades.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 17-04-2005, 15:40:37   #12
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
El grand cherokee tiene caja de 3 en low y anda bastante bien... pero endirectaa fondo da como 60 :
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2005, 11:19:40   #13
Mandinga
Avatar de Mandinga
Primero que nada, los datos tecnicos:
Toyota 3 marchas J30:
1º=2.76
2º=1.79
3º=1.00
Toyota 4 marchas H41:
1º=4.92
2º=2.64
3º=1.52
4º=1.00
Ford ZF (ejemplo de 5 marchas similar a NV4500):
1º=5.72
2º=2.94
3º=1.61
4º=1.00
5º=0.76
[www.off-road.com]
es mi opinión de que en la arena, para sacarle el mejor desempeño a tu motor es ideal tener una caja con la mayor cantidad de marchas posibles, esto es muy útil si tu motor no tiene 300 hp.
Ahora, tienes que pensar que en lo que a jeepeo en arena se refiere la 5 es media inutil (a menos que quieras subir la duna a 80 km/h) , asi mismo la super 1º que tienen las cajas de camionetas grandes (ZF, NV4500, incluso la 1º de la H41) es absolutamente inutil.
Considerando que la J30 tiene una 1º,2º y 3º con relaciones bastante buenas, y que quieres poner un v8 que por lo bajo va a tener 200+ hp yo creo que la caja esta bien.
Claro que esto es pura teoría por que nunca he manejado esa caja, habria que ver como anda la sinronización.
Hay otro tema que es la transfer, que tiene una low de 2.31, si es demasiado reducida habria que poner coronas mas largas.
Jorge Corssen L.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2005, 13:21:15   #14
Francisco Lopez
Contactar con Francisco Lopez a través de MSN
Predeterminado Re: Caja de 3 veloc para la arena
Empezado por Camellin
Que tal andara en un fj 40 un motor chevy 350 con caja de 3 cambios para la arena ? ( que tal anda la caja de 3) la caja de 3 es la del toyota antiguo que tal andaran las relaciones ?
oks
gracias y salu2
joaquion olivera
Solo un dato
Caja de 3 = Tranfer Chica
Tranfer Chica + SB 350 = Destruccion Segura
jajajjajajajajaja te lo digo por experiencia esa tranfer no aguanta en 350
Pancho Lopez
Francisco Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2005, 13:41:45   #15
poroto ®
Empezado por Francisco Lopez
oks
gracias y salu2
joaquion olivera
Solo un dato
Pancho Lopez
debo acotar a este comentario que de acuerdo a mi experiencia personal, esto es falso.
mi 350 esta potenciado y supuestamente deberia tener 300 hp (ni idea si es cierto)
hace dos anos esta andando con caja toyo de 3 y tranfer chica
hace 4 meses que tengo la dobler de caja y hasta la fecha la transfer aguanta sin problemas
ahora estamos instalando un "case saver" de acuerdo al diseno de marlin crawler, ademas de adecuada dosis de aditivos para evitar la friccion y disminuir el calor, para mejorar la seguridad
solo para aclarar que es un mito que las transfer chica toyota no aguanta!!!
:D
poroto
Antiguo 18-04-2005, 13:52:01   #16
Francisco Lopez
Empezado por poroto ®
oks
gracias y salu2
joaquion olivera
Solo un dato
Pancho Lopez
:D
poroto
Suerte por ti compadre, en mi caso en mi TLC me eche 3 tranfer chicas.
Ahora si fuera mito los gringos no hubieran inventado un flanche para hacerla mas resistente.
Pancho Lopez
Antiguo 18-04-2005, 14:22:18   #17
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Mandinga
Ahh ok gracias pero que tal andan las marchas con lo largas que son ?el f las lebanta bien ?
El nunca hablo de un V8, sino mas bien de un anemico "toyota F" 6L, por lo que gran parte de los comentarios tiene que ir a ese caso en particular ya que las soluciones no pueden basarse en cosas que el no tiene ni pretende poner
Antiguo 18-04-2005, 14:25:04   #18
oks
gracias y salu2
joaquion olivera
Solo un dato
Pancho Lopez
:D
poroto
Ojo con una cosa .. la caja 3 J30, tiene una primera " sincronizada " osea que no es muy sincronizada nada .. si se te muere la segunda en media duna .. te deseo mucha habilidad para meter primera ..
En barro son buenas .. por que te vas en 1ra todo el swamp .. pero no sé para dunas.
P.D. no consigo el conde Disulfuro de mobildeno pero además que otra cosa le puedo poner . ?
Antiguo 18-04-2005, 14:25:44   #19
Francisco Lopez
Empezado por ATX-4X4
ALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoo no cacho na mi respuesta va en base a esta pregunta
oks
gracias y salu2
joaquion olivera
Antiguo 18-04-2005, 14:44:06   #20
A T X
Avatar de A T X
XUXA sorry, leei mas en detalle desde la 3º respuesta en adelante, tienes toda la razon que en el comienzo menciona un 350 .............entonces por que cresta mas abajo preguntará el mismo si la moverá bien el motor toyota F :?: :?:
ehh, entonces no cacho que pretende el amigo aca
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Codigos Para Sacar Caja Automatica...????? ANGELLO ROTTA General 4WD 12 07-05-2007 21:25:37
ayuda con caja para V8... MEZCLA General 4WD 13 18-03-2007 22:05:45
PTO para Caja ZF Big Block (Toma Fuerza) ¡¡URGENTE!! Bombero 4x4 General 4WD 18 07-05-2006 02:10:58
motor y caja para rocky Antonio Guerra General 4WD 7 05-03-2005 16:03:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:11.
