Antiguo 19-04-2005, 00:58:53   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Transfer al revés
Estoy pensando poner la parte reductora de una transfer NP203 al revés para que funcione como overdrive.
Algunos de Ustedes tiene alguna noción si esto funcionara sin problemas, me refiero al estar invertida la entrada/salida de la transfer no tendrá problemas de lubricación por el giro de los piñones , etc.....
Agradeceré sus comentarios.
Mario
Antiguo 19-04-2005, 10:25:50   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Transfer al revés
Empezado por Mario Cerda
Mario
Hola Mario, mira sin entrar en detalles como la lubricacion me llama inmediatamente la atencion la tremenda relacion para un over-drive, minimo sera 0.5 :1 . Que reduccion tiene en Low esta transfer.... :?:
Antiguo 19-04-2005, 12:12:51   #3
ChernobylV8
Si es posible...........navega en canada...........ellos lo hacen mucho para poder quitarle reduccion a los injertos con 404, 416 y ese tipo de yugos.
la ponen girada entre la tranny y una 205.
Antiguo 19-04-2005, 12:37:01   #4
rcv
Empezado por pirata 4x4
Has un poco mas extensa tu explicación Please.....
Rodrigo.
Antiguo 19-04-2005, 15:41:45   #5
Cuando usas diferenciales con relaciones muy cortas ,o sea sobre 6a1, queda muy enrollado en carretera (enrollado=lento) por lo que al usar esa configuracion logras un overdrive de 0.5:1 :wink:
Antiguo 19-04-2005, 16:59:43   #6
A T X
Avatar de A T X
no creo que sea un tema muy del todo delicado la lubricacion ya que estamos hablando de una etapa reductora de piñones rectos, no helicoidales........por lo que son mas bien bastante brutos dichos dientes.
personalmente no le veo una mayor ganacia a un OD en un jeep de esas caracteristicas como el CJ de mario, ya que la mayor finalidad de esta adaptacion es quitarle un poco de "reduccion permante" al 4x4 para poder desplazarse en él carretera , cuidad, traslado, etc.
muy usasa en los dif's que menciona Pirata 4x4: 7.2:1, etc
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-04-2005, 18:00:58   #7
Mario Cerda
Edad: 66
Bueno les cuento un poquito cual es la idea:
1.- Poner la parte reductora de la NP203 al revés como OD.
2.- Relación Piñon/Corona en 6:1
Con esto lograría tener mejor reducción final en ruta y mejor rendimiento en carretera.
Veo que no le ven problemas en cuanto a la lubricación. Como se comportarán los piñones a 90 o 100 Km/h. Hay que pensar que estamos usando Low al revés ... me tinca que debe zumbar como diablo
Mario
Antiguo 19-04-2005, 18:06:17   #8
Mario Cerda
Edad: 66
Si es posible...........navega en canadalo .
Estuve mirando en Canadá y lo único rescatable que encontré fue un articulo de una Blazer (Hulk) que tiene la configuración que busco y los adaptadores se los fabricó OTT Industries.
Tienes algún link con más información :?:
Mario
Antiguo 19-04-2005, 20:23:40   #9
A T X
Avatar de A T X
ehhh, eso ya cambia gran parte del cuento y comentario..........de que diferencial seria la relacion R&P esa :?: para los 9" :?:
como cualquier caja de piñones rectos......el zumbido es heavy :D
ahora porque seria mejor para ti tener un invert dobler (OD=0.5) con R&P 6:1 :?: en vez de tener un dobler 203/D-20 con R&P 3.7 o 4.10 que puedas tener ahora
buscas una mayor reduccion final y al mismo tiempo un buen desplazamiento en carretera :?: , eso?...que R&P tienes actualmente es tus 9"'s :?:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-04-2005, 21:41:09   #10
juan andrade
Avatar de juan andrade
en el foro de pirate salen harto estas transfer invertidas y dicen que aguantan sin ningun problema ,de hecho uno comentaba que andaba sin problemas a 80 mph con reduccion final de diferenciales unimog de 7:1y la transfer invertida .asi que tirate el salto nomas
Transfer Hilux Pancho Ibarra General 4WD 6 01-10-2005 12:24:53
transfer lj80 KARLITROZ POZO General 4WD 6 26-04-2005 19:47:27
Y Comenzamos a sacar y destazar la Transfer... ShadowCore Novatos 28 22-03-2004 12:32:16
Vibración Transfer suzuki 1.9 td Pelao Martínez General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:59.
