Antiguo 06-05-2005, 18:05:24   #121
Empezado por RoNdrigo Pastén
Empezado por Gonzalo Bravo
pienso usar butacas como las que tengo en el otro jeep, que son fondo plano y los rieles pegados al fondo, por lo que son bajitas, o sino derechamente butacas como las de los autos de carrera.
Ok, pero donde piensas meterla :?: Tienes todo el varillaje de la transfer y parte de su carcaza en el lugar del asiento del copiloto :?
aer, si te fijas en el asiento del piloto del samurai, esta montado sobre 2 barras que lo levantan como 2" del piso, algo que el asiento del copiloto no tiene (va montado directamente sobre el piso).
La caja transfer cuando la tape siempre va a quedar por debajo de esas 2" mas alto que tiene el asiento del piloto, por lo que no habria problemas de que quede mas alto, simplemente quedara a la misma altura que el asiento del piloto (obviamente tengo que poner butacas con bases similares para ambos ocupantes).
EL varillaje estoy diseñando un sisteman que ocupe minimo espacio y que la palanca salga hacia el lado de la caja, es decir, hacia mi lado.
Se que son mil pajas, pero ya estoy metido en esto... :?
habra que verlo, ya que por la fotos no veo por donde ponerlo, solo es cosa de ver la altura qye tiene la estructura de la varillas con respecto al tunel y a la viga que mencionas.
Antiguo 06-05-2005, 22:50:17   #122
RoNdrigo Pastén
Banned
Consulta para los dueños de Samurai modificados:
Tengo estas medidas y para mi gusto el jeep quedo demasiado alto,
El ancho total de punta a punta de neumaticos es de 185 cm
El alto del piso a donde comienza el socalo es 79 cm
Cuanto tienen ustedes de dimension en esos mismos lugares :?:
(atento SOS y G. Bravo :D )
Antiguo 06-05-2005, 23:11:56   #123
RoNdrigo Pastén
Banned
Hoy a proposito de tus palabras estuvimos viendo que solucion tomabamos, y efectivamente no es simple, de hecho creo que voy a cortar esta pieza que se ve en la foto, gano un buen pedazo, y fabricar los soportes de la palanca en otra posicion (por abajo), cuando termine el diseño lo publico, ya que voy a dejar una sola palanca y no 2 como la original.
Antiguo 06-05-2005, 23:17:59   #124
Priemra vez que veo que alguien tira a la basura el Twin Stick.
Criminal
Antiguo 06-05-2005, 23:22:40   #125
RoNdrigo Pastén
Banned
Criminal
La Dana 18 jamas ha sido Twin Stick, de donde sacaste eso? :?
Antiguo 06-05-2005, 23:23:52   #126
De ancho no se, pero debo estar una 5-6" mas ancho que tu adelante y de altura al zocalo tengo 4" menos que tu, ie, 690mm.
Haz un club con Plafo :wink:
Antiguo 06-05-2005, 23:29:12   #127
Criminal
Shiuuuuuuh, parece no conversastes muchon con ella en todos estos años juntos.
Adivina que pasa si sacas el pasador entre las dos varillas :wink:
Antiguo 06-05-2005, 23:30:15   #128
RoNdrigo Pastén
Banned
justamente es por eso que quiero bajarlo , de los candados por lo menos lo puedo bajar un par de pulgadas y la carroceria de repente 1" mas. Por eso pedia datos para ver comparativamente que tan alto andaba.
Antiguo 06-05-2005, 23:31:59   #129
RoNdrigo Pastén
Banned
Criminal
no resulta, creo que eso fue conversado extensamente en un topic. La dana 20 creo que si se puede o la 300, no recuerdo bien, pero la 18 no.
Antiguo 06-05-2005, 23:43:01   #130
Criminal
Viejo, no hay que buscar un post para eso, el tema es mas viejo que el hilo negro.
The Model 18 also had two varieties of shifters. The earlier units are the twin-stick design and the later units employ only a single shifter. The twin-stick design can be converted to shift into two-wheel-drive low if the interlock between the shift rails is removed.
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:39.
