quiero colocar espirales en esto
originalmente es asi ![]() la idea es seguir mas o menos la configuracion del Discovery o la Range 100" ,pero pasarlo a 88" soldar las piezas para alojar el espiral,es confiable? hay que construir barras tensoras para los diferenciales,quedan Ok? (ahora tengo que entrar en el tema de soldaduras :D ) la idea es hacer algo asi [img]http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=range+rover+chassis/v=2/SID=w/l=IVI/SIG=12e0trndr/EXP=1115260456/*-http%3A//www.wod-family.dk/rangerover/rs/chassis/rscha16.jpg[/img] son algunas dudas que tengo,a medida que avance seguire,preguntando :? gratos saludos! |
si el soladador es bueno no tendrias por que tener problemas con las ellas.
que suerte de poder trabajar asi con el chasis pelao, aprobecha de construir un soporte giratorio para poder montar el chasis y poder soldar en plano (desde arriba) mucha suerte en el proyecto y sigue manadando fotos |
#3 |
Media larga tu respuesta :wink:
Usa el BUSCAR, sobre todo en los proyectos, o recorrelos todos, ahi veras las diferentes configuraciones. Antes que nada debes definir la dureza, recorrido, etc, para ver el tamaño del espiral y ver como los pondras.
Si vas a tener el mismo peso que el auto original o más o menos por allí, puedes buscar el rate de los espirales OME, y así sabes ya el rate, solo los tendrías que buscar más largos en todo caso ..
#5 |
Vas a utilizar un chasis land-Rover de 88" muy buena base. ¿que ejes piensas utilizar?
#6 |
unimog
muy dificil conseguir volvo Saludos |
#7 | |
ATX-4X4. . . . .. . . .Mandy |
#8 |
| Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. | GrizzlyCamp | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 14 | 08-11-2007 11:50:22 |
| VENDIDO-> espirales Jeep Wrangler 4" Procomp | MLOZANO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 26-07-2006 11:06:13 |
| Espirales traseros 4Runner v/s Prado | FJ40Diesel | General 4WD | 10 | 11-10-2005 00:33:36 |
| donde mando hacer espirales pa mi samu II | nando_3 | General 4WD | 0 | 08-03-2005 14:43:17 |
| Espirales en Samurai 90 , se puede? | Cristian | General 4WD | 6 | 08-03-2005 13:32:09 |
