Antiguo 02-05-2005, 15:57:21   #41
Tio Jesse
Contactar con Tio Jesse a través de MSN
La cago, felicidades, muy linda la toyo (por todos lados) tenis que subir fotos cuando quede lista :wink:
Tio Jesse está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2005, 12:22:54   #42
Pato-Patrol
Empezado por cacov8
Ya muchachos, despues de mucho tiempo sin mantenerlos informados les presentamos el avance de la makina para que no quede en el olvido y no se diga que no pelamos ni una papa......
Adaptacion Bomba TOYOTA Hilux 2RZ
Soporte Neumatico de repuesto
Bueno eso seria, dentro de las cosas que se han hecho fue:
Pintarla (cambio de color, para hacer un clon mas)
Motor
Multiples y escapes
Parachoques
Jaula
Soporte neumatico de repuesto
en este momento se encuentra en fase de echar andar el motor.
Hola Caco, te felicito esta quedando ATR la Toy V8
En Atacama 2005 te ví andar y subía HARTO mas que la mayoría de los vehículos de tu categoría, incluso en trepadas que estaban ya muy sopeadas y que las conozco y sé lo que cuesta subirlas, hay que tener buen motor y harta muñeca para ir buscando el mejor camino pero sin perder potencia, me impresionó lo bien que andaba.
El V8 carburado es mas temperamental con las pendientes o inclinaciones, por ahí te va a dar unos dolores de cabeza y ojo que cuando no llegas hasta arriba tiende a ahogarse, debes meter rápidamente marcha atrás y soltar el embrague, para que el motor vaya aspirando gas, sino se para el motor y vienen varias complicaciones ..... avísame si tienes problemillas, algo sé del tema V8.
Me gustó el Upgrade, ojalá lo termines pronto.
Si necesitas algo sólo avisa, saludos
Fotos nuevas
Pato
Antiguo 20-05-2005, 23:14:50   #43
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por "Pato-Patrol
Pato
Hola Pato . gusto de saludarte.
gracias por tus elogios y ofrecimientos:
En atacama 2005 andaba en hilux con 2RZ.
Respecto al v8 carburado , fijate que a mí siempre me ha gustado , ahora comparto contigo que el carburador Edelbrock , es malo para las pendientes , aunque tenga el kit off road , que es el caso de este.
El carburador definitivo de esta camio , es un cuadrajet , rochester , nuevo .
Para mi la sensación del rochester abriendo las gargantas de alta , es realmente de mucho placer , sobretodo cuando quedas con la espalda pegada en el respaldo de tu asiento,
En el Demoño Ñojo tenemos un cuadrajet , mañoso el roto , pero cuando funciona ...... ayayayyyy
El motor está andando , en este minuto nos faltan cardanes y palancas de transfer. y estamos ordenando cables mangueras ..etc y metiendole un poquito de estetica.
Antiguo 20-05-2005, 23:57:26   #44
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
wena wena, ...lo unico detalle que le encuentro es que la cola del escape va a durar menos que un peo en un canasto...
Antiguo 21-05-2005, 00:07:50   #45
RoNdrigo Pastén
Banned
Excelente tus avances, algunas consultas.
Esto de la foto, sacar los multiples por fuera es lo mismo que al parecer voy a tener que hacer con mi V6, 3 consultas. Como resolvieron los problemas de:
El neumatico al girar y articular, no toca o se acerca demasiado al multiple :?:
La entrada de agua y barro que tira el neumatico al motor al no tener la proteccion del guardafango que cortaron :?:
El calor en los pies de los ocupantes :?:
Las buenas noticias es que te baja harto el calor en el habitaculo del motor :D
Antiguo 23-05-2005, 13:28:36   #46
Según lo que se aprecia con estos neumas, hay harto espacio entre el neuma y el escape, ahora que ese no sería tu caso por que tu tienes y quieres menos espacio entre guardfango y neumatico.
Por el tma del habitaculo siempre puedes poner protección con ailante debajo para más o menos conservar los pies frescos ..
Antiguo 23-05-2005, 20:31:08   #47
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por BrianElCamion
Es probable , creo que lo vamos a tirar por la cajuela.
Gracias por tus comentarios.
Antiguo 23-05-2005, 21:23:13   #48
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por RoNdrigo Pastén
1.- El neumatico al girar y articular, no toca o se acerca demasiado al multiple :?:
2.- La entrada de agua y barro que tira el neumatico al motor al no tener la proteccion del guardafango que cortaron :?:
3.-El calor en los pies de los ocupantes :?:
1.- No se aprecia en la foto , por un tema de profundidad . pero hay harto espacio entre los multiples y el neumatico.
2.- Basicamente esta camio sera arenera , nos falta una lata que proteje las bujias.
3.- Le pondremos cintas aislantes y algunas otras planchas repelentes al calor , pero creemos que ese ya sera un problema menor.
Si te sirve de algo los escapes los hizo Glen el amigo del Macaco
Antiguo 23-05-2005, 21:51:26   #49
V A M P I R O
Empezado por cacov8
Te refieres al Multiple de escape? por que estoy Muy tentado a meterle uno al trooper ... cunto salen mas menos? tienen algun tipo de calculo? grax :wink:
Antiguo 24-05-2005, 11:31:37   #50
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
si al multiple de escape .
respecto de su experiencia te puedo contar que le hace multiples a talleres y jeperos muuuuuy conocidos .
Precios y demases debes tratarlo directamente con el.
Hilux cabina simple. Rudy González Compran 10 09-04-2007 12:03:54
Carroceria Hilux cabina simple lobito Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-11-2006 11:52:00
HILUX 4x4, Cabina Simple 1986, ¡¡ PERMUTO !! Bombero 4x4 Venden - Vehiculos 4X4 23 18-04-2006 00:52:15
Toyota Hilux 4x4 Cabina simple ChernobylV8 Compran 3 23-09-2005 13:44:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:34:42.
