Antiguo 21-05-2005, 22:52:05   #1
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Predeterminado instrucciones a seguir para...
hola amigos me gustaria q me dieran a conocer las instrucciones basicas de seguridad para hechar a correr mi jeep despues del volcamiento...
el rugby tendra algun sensor de seguridad q halla q resetear similar al q tiene la ford ranger???
de ante mano muchas grax...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2005, 00:28:33   #2
Lailhacar
Contactar con Lailhacar a través de MSN
Lo primero que debes hacer después de volverlo a su posición, y antes girar el motor (dar partida), es sacar las bujías. Si el vehiculo esta mucho rato volcado, el aceite se pasa a la parte suprior del pistón y puedes producir un bloqueo hidráulico y torcer una biela. Sin bujías le das varias vueltas. Después de reinstalar las bujías, revisa el nivel del aceite.
A veces suele salir aceite por la admisión y moja el filtro de aire. Los revisas y si esta empapado, lo tendrás que dejar afuera (si no es lavable).
Si es automático, revisas el nivel, por si perdió por el tubo de llenado o ventilación.
Lailhacar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2005, 16:51:10   #3
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
cuando me volque mi motor quedo andando, yo lo pare, pero al otro dia cuando lo quisieron hacer andar no paso nada y hasta los dias de hoy no ah partido es como que el motor estubiera trabado, como decian anteriormente a mi motor le salio aceite por el filtro de aire.... nose que hacer :? me tiene complicada la cosa
pd: ojala puedas solucionar tu problema con tu motor
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2005, 13:58:01   #4
Empezado por jose mautz
Como ya te dijeron .. saca las bujias y revisa si hay aceite a la parte de arriba de la camara.
Antiguo 23-05-2005, 21:10:11   #5
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado duda
¿Eso es lo que suele llamarse Bujías Empastadas?
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2005, 15:39:59   #6
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: instrucciones a seguir para...
Empezado por Sumo
No tenia AIR bag?
suerte con la recuperacion Sumo... dale pa delante nu ma ke lo tamos esperando
Antiguo 24-05-2005, 17:00:31   #7
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Saludos
Hola Sumo,
Me imagino que el chasis y cueros de Sumo esta sin problemas. El jeep y sus latas se pueden arreglar.
Daniel
Antiguo 24-05-2005, 19:32:42   #8
Sumo
Avatar de Sumo
Predeterminado Re: Saludos
Empezado por La Zeta
Hola Sumo,
Daniel
si pues daniel grax a dios sin problemas mayores...ahora motivado a reparar luego el jeep...grax por tu buena onda...
Antiguo 24-05-2005, 19:34:44   #9
Sumo
Avatar de Sumo
Empezado por Lailhacar
grax por tu respuesta pero tengo una duda... existe alguna posibilidad q el aceite este mezclado con agua???q debo hacer en ese caso???
Antiguo 24-05-2005, 19:40:22   #10
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Duda
Empezado por Sumo
Sumo,
Ante la duda, yo creo que es mejor ir a la segura y cambiar el aceite y filtro(drenar calmadamente, sin apuro el aceite del motor). Sale mucho mas barato que reparar el motor.
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Bandit, el GVitara modificado para montañas Ermitaño General 5 04-04-2007 15:32:58
Instrucciones para montar un Eje rigido (SAS) JPVM General 4WD 0 03-11-2004 23:42:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:11:37.
