Antiguo 20-05-2005, 21:08:51   #161
Empezado por RoNdrigo Pastén
Empezado por Tapage
Se ven bien los cardanes .. no sabia que la apernadura de ford le hacía a la de Toyota en los jokes. Es bueno saberlo.
Ahora bien, esa CV no la vi muy cotota, pero si aguanta el 4.0 de Explorer debe aguatarte bien para vos.
voy a tratar de sacarle fotos mas en detalles a la CV; es de 35º segun me dijeron.
gracias .. vale la pena, ni te imaginas la cantidad de Explorer que hay por acá botadas ..
Antiguo 20-05-2005, 23:06:11   #162
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Rodrigo. U50
con que mierda corta esa caja ... con galleta.. :?
lo mismo dije yo! jajja, la verdad lo hicieron en la torneria y no se con que, lo unico que me dijeron que demoraron como 4 horas en cortarla
Antiguo 20-05-2005, 23:06:58   #163
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Bueno, aca va una foto en detalle de la CV, es de Ford Explorer y creo es de 35º.
Antiguo 23-05-2005, 13:32:36   #164
Sip es de 35º lo tengo muy claro por que la primera que conseguí al hacer SO, fue así y no me servía, requerí una de 45º. Son spicer. !
Antiguo 25-05-2005, 03:21:53   #165
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por ATX-4X4
Lindo cachito ehh
bueno, justo te iva a hacer el mismo alcance que victor:
yo veo que la solucion mas sustancial (sin contar la MEGA $$olucion de Roberto :D ) es que modifiques el adaptador caja-transfer.
mas que hacerlo nuevo, solo es reemplazar la seccion cuadrada por un tubo de unos 6 a 7 mm minimo de pared, incluso utilizando las mismas caras de acoplea las caja, y de esta manera poder girar la tranfer.
la explicacion tuya de los cardanes realmente no le encuentro mucho sentido o gravedad como para poder decir NO SE PUEDE ya que incluso creeo que desconoces que te favorece.
yo tube que pasar por un tema similar con mi D-18 en el Rockycrawler ya que el puente del twin stick me molestaba con el la caja de cambios, con el piso y las palancas salian practicamente en los pies del copiloto........bien, adaptador circular, varios grados de giro, palancas con otra curva y el puente mas bajo y atras ......y cardanes con menor angulo verticar (jeep's cortos) y san se acabó
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
ya que voy a tomar tu consejo te queria hacer una consulta.
MI transfer esta instalada tal cual viene en el jeep original, suponiendo que esa instalacion es cero grado (0º). Cuantos grados giraste tu la transfer?
si no tomaste los grados, que criterio o medidas tomaste para girarla? Alguna consideracion con los tapones de aceite?
gracias. :D
Antiguo 25-05-2005, 14:49:37   #166
A T X
Avatar de A T X
Lindo cachito ehh
gracias. :D
HI, mira yo no me basé en la cantidad de grados principalmente para hacer el GIRO de la mia, sino que lo que mas me interesaba cuantificar era la distancia que lograba BAJAR la salida trasera del cardan manteniendo un angulo de centrado decente..........bueno al final logré bajar unas 2.5"- 3 " desde la posicion original.
con respecto al tema del tapon de aceite no es TANTO lo que realmente se mueven de su posicion por lo que los niveles no cambian demaciado, pero eso no lo supe hasta tener todo instalado por lo que le hice una perforacion con hilo y tapon arriba para suplir la diferencia de nivel si es que ERA necesario, quisas no lo era.
tu adaptador se puede cortar de una pasada con una Sierra mecanizada, herramienta que disponen en algunas tornerias, maestranzas o lugares similares donde venden materiales como aceros o fierros dimensionados :wink: .........ahora un galletero de banco es ona opcion un tanto mas ruidoza y chispiante :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 25-05-2005, 23:26:18   #167
RoNdrigo Pastén
Banned
Lindo cachito ehh
gracias. :D
Muchas gracias Mandy
Antiguo 25-05-2005, 23:27:17   #168
RoNdrigo Pastén
Banned
:? Empezaron los cachos. :?
Cuando se instalo el motor, nadie se dio cuenta (o nadie se quiso dar cuenta, no se, jaja :D ) de la posicion de las barras de direccion. Ahora tengo este pedazo de tete.
Como se aprecia en las fotos, las barras de direccion quedaron justo bajo el carter, a alguien se le ocurre alguna idea de como instalarlas.
Ya desechamos correr el motor, por que aparecerian otros cachos peores.
La verdad que las fotos no se notan muy bien, sirven solo para hacerse una idea, aparte que las que estan tomadas desde abajo del carter estan en angulo, por lo que no se aprecia bien la real posicion, por lo que voy a sacar nuevas fotos.
Antiguo 25-05-2005, 23:51:16   #169
Zorro
Cilindro hidraulico 8)
Antiguo 26-05-2005, 01:25:49   #170
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Zorro
creeme que lo pense! :D ...
... pero mi chequera me dijo que no :(
(por lo menos no es tan terrible como que mi polola me dijera lo mismo )
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:22:29.
