Antiguo 28-04-2004, 08:51:14   #1
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Predeterminado Consulta Velocimetro Samurai
He revisado el manual de usuario enviado por GB, pero no logro encontra donde va conectado la piola del velocimetro a la caja, alguien tiene informacion es un samurai 95 y el velocimetro dejo de funcionar revise la conexion al tablero y esta conectado.
quizas tenga que cambiarla :?
Bueno cualquier informacion se agradece :D
Gracias
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2004, 08:59:54   #2
Predeterminado Re: Consulta Velocimetro Samurai
Empezado por Jose Michel Fredes Amaya
Gracias
Sale desde el tablero hacia la caja de transferencia.
Antiguo 28-04-2004, 09:03:45   #3
JFredes
Avatar de JFredes
Hacia la caja transfer, gracias revisare por ese lado
Gracias
Antiguo 28-04-2004, 10:21:22   #4
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Gracias
Como dijo gonzalo esta en la transfer y es una piola que va envuelta en una goma negra y que va sujetada a la caja por un perno que esta justo debajito... que lata no tener aqui en la pega las fotos de cuando desarme mi transfer pa mostrarte donde esta pero en todo caso es super facil de identificar. Es lo unico que lega a la caja apate de los cables de la Luz 4WD
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2004, 10:29:23   #5
JFredes
Avatar de JFredes
Finalmente lo encontre en el manual publicado por GB, justamente esta en la transfer, ahora la consulta si esta con problemas, que podrá ser que no se mueve la aguja del velocimetro :?:
Gracias
Antiguo 28-04-2004, 10:37:55   #6
Gracias
Si funcionaba y ahora no, debe estar cortada. Generalmente empieza a saltar la aguja antes de cortarse.-
Antiguo 28-04-2004, 10:41:44   #7
JFredes
Avatar de JFredes
Eso debe ser porque ese que comentas fue el sintoma, y esa piola me imagino existen recambios o alternativos
Hoy la voy a sacar para revisarla.
gracias nuevamente
Antiguo 28-04-2004, 11:04:22   #8
ShadowCore
gracias nuevamente
BONUS
Un datito que me dijeron hace un tiempo que le puede servir a alguien: Cuando la piola queda mal puesta (en este caso con un doblés muy forzado en su recorrido) tambien tirita la aguja del velocimetro
Antiguo 28-04-2004, 21:11:10   #9
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola, existe en el mercado piolas nuevas originales y alternativa, la verdad es que las alternativas no son muy buenas asi que creo yo que la opcion es una nueva original o usada......Por favor no mal entender el dato ni que se preste para malos comentarios ya que yo tambien tengo un samurai y las piolas alternativas son realmente malas.
Bueno saludos y que esten super
Antiguo 02-06-2005, 12:09:14   #10
JFredes
Avatar de JFredes
Una nueva consulta realacionada con este Topic, finalmente cambie piola y se soluciono el problema, pero la aguja quedo funcionando de mas abajo de donde comienzan los numeros en el marcador del velocimetro, ademas aprovecho de consultarles por un dramita en mi medidor de bencina que esta trabajando de la mitad hacia arriba, osea cuando marca medio es por que estoy quedando sin bencina, revisamos flotador y esta trabajando algun dato de que pueda estar pasando
Gracias de antemano
José Fredes
Antofagasta
Insatalacion D/H de samurai español, consulta zaikko General 4WD 4 02-05-2007 18:38:07
Consulta sobre motores diesel para samurai Sr.sj410 General 4WD 31 28-05-2006 21:16:05
Velocimetro en samurai con 31 dakota General 4WD 9 29-04-2005 10:30:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:16.
