Antiguo 02-06-2005, 03:17:38   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Proyecto FRT
Me decidi a hacer este nuevo topic, ya que mi Samurai 92 le he introducido varias modificaciones y como lo estoy preparando solo la arena, me permite tener algunas libertades en modificaciones que un jeep multiproposito no tiene.
Tome el camino entre comillas "facil" de un jeep armado y modificarlo y no hacer un jeep desde cero como el V6 (Proyecto Samurai WRC) que es un real parto, porque ahi realmente no sabes por donde empezar ya que vas creando, aca solo modificando.
No es nada de otro mundo, no es mi idea creerme el rey de la arena ni mucho menos :D , pero creo que muchas de las modificaciones que estoy realizando podran servir a algunas personas de este foro, sobre todo dueños de Samurai.
Por mientras estoy haciendo una pagina web que esta en construccion, la misma informacion que voy a poner en este foro para que este disponible aca tambien.
y que es FRT :?: jejej , ya lo sabran
www.revistaoffroad.com/frt
Última edición por RoNdrigo Pastén fecha: 25-11-2005 a las 00:55:14
Antiguo 02-06-2005, 12:12:29   #2
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Proyecto FRT
hola rodrigo
ojala no Sea
FRACASO REALMENTE TERRIBLE :D :D :D
Antiguo 02-06-2005, 16:59:33   #3
V A M P I R O
Rorro, revisando tu jeep y firma me acorde de lo del reportaje de los 2 ultimos numeros de la revista donde hablas de los multiples, en la primera edicion desde el ultimo punto del articulohasta el final dice "Ademas veremos los resultados de la prueba de este multiple de escapes fabricado por Racing Parts"...
Y en la segunda parte del articulo hablas solo de la parte tecnica, pero no se toca el tema de como quedo, que cambios notase, que haces con el multiple modificado y que no hacias con el original, tu imprecion, etc etc... Haci que te lo pregunto (aprobechando el foro) para que nos cuentes que tal quedo. Ya que estoy interezado en hacer la modificacion
Vampi
Antiguo 06-06-2005, 23:56:11   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por s.o.s
hola rodrigo
ojala no Sea
jajajaaj, ojala que no!
Antiguo 06-06-2005, 23:56:50   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por V A M P I R O
Vampi
con lo que voy a postear ahora espero se te aclare un poco el panorama. :wink:
Antiguo 07-06-2005, 01:37:53   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado MOTOR
MOTOR
Original Suzuki Samurai 92 Japones (G13B 1298 cc.)
Para la arena un buen motor ayuda mucho y es por eso que le he dado enfasis a este tema. Conciente que en lo que es mecanica no hay magia ni tremendas ganancias como salen en muchas publicidades por cada cambio, cada pequeña modificacion conlleva una pequeña mejora, y es la sumatoria de las cosas lo que vale, he ido mejorando de a poco.
Todavia esta parte no esta terminada, faltan algunas cosas todavia, sobre todo la prueba del motor.
Asi venia cuando lo compre, pero ha cambiado bastante ahora, ya vienen las fotos...
Primeros Cambios
Filtro de Aire
Lo primer que hice fue mejorarle la respiracion al motor, para lo cual le saque el filtro original y le puse un filtro conico lo mas adelante posible para que pudiera tomar el aire mas fresco que se pueda. Como este jeep lo voy a usar solo para arena, me puedo dar esos lujos, ya que esa posicion del filtro no es nada de recomendable para alguien que lo usa en barro o terrenos humedos. Note una pequeña mejora.
Escape
Le cambie el multiple de escape por un 4-2-1 hecho por Racing Parts, la verdad la respuesta en baja y torque del motor mejoro muchisimo, pero en alta no me tiene muy satisfecho, ya que he probado en arena otros Samurai con multiples 4-1 y andan mejor en alta que este. Y como siempre en arena se anda con el motor en alta, creo que el mas optimo para este terreno es el multiple 4-1. Eso si el multiple que tengo anda muy bien en dunas cortas y en situaciones que me queda poco motor y no tengo mas cambios para reducir, ya que el motor muere menos que con el multiple original.
El silenciador se cambio por un resonador para la salida mas optima de los gases.
Encendido
Curiosamente tenia distribuidor con platino y condensador, por lo que lo cambie por un distribuidor electronico de Vitara (los de Vitara y Samurai son iguales), con lo cual elimine la resistencia que trae la bobina de encendido en un costado dejandola directa. Note una mejor respuesta y mas economia de combustible.
Cambios Mayores
El Incidente
Desde que lo compre, el motor nunca estuvo muy bueno, tenia como 140 PSI de compresion, despues de varios raids y abusos varios, el motor termino en 120 PSI de compresion.
Luego que se me rompiera una valvula de escape, tal como se ve en las fotos, decidi meterlo a ajuste, y guiado por los consejos de mi amigo y mecanico de cabecera Ricardo "Moca" Alvarez (fono 09/ 8421913 paso el dato) aproveche de hacerle varios cambios para hacerle crecer esos 66 caballitos originales...
Ajuste
Ya que el motor estaba en 0.50, se llevo el ajuste a 1 mm altiro, por lo cual el motor paso de ser un 1298 cc a un 1334 cc. Este leve aumento de cilindrada, que puede parecer insignificante, a la hora de andarlos se nota bastante, sobre todo en estos motores tan chicos.
Ademas de eso se le cambiaron todos los metales y recificado de cigueñal, todo lo que corresponde a un ajuste completo.
Valvulas
Se utilizaron las valvulas originales de Suzuki, ya que traen un muy buen flujeo de fabrica, asi que se trabajaron todos los asientos de valvulas (no tengo lo grados ahora), se cambiaron algunas valvulas que estaba un tanto desgastadas para dejar todo eso como nuevo.
Culata
Se rebajo la cultata casi 1 mm, se rebajo en un principio 0.3 mm aproximadamente para corregir una torcion que tenia y ademas se rebajo 0.7 mm para aumentar la compresion.
Pistones
Como pueden ver en las fotos comparativas, se cambiaron los pistones originales (foto de arriba) por unos planos (foto de abajo), que son los que trae el Samurai II para ganar compresion por ahi tambien.
Refrigeracion
Aspa
El motor venia con aspa fija, lo cual hace perder un poco de potencia, como este jeep se va a utilizar solo para arena y calle, me puedo dar la licencia de cambiar el aspa por un electroventilador para ganar otro poquito portencia por ahi. Luego de recorrer varias tiendas en la UNICA parte que me supieron orientar y dar informacion tecnica fue don Carlos Gajardo de Kit Car (www.kitcar.cl) en el cual encontre este electroventilar de 13" y 1350 cfm. Pueden pinchar en estos link (parte1 y parte2) para ver todos los datos tecnicos de este electroventilador.
Radiador
El radiador original estaba muy malo, por lo cual le cambie el radiador por uno un poco mas grande que era de un Lada 2105 el cual ya viene con el bulbo para encendido del electroventilador graduado para encendido en 88º C y apagado en 79º C.
Antiguo 07-06-2005, 13:10:11   #7
Oye parece que la cosa va en serio .. ! solo uan preunta, por qeu no un G16 o un J20A al paso . . ? y quedabas con todos los perros del mundo al paso para un samuka .. :D
costo . ? ( siempre el maldito dinero, interponiendose en nuestra felicidad ) :wink:
Antiguo 07-06-2005, 20:38:28   #8
V A M P I R O
Gracias por la aclaracion. Otra preguntilla mantuviste la linea de escape original, pero con el silenciador de alto flujo?
Antiguo 07-06-2005, 21:43:38   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Tapage
costo simplemente, el motor estaba, habia que desarmar la culata para cambiar la valvula, asi que decidi hacer todo eso, no queria complicarme con nada mas. :wink:
Antiguo 07-06-2005, 21:44:49   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
tubo de escape de 2", resonador de 1 3/4" para mantener la compresion y resto de la cola de 2".
Creo que para el motor 1.3 toda la salida de 2" el motor se desinfla.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
ARB , Por comienzo de nuevo proyecto Felix Dörner Compran 4 16-04-2006 12:20:40
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:36.
