Antiguo 13-06-2005, 13:45:44   #1
Francisco Lopez
Contactar con Francisco Lopez a través de MSN
Predeterminado Nueva Raptor 700 efi
YA salio al mercado la Nueva RAPTOR 700.
Las caracteristicas son:
Engine
Type 686cc, 4-Stroke Single, Liquid Cooled w/ Fan, SOHC
Bore x Stroke 102mm x 84mm
Compression Ratio 9.2:1
Carburetion Yamaha Fuel Injection (YFI) , 44mm
Ignition 16 Bit ECU
Starting System Electric
Transmission 5-Speed Manual Clutch w/ Reverse
Drive Train 2WD; Sealed O-Ring Chain, Cam Style Adjustment
Chassis
Suspension/Front Independent Double Wishbone, 9.1” w/ 5-way Preload Adjustment
Suspension/Rear Cast Aluminum Swing Arm, 10.1” w/ Rebound, Compression and Threaded Preload Adjustment
Brakes/Front Dual Hydraulic Disc, Twin Piston
Brakes/Rear Hydraulic Disc, Self Adjusting Park Brake Function
Tires/Front AT21 x 7-10 Radial
Tires/Rear AT20 x 10-9 Radial
Dimensions
L x W x H 72.6” x 46.1” x 44.5”
Seat Height 32”
Wheelbase 50.4”
Ground Clearance 4.4”
Fuel Capacity 2.9 Gallons
Dry Weight 396 Lbs.
Pancho Lopez
Francisco Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2005, 15:39:57   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Filete
Habrá que ver cuando llega acá.....
En todo caso se cagaron con los amortiguadores delanteros....le podrían haber puesto con reservoirs
Antiguo 14-06-2005, 21:36:38   #3
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
VENDO RAPTOR 660 2004 COMO NUEVA $ 4.000.000
Sl2.
Guille......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2005, 23:29:19   #4
blasterx02-->
si esta filete el raptor nuevo pero eso no es lo unico nuevo tambien salio la YFZ 06 con un poko mas de motor(haora biene con un motor 449cc) .
Lo nuevo :
motor nuevo de 449cc refrigerado por agua,5 valvulas de titanio,y un carburador keihin de 35mm carburador FFC. :wink:
por si quieren mirar mas de la YFZ ""nueva""
http://www.yamahamotor.com/sport/pro.../features.aspx (linck para ver la espesificasiones)
FOTOS:
Antiguo 15-06-2005, 21:50:55   #5
vitorio
Avatar de vitorio
mmm esas bandejas se ven medias enclenques.... pero debe tirar como bestia....
Antiguo 16-07-2005, 14:33:55   #6
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Alguien sabe si ya llegó, o será el modelo que llegará para el 2006 ???
Antiguo 16-07-2005, 20:54:49   #7
Francisco Lopez
Empezado por Bombero 4x4
Salio pero para el mercado Gringo, Yamaha Chile no tiene fecha para traer esta moto. Lo mas probable es que este en chile el 2006 .
pancho Lopez
Antiguo 18-07-2005, 21:11:49   #8
Guille 4x4
Empezado por Francisco Lopez
pancho Lopez
Antiguo 18-07-2005, 21:58:22   #9
Bombero 4x4
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
pancho Lopez
Habrá que importarla no mas
Antiguo 22-08-2005, 03:46:29   #10
vitorio
Avatar de vitorio
una duda... está a 7000 US$ :?: (6999) si es tal sale app 4 palos en EEUU eso dice la web de yamaha si no me equivoco... en ese caso cuanto sale traerla ?? pa los que se manejan más en el tema de importar "cachureos"
Diagrama encendido Ford 351W EFI cristianz General 4WD 3 16-03-2007 23:50:08
Ford 5.0L EFI V8 AndR3Z Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-09-2006 03:51:41
Nueva revista de Rockcrawling RoNdrigo Pastén General 0 23-11-2005 23:41:45
Nueva Toyota Hilux "Vigo"??? cf General 21 07-09-2004 16:11:51
Nueva Pathfinder Armada V8 ? JPVM General 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:08:46.
