Antiguo 20-06-2005, 02:05:46   #1
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Predeterminado Problema electrico en hilux!!! Help!!!
Hola a todos , les cuento mi problema , la camioneta esta con problemas electricos y a mi pareser son serios , resulta que al andar no hay drama aparente hasta que se me ocurre prender las luces o bajar una ventana o culaquier cosa que involucre electricidad , cada vez que algo se acciona la camioneta pega un tiron , se le va la fuerza completamente y es un tiron bastante brusco y evidente , y si me pongo a bajar una ventana detenido con motor en ralenti incluso llega a detenerse el motor y se enciende momentaniamente la luz de motor , no la de bateria.
Lo raro es que problemas de bateria pareciera no tener por que esto ya tiene como 3 meses que pasa y la bateria no muere ni me deja botado aunque se queden las luces prendidas un rato.
Bueno alguna idea de que pueda ser????? ayudenme porfa !!!
GRACIAS
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2005, 02:11:31   #2
RVP
Predeterminado Re: Problema electrico en hilux!!! Help!!!
Empezado por culeque
GRACIAS
no se exactamente en tu camio, pero en algunos vehiculos el testigo de bateria sale de la caja reguladora, si esa se murio completamente capaz que no este regulando y tampoco acuse una perdida de carga (testigo)
Antiguo 20-06-2005, 12:22:29   #3
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Hola, creo que eduardo silva tuvo un problema muy parecido.
Mandale un PM.
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2005, 17:55:27   #4
culeque
Hoy le medi la dencidad a la bateria y estaban todos los vasos OK ,ademas le conectaron un aparatitito pa ver la carga y salia bien , aunque al momento de encender luces bajava considerablemente pero se recuperaba.....me comentaron que podria ser un problema en la caja reguladora que va incorporada al alternador en este caso , o tambien que tenga algo haciendo mala masa.
Alguna opinion de esto??
Antiguo 20-06-2005, 18:12:41   #5
culeque
Kronos como ubico a Eduardo Silva :?: :?:
Antiguo 20-06-2005, 18:27:11   #6
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Hola :
Verifica el negativo de la bateria , debe ir un cable a masa en la carroceria i el motor tambien debe tener negativo , cuando estos cables se cortan sucede la falla que tu indicas.
Antiguo 20-06-2005, 18:44:37   #7
nag
Avatar de nag
a mi me pasó lo mismo la semana pasada y kede botado... al final...
el estator malo. todo lo demas bueno(carbones, caja reguladora, placa de diodos)
Antiguo 20-06-2005, 22:09:44   #8
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado tierras
revisa los cables a masa de la bateria :
bateria al chasis , chasis a carroceria , chasis al motor , alguno de esos esta cortedo o aislado ojo ese es el problema
con una pinza de bateria de esas pa hacer puente conecta el negativo de la bateria a algun fierro pelao de la carroceria y prueba te apuesto que se arregla la pana
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2005, 22:42:56   #9
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Opino lo mismo del cable de masa cortado ya que si pides voltaje al sistema y esta aislado se tiende a inducir por modulos, luces y actuadores, o inclusive puede ser un fusible aislado. Haz la prueba con los cables para hacer puente desde el negativo al motor y al chasis y limpia todas las tierras de carroceria que se aislan con la pintura y la humedad.
:pistolas:
Antiguo 20-06-2005, 23:48:27   #10
Kronos
Avatar de Kronos
Mandale un PM, ese es su nick de twisted.
Problema electrico con mi tlc Tsunamas General 4WD 1 14-10-2006 16:47:08
Problema Electrico nprovost General 4WD 1 12-06-2006 02:00:13
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 15:30:51
K5 a Hilux o Hilux a K5? Gato Richy General 4WD 13 20-06-2005 11:47:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:55.
