Antiguo 02-07-2005, 03:22:23   #11
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Rodgo
Si vale la pena, compra unos de 10 lucas y cambias la ampolleta, tren generalmente de 55w , le pones de 100w quedan muy bien
par aintalarlas hay esquemas muy faciles, en varias paginas de jeeperos hay paginas que esplican como hacerlo.
suerte
Correcto, recordando eso sí que el consumo aumenta al doble...4 focos @ 100w cada uno = 400w = 33 amperes...hay que engrosar cables, y asegurarse que los 16 amp extras los puede dar el alternador.
OB1
Antiguo 02-07-2005, 23:28:43   #12
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Ferozo, hay otro factor a considerar, es como quieres que alumbre el foco...
generalmente los marca chancho traen vidrio plano, eso significa que alumbran mas lejos pero solo un sector (tipo linterna) para alumbrar arto necesitas instalar una corrida de 4 minimo
los que vienen con vidrio rayado (mas caros) es porque alumbran abiertos, no llegan tan lejos pero abarcan mucho mas y con 2 basta y sobra, para jeepear no necesitas alumbrar tan lejos, a noser que te guste andar rapido como en rally, solo necesitas alumbrar bien adelante y a los lados pero cerca :wink:
lo otro bueno es lo que comenta Rodgo, le pones ampollas de 110 y quedan ATR
la instalacion la puedes hacer tu mismo, con un esquema es muy sencillo
por si te interesa tengo un par de neblineros Hella en venta:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=16508
Antiguo 03-07-2005, 04:30:25   #13
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por =
HendriX[=]Ferozo, hay otro factor a considerar, es como quieres que alumbre el foco...
Hay marca chancho y buenos de ambas clases. Yo tengo 4, 2 "largos" y 2 "anchos"
OB1
Antiguo 03-07-2005, 12:38:42   #14
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por OB1
Empezado por =
OB1
ersacticly
tambien tengo un par de esos para la venta, de los redondos grandes, vidrio plano
Antiguo 03-07-2005, 13:40:49   #15
Luis Lagos S.
Edad: 73
Contactar con Luis Lagos S. a través de MSN
hola yo puse unos focos faeneros montados en goma valen $5.000.- y alumbran super bien para jeepeo muy buenos saludos
Luis Lagos S. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2005, 13:52:58   #16
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Precauciones al instalar focos ,
Estimados quiero aportar con un pequeño granito de arena ,
Para hacerlo facil basta con sumar la cantidad de watts /potencia de los focos y dividirlo por el voltaje del vehiculo y el resultado es la cantidad de corriente o amperes .
(Esto metodo aplica tambien para las casas ,se suma la cantidad de con sumo asociado al interruptor y divirlo por 220 que es el voltaje general de las casas o instalaciones .Se han dado cuenta que a veces se les cae un interruptor y no saben por que si no hay cortocircuito .....
Ahora algo mas tecnico si requieren
Al saber la ley de OHM es suficiente para la mayoria de los calculos que necesitas para hacer modificaciones de iluminación en tu 4x4.
Si tomamos en cuenta que el voltaje de tu 4x4 es un valor fijo conocido
V=12Voltios, ademas abiendo que el valor de la resistencia (R) es un valor que casi no se utiliza ya que en los manuales de nuestros vehiculos generalmente aparece expresado en Watios (W) y de la intensidad(I) o corriente expresado en amperios (A)
Utilizando la formula de la potencia podemos calcular un valor muy importante como es la corriente que circula por nuestros cables al alimentar un foco o luz extra .
Por ejemplo si sabemos que la potencia de las lamparas o ampolletas dde los focos es de 55Watts aplicamos lo siguiente:
I=P/V =55w/12v =4,58 A
Conociendo el valor de la corriente que circula por los cables podemos determinar el grosor o seccion del cable que DEBEMOS utilizar esto es MUY IMPORTANTE ya que si utilizamos un cable de calibre menos corremos el reisgo de que se nos produzca in incendio o cortocircuito,
La seccion o grosor de los cables generalmente suelen ser de 0,5mm2 pero no olvidar que en el caso de alimentación de grandes focos o equipos la seccion debe ser mucho mayor pero sin sobrepasar el grosor del cable del motor de arranque .aprox 16mm2
Antiguo 04-07-2005, 08:25:10   #17
Ferozo
Avatar de Ferozo
Contactar con Ferozo a través de MSN
Colegas...
Le agradezco infinitamente vuestro tiempo destinado a las respuestas. Me aclararon definitivamente la película. Gracias por los datos, y me interesan los focos Hella...claro que de precios de focos nuevos no ninguna información, asi que me informo y llamo. Por lo pronto, por razones de trabajo, me encuentro fuera de Chile hasta el 15 de julio (Francia), asi que llegando tomando contacto por lo de los foscos a la venta...
Salu2....
Ferozo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 11:02:22   #18
Rena
hola, disculpas por colgalme del post :D
pero tengo una duda, yo quiero instalarle un foco al vitara atras, quiero mejorar la visivilidad.
que foco me recomiendan
y que tipo de cable usar(medidas)
gracias :D
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 21:45:04   #19
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Rena
y que tipo de clave usar(medidas)
gracias :D
Busca un "Faenero" (pídelo así) es un foco de haz ancho. Hoy estuve en IMBRA en Brasil casi esquina Alameda, vereda poniente. Tienen hartos. Ví el que yo tengo instalado en el samy, uno de unas 4-5 pulgadas recubierto en goma, por menos de 5 lucas. Es ideal para retroceder. Compra altiro un interruptor, un relay, cables y conectores. En total gastarás unas 7 lucas. Es probable que tengas que fabricar una montura (no más complejo que un ángulo en L plano de 3 mm de espesor y 2 cm de ancho, con 2 perforaciones para montarlo en el portalón y una para que pase el perno de anclaje del foco)
En esa zona siempre hay donde estacionar con facilidad.
OB1
Antiguo 07-07-2005, 10:34:19   #20
Rena
:D otra pregunta :?:
porque algunos focos traen como una proteccion (capa) adelante de la ampolleta, cual es la utilidad :?:
Ayuda Instalacion aumentador de Luces Sergio Aceituno C. Novatos 12 20-08-2012 23:39:32
Se asoma nueva normativa uso de Luces FOURWHEELROD General 44 05-07-2007 18:08:30
atención: Luces encendidas traga General 1 28-05-2007 13:13:23
luces malas y parpadeo en sj 413 Mad-Max General 4WD 17 29-09-2005 18:25:49
Que opinan de las Luces Altezza ?? JPVM General 4WD 26 24-11-2003 15:20:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:29.
