Antiguo 05-07-2005, 19:27:08   #121
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por aealcail
Mariano.
Tengo atadoscon el cableado parece, mi mecanico logro hechar a andar el jeep pero no le esta llegando seññal al injector. por lo que se (FLOZANO) el ramal es el mismo. cuando te llegue el tuyo dejame hecharle una mirada para ver si se equivocaron en algo.
El sabado le llevo el rocky al chamelo pa ponerle yugos TOYOTA. y se ahi se va a cambio de motor.
pa que tu hermano no me hueve que pa lo unico que sirvo es pa copiloto.
Nota: pa descartar que este cagado el COmputador lo van a provar en un work truck.
Eduardo Alcaino
(pepe grillo)
No Problem.
Cuando me llegue te aviso.
Que computador pusiste?, mañana me llega un 1227747, si quieres te lo presto para probar, solo tendrías que cambiarle el PROM por el tuyo (este es de un 350 año 88).
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 05-07-2005, 19:46:25   #122
aealcail
Mariano.
gracias.
Yo no cacho mucho. pero el rokelio se va pa lolol este fin de semana.
asi es que tengo tiempo pa probarlo, ademas el motor anda arriba del jeep.
Tengo que aprovechar que chamelo me cambiara lo yugos y le pondra la direccion hidraulica.
¿ quien te cambiara el motor ?
lo unico que quiero es que la **** funcione, si la duda que me queda es si el mecanico armo bien el ramal de cables.
aealcail está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 19:53:02   #123
aealcail
el numero de serie es
serv number 16144288
86ATURK311010240
nose que mas. Facu me mando los diagramas electricos.
yo tengo todos los enchufes si el hueon que tenia el motor corto todo asi es que necesito ver uno pa rebisarlo.
Antiguo 05-07-2005, 22:37:44   #124
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
86ATURK311010240
yo tengo todos los enchufes si el (%&#@) que tenia el motor corto todo asi es que necesito ver uno pa rebisarlo.
No estoy seguro si es igual, ya que el computador es distinto, pero de todas maneras te lo presto.
Mariano
Antiguo 06-07-2005, 02:22:56   #125
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
86ATURK311010240
ese ECM salió entre el 90 y 93 para los V6 TBI. Cambiandole el EPROM la cosa debería funcionar.
Raúl
Antiguo 06-07-2005, 10:31:43   #126
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
86ATURK311010240
Por si quieres probar con otro, acabo de comprar un 1227747 que era de una astro van 4.3 V6, ese debería funcionarte bien.
Mariano
Antiguo 06-07-2005, 12:16:47   #127
aealcail
GRacias mariano.
Hoy llamo a Chamelo pa preguntarle si va el negocio de los yugos, parece que esta tirando pa la cola segun facu.
Edo.
Antiguo 09-07-2005, 03:07:06   #128
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Saqué fotos a más partes del TBI:
Bobina:
Sensor MAP:
Valvula EGR: (No la voy a ocupar)
Mis dudas son con estos 2: ¿Que son?
Mariano
Antiguo 09-07-2005, 03:12:21   #129
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Tengo una duda sobre el aspa.
Me comentarion que convenía poner el aspa sin el acople viscoso. Con esto gano un par de pulgadas de distancia para acercarme con el motor adelante, y mejoro la refrigeración en ruta (Tengo entendido que al andar mucho rato jeepeando, los viscosos se calientan y el aspa gira muy poco)
Por otra parte me dijeron que los contras de andar sin viscoso es que se fuerza más la bomba de agua, y se quita un poco de potencia
Que tan cierto es?, que me convendrá?
Mariano
Antiguo 09-07-2005, 12:59:39   #130
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Mariano el que esta primero y que parece trompo es el sensor de detonacion o golpeteo (nock) y el de abajo me parece (como esta de lado) que es el ect (de refrigerante), el nock en tu motor va mas menos entre los sello de agua lateralespor el costado derecho, donde llevas la bobina y el ect va puesto abajo de la carcaza termostatica (arribita de la bomba de agua) y en cuanto al viscoso es real lo que te dicen, por estar mas denso el aceite y el espiral que es lo que bloquea el clutch cuando esta frio gira lo mas cercano unos a unos con la polea (pero no es uno a uno) y cuando toma temperatura se calienta el aceite y expande el espiral y ahi suelta el nucleo con lo cual queda girando libremente, pero cuando llegan a fallar los viscosos de quedarse mas pegado que lo normal el motor suena como que fuera a 5 lucas y no pasara los cambios,
eso te lo cuento para que no le vallas a poner uno mas fijo o fijo de una ya que el aspa que trae este motor te lo frenara y quedaras en nada, lo mejor que podrias hacer es ponerle por ahi un termoswitch en el radiador y colocarle un electroventilador de a/c por delante para que te apoye en los momentos criticos.
:pistolas:
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:29:25.
