Antiguo 08-07-2005, 12:16:04   #11
JOTE
Predeterminado ?
Empezado por Rudy González
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por luis el coyote
Mi mejor aporte es decirte que no lo hagas nunca con el neumatico puesto en el vehiculo. Primero debes saber cuanto combustible hecharle ya sea liquido o gasificado, despues debes tener muy limpia las pestañas del neumatico con la llanta y ojala que no le entre tierra, barro o agua al interior si no deberas sacarlo antes, lo otro es que cuando lo hagas ojala tengas un extintor al lado (por si las moscas) y teniendo el neumatico limpio, el combustible graduado en cantidad y asegurada el area, con confianza lo haces, no es tan complicado como se imagina la gente.
:pistolas:
Por que no?, cuando esta limpio y sin agua encuentro k es mas facil asi, te evitas toda la lata de sacar el neumatico :? .
Bye.
Nosotros aca , no sacamos el neumatico , hacemos la maniobra con el neumatico puesto y siempre con un extintor al lado :wink:
Con barro, agua y frìo, si claro...
Pero con mas de 30 grados, en las dunas? por ejemplo...?
Antiguo 08-07-2005, 12:46:55   #12
bohle
Avatar de bohle
Contactar con bohle a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a bohle
mira hace un tiempo atras hicimos una jeepeada nocturna serca de pto montt y tuvimos dos amigos que desmontaron experimentamos con el primero ya que solo lo habiamos visto en videos y revistas como lo hacian haci que nos animamos, tomamos las precauciones necesarias ( 2 extintores ) y empesamos de apoco hasta que nos resulto, cuando nos toco el segundo desmontado lo montamos en tres patadas y sin sacar el neumatico pucha que es buena esta tecnica saludos 8)
bohle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2005, 13:44:03   #13
Predeterminado Re: mmm
Empezado por JOTE
:pistolas:
Bye.
Y SI SE TE PASA LA MANO CON LA BENCINA???
O se te inflama algo...
Además de sacarlo, se recomienda tener el extintor del vehículo a mano :wink:
JOTE
Naaaa, nunca se inflama, sino se alcansa a hacer "pluff" se apaga con el pie o solo, y cuando se monta, con el montar se apaga solo, a lo mas queda una llamita chica. Y con la bencina, no pasa mucho, claro k tratar de usar 1 tapita o algo asi. Es divertido, el instito piromano k algunos llevan dentro :?
Bye!
Antiguo 08-07-2005, 15:20:37   #14
JOTE
Predeterminado jajaj
Entonces a darle no mas po', jajaja
JOTE
Antiguo 08-07-2005, 23:53:18   #15
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Fantasma, yo trabajo en un servicio tecnico en donde todos se pasan reglas basicas de seguridad por el p#@& y dicen que estan demas como lo hacen ahora en el post pero al momento de que pase un incidente (por no querer decir accidente) todos se quejan y reclaman que nadie les advirtio , asi que yo siempre e tomado la seguridad primero y despues el hoby y ojala que todos tengan claro eso cuando hagan cualquier cosa, mejor con el neumatico afuera ya que para las desgracia con poco basta y recuerda que cuando hay fuego son pocos los valientes que se acercan con un extintor.
Moraleja:en lo que hagan ponganse en el peor de los casos para prevenir y estar listo a todo.
Pdt:yo puse como medida un vaso de tequila que es lo que siempre traigo en el jeep o la camioneta con su respectiva botella.
:pistolas:
Antiguo 09-07-2005, 00:39:33   #16
:pistolas:
Si, puede ser, pero encuentro bien dificil que se prenda algo del jeep en todo caso , mas probable seria k se prendiera al ropa, jaja :D . Pero bueno, entonces cuando ya dominen montar neumas con gasolina, ahi recien montarlos puestos, y sepan que hace, y como se prende, y todo.
Lo del extintor igual no esta demas, manejo uno para el piloto y uno para el copi bien a mano...por si las moscas :D
Antiguo 09-07-2005, 12:11:09   #17
Rudy González
Avatar de Rudy González
Predeterminado Re: ?
Empezado por JOTE
:pistolas:
Bye.
Como se montan , en dunas jote :wink: o alguien con experencia que cuente , alguien del norte :wink:
Antiguo 09-07-2005, 12:19:50   #18
JOTE
Predeterminado mmm
La verdad, cuando lo he visto hacer, sacar la rueda, RUDY
Antiguo 09-07-2005, 13:21:42   #19
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Empezado por Jose Luis
basta con hecharle la mitad de un vaso de tequila o menos en el borde de la pestaña y le tiras un fosforo, ahi se inflama el combustible del borde del neumatico y el que caiga adentro, se calienta de golpe el aire el cual se expandira y montara el neumatico, pero despues deben inflar el neumatico ya que cuando se enfria el aire bajara la presion y desmontaran nuevamente, no se preocupen por el combustible que quede adentro ya que al montarse el neumatico se pondra tan denso el aire adentro que solo se apagara y no se debe sacar la valvula de aire.
:pistolas:
Moraleja: no olvidar copete en cada salida.... puede ser
para "emergencias".....
¡¡Este tipo si que es un sabio!!
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2005, 13:29:57   #20
Rudy González
Empezado por JOTE
No ocupan bencina ?
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
INFLAR UN NEUMATICO CON UNA EXPLOSION DE GAS? DTR General 4WD 30 02-06-2005 22:43:44
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 16:14:08
Situaciones de MIEDO en 4x4 JPVM General 69 04-10-2004 12:44:12
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:49.
