Antiguo 09-07-2005, 13:33:03   #21
JOTE
Predeterminado Re: mmm
Empezado por Rudy González
Empezado por JOTE
La verdad, cuando lo he visto hacer, sacar la rueda, RUDY
No ocupan bencina ?
De eso trata el tema.....
Antiguo 09-07-2005, 13:44:25   #22
Rudy González
Avatar de Rudy González
Empezado por JOTE
Empezado por JOTE
No ocupan bencina ?
Por que no ocupan bencina es peligroso por los grados de temperatura que dices tu ,pero cuando se les demontan dos neumaticos como lo hacen , si no hay nadien que tenga un repuesto ?
Antiguo 09-07-2005, 14:23:57   #23
JOTE
Empezado por JOTE
Empezado por JOTE
No ocupan bencina ?
A ver, para hacerlo simple y aclararte:
Se usa bencina
Pero por lo menos cuando yo lo he visto, sacan el neumático y lo hacen lejos del jeep, por los riesgos de que los gases de la bencina al estar expuesta a temperaturas como las del Norte, y sumado a la temperatura de motores, etc. puedan causar explosión o incendio en el vehículo. :wink:
Espero que con eso captes...
Es como precaución Rudy.
Yo jamás lo he hecho, porque hece tiempo que no salgo a jeepear, pero lo vi bastante en el Raid de Primavera hace algunos años.
JOTE
Antiguo 10-07-2005, 20:54:24   #24
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Sabes rudy, a mi ahace tiempo me mandaron un video y lo hacian con un desodorante (no se si esta bien escrito) en spray, la cosa es que tiene que ser cualquier material inflamable como bencina, parafina, aerosoles, wd40, etc, etc. Ahora bien vas a tener que ver que es lo que tienes mas a mano cuando desmontes en pleno jeepeo, espero que no sea raid casa y jardin ya que me pareceria media rara esa actitud.
:pistolas:
Antiguo 11-07-2005, 19:01:24   #25
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
aqui ahy una vista mas practica
y wd40 sirve o no
http://www.big-boys.com/articles/bigboystire.html
honguito
Antiguo 11-07-2005, 23:27:55   #26
luis el coyote
Honguito mientras sea un aerosol inflamable sirve, y si no me equivoco el wd40 es altamente inflamable, por lo que dice el tarro por lo menos.
:pistolas:
Antiguo 11-07-2005, 23:45:36   #27
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
La diferencia k eh visto es la velocidad con que se encienden, la gasolina enciende mas rapido k un aerosol por lo k explota un poco mas, igual ambos sirven. Pero bencina siempre hay, a noser k sea Diesel..ups.
Bye.
Antiguo 11-07-2005, 23:57:31   #28
Juan-Carlos
ok osea ni ahy con usar wd 40 :D ni ahy con quemar el tatu
ocupare mi perfume diabolo no mas 8) jejej
sldos
Antiguo 11-07-2005, 23:59:38   #29
luis el coyote
Tienes razon fantasma pero sin importar cual prende mas rapido o mas lento el fin es solo para montar el neumatico por lo cual igual hay que inflar el neumatico con un compresor ya que despues que se enfrie el aire dentro se volvera a desmontar por baja presion.
:pistolas:
Antiguo 12-07-2005, 16:01:06   #30
dcastaneda
basta con hecharle la mitad de un vaso de tequila o menos en el borde de la pestaña y le tiras un fosforo, ahi se inflama el combustible del borde del neumatico y el que caiga adentro, se calienta de golpe el aire el cual se expandira y montara el neumatico, pero despues deben inflar el neumatico ya que cuando se enfria el aire bajara la presion y desmontaran nuevamente, no se preocupen por el combustible que quede adentro ya que al montarse el neumatico se pondra tan denso el aire adentro que solo se apagara y no se debe sacar la valvula de aire.
:pistolas:
Es eso asi??? nunca lo he hecho, pero por lo que creo no es que el aire se expanda sino que son los gases de combustion que tiene un volumen mucho mayor al del combustible y esto hace que se infle el neumatico. que opinan?
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
INFLAR UN NEUMATICO CON UNA EXPLOSION DE GAS? DTR General 4WD 30 02-06-2005 22:43:44
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 16:14:08
Situaciones de MIEDO en 4x4 JPVM General 69 04-10-2004 12:44:12
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:25:24.
