Antiguo 13-07-2005, 17:07:57   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Como Alargar Barra de Direccion?
La barra de direccion de mi Samurai que va de la caja de direccion a la rueda (no es la que va de rueda a rueda, se entiende), es mas corta en 2" que las normales, al parecer este jeep sufrio un choque alguna vez y esa barra se la cambiaron por una de sj-410 que es mas corta, por lo que dobla mas para un lado que para el otro.
Tengo que alargar la barra en 2", la voy a llevar a una maestranza para que hagan el trabajo, pero quiero asegurarme que lo que estan haciendo es correcto, ya que es una pieza critica.
Como se debe alargar esta barra, alguna soldadura especial :?:
Algun procedimiento que deben realizar :?:
Antiguo 13-07-2005, 17:27:34   #2
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
Predeterminado Re: Como Alargar Barra de Direccion?
rodrigo te recomiendo que la compres, ya que a un amigo se le corto la que va de rueda en rueda y eso que estaba soldada con una soldadura especial creo que se llama mic, por suerte fue saliendo de un estacionamiento y no en carretera, no vale la pena correr el riesgo de soldarlo ya que te puedes meter n el medio forro si se te corta ya sea a ti como a terceros por ahorrar unos cuantos pesos.
Maximiliano Soto
Prevencion de Riesgos
Haciendo mi Tesis
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2005, 17:38:07   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por maxsj410
Maximiliano Soto
Haciendo mi Tesis
insisto, esta no es la que va de rueda a rueda, es la que va de la caja a la rueda...
Antiguo 13-07-2005, 18:37:51   #4
Ignacio
Avatar de Ignacio
Mi barra de dirección (la que va entre el pitman y el brazo Hi Steer) la alargó Domingo Medina.
Antiguo 13-07-2005, 20:27:06   #5
MFERO
Avatar de MFERO
Segun entiendo se debe soldar sin calentar la pieza ( esa es la dificultad) , como este trabajo es complicado no lo hacen , pero seguramente en una maestranza donde reparen máquinaria pesada lo podrian hacer,
Ahora la recomendacion de comprarla (nueva o usada) la considero mejor.
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2005, 22:16:27   #6
Empezado por RoNdrigo Pastén
Con 7018 es suficiente (& up). Como con cualquier soldadura mas o menos descente, hay que biselar bien y sacar la escorea entre cordon y cordon, luego dejar enfriar por si solo.
Llevala a una maestranza, no un taller mecanico.-
Antiguo 13-07-2005, 22:17:27   #7
Maximiliano Soto
Haciendo mi Tesis
Eso se llama "drag link".-
Antiguo 13-07-2005, 23:50:22   #8
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Apoyo la nocion de gonzalo si es que no tuvieras la opcion de comprar la que corresponde al modelo ya sea usada o nueva pero aprte de la soldadura especial no seria conveniente que esa misma soldadura fuera con algun tipo de tubo que la cubriera y este soldado en sus respectivos bordes a la barra auxiliar de direccion.solo como para darle mayor seguridad ya que la quiere reparar.
:pistolas:
Antiguo 14-07-2005, 00:41:37   #9
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Hablando de las barras de direccion nunca esta demas. En todo caso bien soldado no debiera haber problemas.-
Antiguo 14-07-2005, 00:51:42   #10
luis el coyote
Pero como bien deberias saber tu gonzalo juan segura vivio muchos años y nunca se le corto la barra auxiliar de direccion.
:pistolas:
barra direccion samuka tokuyon General 4WD 7 09-03-2006 23:12:50
Barra dirección Endurector General 4WD 3 09-10-2005 12:30:04
ayuda con barra de direccion Alberto Bravo General 4WD 20 10-03-2004 17:28:17
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:04.
