Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Peter05
Predeterminado Caja y yugos Hilux para Feroza 99
Estimados, necesito saber si existe alguna diferencia considerable entre las caja y transfer de las toyotas Hilux de distintos años, ya que quiero ponerle yugos y caja de toyota Hilux a mi Feroza. Hay algún año en que la caja y transfer sea más reducida??? si es así que año me recomiendan?, alguien me puede dar las relaciones de los distintos años?. Entiendo también que los yugos no son todos iguales, si es así de que año vienen con coronas 4.88??. Mi intención es al menos pornerle unos neumáticos 33''.
Cualquier dato que me pueda servir lo agradezco ya que quiero pronto modificar mi Tarro y no soy para nada experto en el tema, pero no quiero equivocarme al momento de comprar ya que el costo no es bajo y la mano de obra tampoco.
Peter
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Predeterminado Re: Caja y yugos Hilux para Feroza 99
Empezado por Peter05
Peter
Cual es la razon por la cual quieres cambiar las cajas? Reduccion?
Antes que nada metete abajo de tu Feroza y de una Hilux y mide si te cabe dicha caja, ya que no es nada de corta.
Casi todas las Hilux 4cil que llegaron a Chile son con coronas 4.88.-
Hay diferencias en las cajas,peroentiendo que las relaciones son las mismas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Peter05
Empezado por Gonzalo Bravo
Peter
Como dije no soy un experto, pero por lo que se la caja del Feroza es muy poco reducida y considerando que las coronas de la Hilux son 4.88 y no 5 y algo como las del Feroza, creo que si no le cambio la caja quedaría muy poco reducido, además por lo que me han dicho, existen muchas posiblidades de reducción para la caja de la Hilux, si es así con el tiempo puedo ir modificando la caja Hilux, pero en cambio la del Feroza que yo sepa no hay al menos forma conocida de hacerlo. Con respecto al tamaño, creo que es factible ya que en Australia hay alguien que hizo esta modificación en su Feroza, con la diferencia que él le puso un motor V6 de 3.8 lt. y si hay que cortar... que se le va a hacer ya que lo quiero para el jeepeo solamente y no como hasta ahora que además de jeepearlo lo uso diariamente.
De hecho hoy me acaban de ofrecer una caja y me dijeron que era año 86 o 88 no estaban seguros, pero necesito saber si es la adecuada o no, es por eso que preguntaba sobre la relación de las mismas y si son de 4 o 5 cambios???. Me estaban ofreciendo hacer un injerto entre patrol y vitara, pero de el mismo modo si no cambio la caja, quedará con más recorrido pero con una relación menor a la que ya trae de fábrica el Feroza y a mi me gustan mucho las grietas, por lo que creo que mientras más reducido y recorrido mejor.
Bueno cualquier dato es bienvenido ya que como dije estoy decidido a modificarlo y sólo necesito me ayuden en una buena elección para hacerlo.
Peter
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
MARIO DE LA FUENTE
Hola, en cuanto a tipos de tranfer de hilux en chile es bien simple, todas vienen con relacion 2,28:1. Distinto es las tranfer de las runner o surf (traidas de iquique). Las runners con v6 3000cc o 22re turbo vienen con caja no de engranajes sino de cadena con relacion de 2,57: 1 o bien 2,66:1 segun caja mecanica o automatica respectivamente. En todo caso preocupate de las tranfer de hilux pues son màs resistentes por los engranajes y màs fàciles de encontrar. Para que estes seguro de si cooresponde a la tranfer con engranajes y relaciòn 2,28:1 fijate en la cantidad de pernos en tapa de la salida trasera debe ser 7 .
Con esta caja tendràs la oportunidad de acoplarle otra caja ( no te lo recomiendo por la corta distancia entre ejes del feroza) o instalar un set de engranajes màs reducidos como el de marlin crawler (4,7:1) o el de advance adapter (4,0:1 y 4,7:1).
En cuanto a los yugos si son hilux de motor bencinero (4Y) son relacion 4,88. Si es de motor diesel serian 4,10 (muy escasos).
La resistencia de los yugos es respetable siendo el unico punto debil las birfields (homocineticas del tren delantero). En todo caso con neumaticoa 33 y sin bloqueo delantero no tendrias problema. En caso de colocar bloqueo trasero te recomiendo un detroit locker son lejos lo mas resistente (yo tengo un lock right trasero en mi hilux y no he tenido problema , incluso tuve antes un tlc con lock right y todo ok pero soy como señotrita a la hora de manejar en ciudad sobre todo en curvas).
¿que has pensado de la suspension?
MARIO DE LA FUENTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Peter05
Empezado por MARIO DE LA FUENTE
Gracias Mario por los datos (todo muy claro). Con respecto a la suspención, tengo pensado ponerle espirales al menos adelante y lo más probable que atrás le ponga paquetes de resortes y candados revolver, pero todo lo tengo que conversar primero con la persona que va a hacer el trabajo y ver que me recomienda ya que ya modificó uno con esa configuración y anda bastante bien (el de Erick). Ahora voy a ir a ver una caja que me ofrecieron pero la persona no sabe si es año 86 o 88.. Los Yugos los estoy buscando.
De nuevo gracias por la respuesta y si alguien tiene algo más que aportar bienvenido sea.
Peter
www.chiletrack4x4.cl
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
FURIAVERDE
Peter:
¡¡¡¡excelente desicion, compadre!!!!!!!! :D :D :D :D
Oye, con respecto al cambio que tu quieres hacer, yo le he dado algunas vueltas al asunto y se me han ocurrido las siguientes cosas:
- Hay que considerar que la relacion de los diferenciales del feroza es bastante reducida, no asi la transfer, por lo que hay que buscar una combinación donde se pueda mejorar la relación final.
- los yugos de hilux son bastante escasos, y los que estan a la venta son carisimo (como $800 lucas el par), por lo que seria mejor buscar otras alternativas.
Por lo tanto, mi idea es, si mantienes el motor original, poner una caja de samurai ( que tiene la HI más reducida) y ponerle ejes de TLC, donde puedes encontrar diferenciales 4.11 he incluso 4.88 (creo :?: )
Además, puedes reducir la caja del samurai y dejarla 4.16.
Comparando:
feroza : 1°3.752 x 1.754 (low) x 5.285 (dif) = 34.781 :(
Feroza con caja samurai reducida y ejes TLC: 1°3.652 x 4.16 (low) x 4.11 (dif) = 62.44 8) 8) 8)
Por ultimo, la reduccion de la caja de samurai tambien reduce la HI, por lo que podrias andar sin problema en la calle con unos 33"....ahora, si le pones unos ejes con relacion 4.88.......35" al tiro :D :D
Bueno, todos estos datos los he aprendido, y no soy experto, por lo que si me condorie en algo, por favor, corrijanme.
Claudio
Motor Vitara, caja samuka mas todo lo necesario para bolt on Larry Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 31-08-2005 15:00:38
Motor Diesel Perfecto para Caja Hilux 90 Plafo General 4WD 9 22-07-2005 15:09:52
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Doble Caja y Espirales.......para TLC. Bombero 4x4 General 4WD 30 16-01-2005 00:37:37
Yugos hilux para Rocky? Pule General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:32:24.
