Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado tubo para jaula interior
hola, quiero hacerle una jaula interior a un cherokee, encontre en una chatarreria tubo de caldera sin costura de varias medidas, cual será la mas adecuada segun su resistencia vs comodidad interior del jeep?
hay tubo de diametro extrerior 30 mm y espesor 3 mm (este es el que use para las barras tensoras)
hay tubo de diametro exterior ~40 mm y espesor 3 mm
y tubo de diametro exterior 30 mm y espesor 5 mm
Todas estas medidas son aproximadas, por que las escribo de memoria de lo que vi solamente.
que tipo de jaula será la mejor, considerando que es un cherokee de 2 puertas: 4 o 6 ptos apoyo solo en la parte de los asientos. Alguna recomendacion??
donde y como hago los apoyos de la jaula (el cherokee es monocasco)
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
La idea es proteger la integridad de Martin o agregarle peso para poder alcanzar al pequeño?
Cristian
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
A T X
Avatar de A T X
antes de decidir cual es el tubo mas a decuado para tu jaula debes tener en cuenta de Cual será el metodo o maquina para trabajarlo........por lo que veo si hablas de tubo sin costura eso es manessman y en general tubos de 3 mm hacia arriba los debes manejar con curvadora hidraulica, no con las manuales o en general con las que hacen escapes que es tubo de fierro tipo D (independiente del diametro nominal del tubo).
como los vas a trabajar para darle las curvas?
los mandas a hacer o los haces tu?
eso es antes de seleccionar la calidad del tubo... "disponibilidad de QUE maquina"
:wink:
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Mandinga
Avatar de Mandinga
pensaba llenarlos con arena para que no se colapsen y doblarlos calentandolos con un soplete, claro que tengo un limite de angulo maximo.
la otra puede ser cortarlos en las esquinas y soldarlos con refuerzos, o esto es una debilidad muy grande?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Mandinga
Avatar de Mandinga
tengo entendido que el tubo que se usa para las calderas no es el mismo, y es aun mas resistente que el manessman. no se si estoy en lo correcto o es sensillamente el mismo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Mandinga
Avatar de Mandinga
Empezado por Rockero 90
Cristian
jajajajjaa, convenci a mi viejo de que el cherokee era demasiado debil en caso de un volcamiento, y que por la seguridad del martin tenia que ponerle jaula.
y de pasadita le tira unos kilitos mas encima, a ver si logro ganarle jajajjajajajajajajja
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: tubo para jaula interior
Empezado por Mandinga
no te tincan estos modelos se ven super seguros.
slds.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Zankudo4x4 ®
hola aki te mando unas fotos , haber si te sirven...
Jaula antivuelco de seis puntos en 1½"
Jaula antivuelco en 2"
Ojala te sirvan chaolin....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Hay tubo de diametro exterior ~40 mm y espesor 3 mm
Antes que nada las Cañerias se miden por dentro y los tubos por fuera.
Por otro lado, no necesariamente necesitas del material de mayor espesor para la jaula, la idea es mantener mas menos la forma del habitaculo, no que no se deforme nada, igual el jeep va a quedar para la corneta y te va a salir lo mismo repararlo.
En general los tubos que sean de 1,5"-2" y de unos 3mm de espesor es razonable.
Para tu info, la barra original del Samurai es de 2mm y la reglamentacion de la FIA para el WRC exige app 2,5mm de espesor. Busca por FIA y encontraras la discusion enterior y la reglamentacion completa.
Las bases no recuedro de cuanto son, pero es igual que en los autos, sin Chasis.
El tipo de jaula solo depende del nivel de proteccion que quieras.
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
jaula para samurai 2 mandingo General 4 29-11-2006 13:33:12
parachoque tracero de tubo para hilux Gonzalo Castro Compran 5 25-05-2006 16:25:29
Necesito Tubo para defensa Pato Fernández Compran 0 18-12-2005 21:43:18
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 23:49:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:31.
