Antiguo 18-07-2005, 14:31:14   #1
aprieto
Predeterminado TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS
Perdón que pregunte, pero el fin de semana tuve una larga duscusión con otra persona y quiero que alguien me la pueda aclarar.
La discusion era puntualmente sobre los Suzuki Nomade, gran nomade y XL 7 , pero creo es igual para todos los 4x4 salvo con bloqueo, entrando al asunto.
Yo sostengo que todos los 4x4 standard con la tracción conectada, en la practica, TRACCIONAN SOLO 2 RUEDAS UNA DELANTERA Y LA OTRA TRASERA, solo los con bloqueo de diferencial traccionan las 4 al mismo tiempo. Quiero saber si estoy en lo cierto o equivocado.
Gracias por su aclaración.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2005, 14:42:33   #2
Zorro
ERROR
no estas en lo cierto, saludos
Antiguo 18-07-2005, 17:14:32   #3
CRISER4X4
CREO QUE DENES LLAMAR A LA PERSONA CON LA QUE DISCUTISTE EL TEMA Y RECONOCERLE QUE ESTABA EN LO CIERTO.
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2005, 18:10:20   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS
Empezado por aprieto
En un vehículo con diferenciales abiertos (no bloqueado) el diferencial entrega tracción a las ruedas, distribuyendo según la velocidad de rotación de cada rueda. Por ello los vehículos pueden girar sin chirriar las ruedas tractoras. Cuando un 4x4 se queda pegado, la tracción se va a la rueda que intenta girar más rápido (o sea la que está en el aire o la que está patinando).
Cuando el vehículo va en línea recta en terreno firme, ambas ruedas del mismo eje van recibiendo tracción.
OB1
Antiguo 18-07-2005, 20:31:02   #5
HAKUNA
Empezado por OB1
OB1
osea no es definido, en ningún caso, cuando pones la doble tracción puedes tener tracción a las 4 o 3 o 2 ruedas... con open axle claro está.
hakuna
Antiguo 18-07-2005, 21:21:40   #6
Es cierto, eso se discutió en una revista 4x4 americana del mes pasado. En el caso ideal si las 4 ruedas estan apoyadas en el piso con la misma area de contacto y con la misma rugosidad (o traccion) y potencia aplicada, un asi llamado 4x4 , tendria en realidad traccion en las 4 ruedas. Pero como esto en realidad nunca sucede, y tomando en cuenta que estamos con diferenciales abiertos (sin 100% lock), en realidad tenemos traccion en 2 ruedas, una adelante y otra atras.
Antiguo 18-07-2005, 21:26:26   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por JPVM
Según entiendo el funcionamiento del diferencial no es binario (100% a una rueda o 100% a la otra) sino que distribuye en alguna forma de proporcionalidad. Ergo, aún con diferencias de rugosidad y nivel, está aplicando tracción a las 4 ruedas, excepto en casos límite (una rueda en el aire, o una rueda muuy pegada en relación a la otra)
OB1
Antiguo 18-07-2005, 21:30:59   #8
Si es cierto Oubee :wink: , pero claro, estamos en el mundo real donde igual una rueda con un 15% de traccion igual no mueve el vehiculo y patina parcialmente.
Antiguo 18-07-2005, 22:16:32   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por JPVM
Como decía un amigo cuando se encontraba en un aprieto en una discusión:
"Tiene razón....pero la razón que tiene es poca...y como es poca...vale nada" :D (bromas...)
OB1
Antiguo 18-07-2005, 22:22:07   #10
¨pu** que es cierto
Problemas con traccion de kia sportage... DulaX Novatos 9 11-11-2015 20:23:28
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 19:21:17
TERMINOS y PARTES 4x4 Redmuka Novatos 4 18-11-2008 14:24:02
Problemas Tracción delantera Samuka II Diente De Leche General 4WD 2 29-08-2006 21:33:04
De qué sirve Bloqueo diferencial central PatoGx Novatos 17 31-05-2005 01:27:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:27:30.
