Antiguo 19-07-2005, 20:01:33   #1
Chris
Predeterminado Bomba de bencina electrica V8
Hola!
Varias dudas... tengo un ford v8 351W con unh carburador Holley (cuandrajet, no se cuantos cfm).
Le quiero poner una bomba electrica de bencina, pero no se de cuanta presion.
Se aceptan sugerencias.
Lo otro, el carburador recibia por el mismo conducto la bencina y por ahi mismo estaba el retorno. Con una bomba electrica me olvido del retorno???
Chris
Antiguo 19-07-2005, 23:43:13   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
No se cuanta presion tenga esa bomba pero si estoy seguro que si pones bomba de bencina en el carburador tiene que ser con retorno ya que la aguja del flotador es la que controlara la cantidad del combustible a usar y el resto debe volver al estanque para no exceder presiones en cañerias, mangueras y sellos.
:pistolas:
Antiguo 20-07-2005, 10:43:27   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Re: Bomba de bencina electrica V8
Empezado por Chris
Hola!
Chris
En varias oportunidades he tenido problemas de especificaciones como esas. Podrías preguntar a summitracing.com y ellos siempre podrán recomendarte una solución o el dato. Lo otro es que te pongas a investigar en internet.
Antiguo 20-07-2005, 15:16:08   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Mi tocayo tiene razon, te sugiero que dejes el retorno y lo pruebes , la cantidad de bencina que se devuelve al estanque, tambien esta calibrada, ya que si se devuelve mucha, el motor anda como las (%$?=¿¡), o tecnicamente hablando con la mezcla muy pobre. Es muy facil calibrar la bencina retornada, ya sea poniendo un clicler en la linea, o con una llave de paso para liquidos (especial para bencina), dejandola en una posicion semicerrada
Antiguo 20-07-2005, 15:47:48   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Chris
Hola!
Tienes un carburador Holley :?: los Cuadrajet son de 4 gargantas y marca original Rochester (no holley), de cuantas gargantas es el tuyo :?:
Holley, Para algunos de sus carburadores de aplicaciones normales (no Racing ni Pro street) en version de 4 gargantas recomienda no sobrepasar 7 PSI, ya de luego de eso vences la resistencia mecanica de la aguja de entrada.
quieres poner una bomba electrica comun y corriente o usar una Holley especial y adecuada para el carburador :?: si fuese asi te doy los codigos de las bomba electrica Holley autoregulada y con flujo adecuado, ideal para esos carb 4bb
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 20-07-2005, 21:58:16   #6
Chris
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
:pistolas:
Hola!
Toda la razon!!!
Voy a probar primero y le pongo "llave al retorno".
SAludos
C
Antiguo 20-07-2005, 22:03:25   #7
Chris
Empezado por A T X
Empezado por Chris
Hola!
Hola!
Es de 4 gargantas y es Holley (holley los hacia para ford, de hecho sale "Holley - Motorcraft")
Voy a tratar de no pasar los 7 psi.
Uhhh... ehhh, por el momento voy a usar una bomba comun y corriente. Voy a probar primero. Si no me da buenos resultados, me voy por otra.
Tienes los codigos por ahi para buscarlo en summit o en otro lado...
Se agradece...
c
ayuda Feroza sx 1998, bomba bencina suena obugueno General 4WD 6 15-03-2007 16:23:45
Bomba bencina electrica EFI externa VSilva General 4WD 5 26-08-2005 14:48:10
Bomba de Bencina.. Electrica o Mecanica? Zankudo4x4 ® General 4WD 15 28-08-2004 23:36:48
Consulta sobre bomba de bencina Hernan Iriarte General 4WD 9 18-06-2004 13:35:21
Bomba de bencina electrica para motor baleno Gonzalo Bravo General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:11.
