Antiguo 20-07-2005, 14:33:47   #1
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Predeterminado CAJA DE CAMBIO DIESEL
Hola mi pregunta es que caja de cambio, se le puede instalar a un motor toyota diesel 3.0 ( del camion cito dina), tomando en cuenta que la salida de la reductora debe ir al lado izquierdo, por que es para un jeep Aro . La caja debe ser diesel para no perder la relacion y no se achanche tanto el jeep.tambien ojala la caja sea de 5 cambios.
esperando alguna sugerencia muchas gracias.
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2005, 14:54:30   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: CAJA DE CAMBIO DIESEL
Empezado por Papon
La caja no necesariamente debe provenir de un diesel, lo importante aca es que las relaciones deben ser parecidas (o mas reducidas si asi lo quieres) y puedes ocupar una dana 20 de un Bronco (salida del cardan delantero por el lado del piloto), y tambien podrias ocupar la transfer original del Aro, haciendo los adaptadores correspondientes en cualquiera de los casos, si estas cerca de Jorge Heusser, contactate con el
Antiguo 20-07-2005, 16:44:03   #3
A ese motor B le debe hacer bien una H41 dependiendo de que año es una H42. La diferencia va en Eje Piloto ..
Lo cierto de todo es que todos los transfers viejos que puedas conseguir heavy son al lado derecho las salidas.
Tenes opcion de los de Hi Lux que son centrada atrás y derecho adelante, o si te pones muy fino los más nuevos ( 98 ) en las series 90 y 120 que son centrado atrás e izquierda adelante.
Antiguo 20-07-2005, 20:49:27   #4
juan andrade
Avatar de juan andrade
yo tengo una caja top loader de mustang acoplada a una transfer de bronco ,lo malo que la primera es muy larga,pero tambien tengo una caja de 5 que me sobro del 3.5 del toyota ,yo cacho que esas dos cajas se pueden acoplar facilmente y quedaria con una primera bien reducida y a la vez con sobremarcha y con la dana 20 de bronco quedaria con high y low no como la caja del aro que sola ente trae 4x2high y 4x4high(todo esto muy barato queridi porque necesito plata para unas cositas para mi samuka ) :wink:
Antiguo 20-07-2005, 22:27:46   #5
Papon
Avatar de Papon
Predeterminado ...
Le voy a decir a Luis po juanito para que hay vean que hacen....
gracias.
motor diesel caja y tranfer masda...... MAÑOSO 4X4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 23-06-2006 23:37:19
Caja De Cambio Con Transfer ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-05-2006 13:21:43
ayuda con caja de cambio mas trasfer nissan mayck_charly General 4WD 1 08-08-2005 23:48:40
¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) Pancho Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-06-2005 05:13:55
Relaciones Caja y Transfer Rocky Diesel Ignacio General 4WD 4 05-10-2004 16:51:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:38:00.
