Antiguo 22-07-2005, 03:11:46   #1
coco
Avatar de coco
Predeterminado se puede arreglar un flujometro???
es un flujometro de una hilux 2.4 efi , al parecer cagaron los contactos que son como el, espesor de una hoja de gilette.
desconosco el real funcionamiento de este , pero el diagniostico es ese
se pueden reparar o simplemente cago. ??????
saludos y cualquier ayuda sera bienvenida
Antiguo 22-07-2005, 11:36:30   #2
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: se puede arreglar un flujometro???
Empezado por coco
Por lo que se, esos contactos hay que limpiarlos, para que siempre este mandando la señal de abertura del paso de aire.
Si no tiene solucion te puedo conseguir uno en excelente estado ya que un cliente tiene uno a la venta aca en Stgo.
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2005, 12:40:33   #3
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
A mi me cago el flujometro de la mia y me lo arreglaron y por suerte aprendi mientras lo hacian , lo que tienes que hacer es echarle limpiacontacto en esa patita que se deslisa por el contacto ,limpiarla bien y lo otro por lo que cagan es por que tienen una especie de resorte que se va aflojando , pero se puede tensar por que tiene regulacion , con una maquina para medir gases puedes ajustar el resorte facilmente pa que no quede tan duro tampoco y sino viendo el voltaje de salida del flujometro.
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2005, 16:32:55   #4
coco
Avatar de coco
algun lugar donde los reparen .????
medina cuanto sale uno nuevo.???
Antiguo 23-07-2005, 00:27:05   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Punto uno coco, el flojometro mide la cantidad de aire que entra al motor mediante un arcaico sistema que segun la cantidad de aire es cuanto se abrira la aleta, es un reostato tal cual un flotador de combustible y esa latita que se gasto en tu caso es solo el contacto entre la señal de baja del pcm y la de alta, o sea es un puente entre dos resistencias, y si es que te gusta la artesania es cuestion de que desarmes el flujometro y saque lo que queda de la lata y fabriques una con los contactos mas largos y ojala en un material parecido.
Pdt:Eso de la regulacion para los gases sirve tambien para dejarlo mas picador ya que al abrirlo engañas al pcm y cree que entra mas aire por ende inyecta mas combustible.
:pistolas:
Antiguo 23-07-2005, 23:17:26   #6
El mio de la Terano murio hace unas semanas, y lo limpiaron y listo.-
Antiguo 24-07-2005, 15:21:59   #7
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Pero el lamda al ver k la mezcla esta muy rica, no contrarrestaria esa decicion de inyectar mas gasolina?, pero en forma mas lenta. O solo inyectaria mas en aceleracion por el flujometro, pero estable regularia por el lamda?
:S..Slds.
Antiguo 24-07-2005, 15:45:59   #8
luis el coyote
Hay un punto en que lo puedes subir y no te va a dejar la mezcla tan rica como para que lo corrija el pcm, ademas te recuerdo que al momento de ponerle el YACO tu haces ingresar aire desgeneradamente y no importa cuanto combustible mas inyecctes (tampoco sin desgenerar) el motor va a consumir toda esta bencina, estara en plena carga, es como una tecnica que se hace de conectar un inyector de T.B.I. a la tierra de la bobina y el positivo al shift-ligh del tacometro, se dice que al estar sobre los 4.500 rpm el motor no mide si hay mezcla rica, si no que se preocupa de la no falta de potencia, asi funciona el software de los pcm antiguos.
:pistolas:
Antiguo 25-07-2005, 01:07:50   #9
coco
Avatar de coco
hola interesante todo lo que se ha expuesto .
consulte por el arreglo del tacometro ... 100 lukas
lo que cago fueron los contactos , hay que reparar solo eso , asi que voy a ver silo arreglo yo a ver como queda.
ahi les cuento...
Antiguo 25-07-2005, 03:59:52   #10
luis el coyote
Empezado por coco
ahi les cuento...
Tacometro o flujometro.
:pistolas:
se puede???? KUTO General 4WD 10 12-05-2007 23:33:35
SE PUEDE BLOQUEO DELANTERO EN SAMURAI Mario Zamora General 4WD 16 04-05-2005 17:47:32
¿Se puede convertir un Samurai 2 Techo duro en Convertible? JorgeEspinoza General 4 24-01-2005 19:11:00
cualto es el max de levante que se puede lograr con ifs? Alberto Bravo General 4WD 5 03-01-2005 13:47:37
Quien Puede Instalarme un V8 Inyectado en mi TLC Bombero 4x4 General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:25:00.
