Antiguo 27-07-2005, 22:32:35   #1
crist4x4
Predeterminado motor vitara en sj413
Hola a todos soy nuevo en el foro , nesecito que me ayuden ,
como queda motor + caja de cambios + tranfer de vitara , en mi SJ413 ?
( mi sj tiene SPOA ) perdonen mi ignorancia a lo mejor ya lo han publicado ...... gracias :)
Antiguo 28-07-2005, 14:41:29   #2
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
no puedes sacar la transfer del sj y poner la del vitara, por un problema de relaciones de engranajes, tendrias q poner ruedas de carretilla de mano.
tranfer SJ413 HI 1,409
transfer Vitara hi 1,1
Aca en twisted estan todos los especificaciones del las cajas, coronas, transfer y diferenciales suzukis, con eso puedes sacar los calculos de lo mas acertado, que seria a mi forma de ver seria poner motor vitara y conservar la caja de cambios y el transfer de sj413.
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2005, 20:13:18   #3
grone4x4
Predeterminado Re: motor vitara en sj413
hola cristian4x4
yo tengo un samuka con motor vitara ,de 1.3 subi a 1.6 .la diferencia es que al motor le puse un carburador porque originalmente el motor vitara era con inyeccion, el otro detalle , tienes que instalarle una bomba de bencina electrica y hacer un flange para adaptar la caja del samuka con el motor vitara , y nada mas : resultado hace 4 años que no tengo problemas .
con respecto a los ejes ,no vale la pena cambiarlos porque los del samuka son carne de perro hasta con neuma 33" te los aguanta saludos
samuka ejeshilux tranfer reducida motor vitara 33"mtzilla
grone4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2005, 12:06:51   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por crist4x4
Tendrías que poner las coronas del Vitara también para que pudieses andar, por otro lado la salida trasera de la transfer del vitara es centrada, así que el cardán quedaría chueco.
Ahora si piensas poner el conjunto completo y conectar la transfer del samurai detrás de la del vitara es otro tema, quedarías con doble transfer, lo que significa mas ventajas en trial dado que la del vitara es 1:1 en high y 1.9 en low, pero 3 opciones de transferencia nada más:
vitara high + samurai high: 1:1.409
vitara high + samurai low.: 1:2.268
vitara low. + samurai high: 1:2.268
vitara low. + samurai low.: 1:4.309
Ahora si combinases con una transfer 4.16:
vitara high + samurai high: 1:1.580
vitara high + samurai low.: 1:4.16
vitara low. + samurai high: 1:3.002
vitara low. + samurai low.: 1:7.904
Para hacer este injerto al menos hay que cortar la salida delantera de la transfer del vitara y jugar harto con los soportes de la transfer del samuka. Se necesita harto $$.
Lo más simple es lo que te dicen: adaptar el motor vitara a la caja del samuka.
Antiguo 01-08-2005, 12:35:31   #5
lvera
Hola !!
:?: Has presentado los multiples de Admisión y Escape del SJ 413 en el nuevo motor Vitara ¿ Consinen los anclajes ? :?:
lvera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 18:26:25   #6
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
compadre cristian creo que es un gran Pajaso , arregla la transfer para que me lo vendas , voy a tratar de subiete la foto para que te aparezca en miniatura , acuerdate que nos vamos al movicenter el domingo
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Carroceria sj413 techo alto (foto) Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-12-2006 19:27:43
Desarmando sj413 jx (fotos) Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 36 05-11-2006 19:53:10
sj413 maxsj410 Venden - Vehiculos 4X4 0 02-10-2006 23:37:42
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:53:58.
