Antiguo 07-08-2005, 20:51:55   #1
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Aceite de caja automatica
hola,tengo la siguiente duda, ¿ que pasa si ha una caja automatica se le pone un aceite mas vizcoso que el atf?, esto es porque hace unos meses empezo un ruido infernal en mi caja y me han recomendado ponerle una aceite mas vizcoso, segun entiendo si es que fuesen los rodamientos de la caja los que estan sonando al ser mas vizcoso deberia bajar la intensidad del ruido, la idea es hacerlo ha modo de diagnostico antes de darme el trabajo de destaparla. ¿alguien alguna vez hizo esto? ¿sera peor el remedio? ¿que es lo peor que puede pasar?.
gracias
Antiguo 08-08-2005, 02:57:14   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Si es que fuera problema de rodamientos como tu dices es mejor que desarmes altiro ya que se estan moliendo de a poco y esto te dañara los discos de los cambios
:pistolas:
Antiguo 08-08-2005, 02:59:59   #3
luis el coyote
Ha, y lo otro es que al desarmar se ven altiro los rodamientos dañados, y no te acosejo hecharle un aceite mas grueso ya que quemarias los discos y ahi si que te sale salado el ruidito.
Pdt: Y de que caja de cambios estamos hablando?
:pistolas:
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 10:35:23
Radiador Aceite Para V8 Y Cvaja Automatica Aod Sr.sj410 Compran 13 14-09-2006 13:28:22
Caja Automatica del 3VZ (TOYOTA) Oscar Mejía General 4WD 8 09-08-2006 09:56:17
consulta caja automatica cheroke ApradoC General 4WD 2 04-08-2006 11:38:51
Remolcar con caja automatica G Pereira General 4WD 11 20-02-2004 22:51:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:28:02.
