| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Bomba de bencina Gaand Cherokee 5.2 v8 1993 , dejo de existir.
Estuve averiguando y el precio es muy alto, aparte que venden el conjunto completo incluyendo hasta el flotador del marcador de bencina. Es un tremendo armatoste, pero creo que en alguna parte deben vender solamente la bomba. Alguno de ustedes tendrá alguna dato. Gracias. |
Te diste una vuelta por 10 de Julio?..onda la casa de la bomba y todos esos locales que estan juntos?....en una de esas
#3 |
Gracias, por el dato.
ayer me di la lata de sacar la bomba, pero resulta que la conecto a los 12V y funciona, ahi quede. |
#4 | |
Saludos |
#5 |
Hola Patricio,
la bomba funciona bien, tira buen chorro de bencina cuando la conecto directamente a los 12v, pero cuando la conecto con los cables que llegan al estanque no funciona. Pienso que podría ser mala conexión o algún sensor que no esta funcionando. Ahora me dijeron que podría ser que tenga que ajustar el palanca de cambios( automático) porque el sensor no se cuanto no esta mandando la señal de parking. efectivamente hace un mes atras, deje estacionado el jeep en el supermercado, había un poco de pendiente y cuando volvi estaba desplazado un par de metros hacia atras. En parking y sin freno de mano. |
#6 | |
Que tire un buen chorro de bencina no es el mejor indicador , esa prueba se debe hacer con el circuito cerrado y con una derivacion y un manometro, en todo caso parece que tu problema no va por ahi, tiene toda la cara de ser un problema electrico mas que de la bomba. Saludos. |
| XJ con problemas de bomba de bencina | dagg39 | General 4WD | 7 | 21-06-2007 21:48:08 |
| Sintomas De Falla En La Bomba De Bencina En Un Vitara | IGNACHO | Novatos | 0 | 30-12-2006 22:52:15 |
| bomba de bencina externa para 2RZ FE??? | FOURWHEELROD | General 4WD | 3 | 25-09-2006 11:15:16 |
| Samuka II .. problema con bencina .. SOLUCIONADO !!!! | Pelao Daza | General 4WD | 5 | 15-03-2005 11:40:40 |
| Bomba de bencina electrica para motor baleno | Gonzalo Bravo | General 4WD | 14 | 31-12-1969 21:00:00 |
