Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #91
[quote="Marcelo Tassara" listo, quedo tan bien presentado, que te de lata arriesgar de mas para no dañarla, pero en todo caso eso dura poco....hasta el primer "cariñito".
Saludos,[/quote]
cherto .. como que ya te pasó verdad ... jajaja recuerdo cuando mi TLC estaba pintadito todo lindo .. uff ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #92
Empezado por caita
Tapage, e visto cherokees como enfermo y tu habias posteado ese cherokee panameño, esta rico el Jeep, si ese anda bien no me imagino como debe andar con unos 35 y V8!, si no despego los pies mucho sobre la tierra, lo mas probable es que termine con algo asi como ese, por lo menos por un tiempo.
:wink:
Pues creo que un V8 es la raja si tienes con que manterlo .. pero sinceramente creo y he visto trabajar ese HO y no tiene nada que envidiar a un V8 .. digo pensanso en la plataforma Cherokee y de hecho me quedaría exactamente así con su HO ..
Creo que 35" es una opción .. pero creeme que en lo que yo he manejado ese Cherokee Rojo ( que ahora es azúl ) con los 33" voy parejo donde camina un 36" ..
La mejor de las opciones como bien comentas es la tuya .. es un carro paragado y es tu plataforma .. eso si .. ojo pelado con que despues que lo prepares bien y que le inviertas tiempo y dinero ya no lo pdrás vender.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #93
Empezado por pato castro
No es necesario un v8 en un Cherokee, el 6 en linea es lo suficientemente bueno para ese peso. De hecho no hay que modificarlo mucho para poder "darle" como se merece.
De hecho .. 226% deacuerdo contigo Pato .. !
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #94
Empezado por caita
PD: David, que es "paragado"???
quería decir Pagado .. los dedos y los ojos ya no me acompañan mucho despues de un día como este :?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #95
Empezado por caita
He escuchado puras maravillas de Xj, parece que son bien buenos los bichos esos... pero todavia tengo la duda si es realmente un problema el tema del monocasco?
Los TLC no me gustan para nada, con o sin V8 no me gustan, prefiero lejos un CJ. Aunque he visto algunos por ahi la raja, pero por esa plata se la metes a cualquier cosa y queda la raja!
JP: si aparece un comprador pa la camioneta la vendo al toke, pero no me bajo de los 9.5M por nada , quedaria muy rico el jeep que dices tu, quizas demasiado... aunque me costaria perderle el cariño y tirarlo a los leones (no asi con mi camioneta )
"paragado" sonaba un termino muy panameño
Me estas reventando ( weeando en Chileno ) ..
Los Cherokee son la raja .. si los preparas bien ..
Como te digo acá el tema es simple en los Toy tienes Chasis difernefciales, caja. transfer y relaciones todo muy resistente
En los Cherokee lo unico que tienes es máquina para regalar ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #96
Predeterminado Vhiculo ..
Es muy cierto ..
Por eso es que es poco común que dos jeeperos tengan vehiculos iguales ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #97
Predeterminado Vehiculos
Empezado por Paulo Cardenas
Definitivamente inclinate por 2 vehiculos, 1 para jeepear y otro para la ciudad. Te puedo comentar que yo en su momento me compre un Vitara para uso mixto, y lo equipe al maximo, hasta ARB le puse!!! pero al final del día, hubiese sido mucho más economico haberme comprado un auto para ciudad y otro para off road.,
De hecho cuando compre mi HJ-60 pensé en equiparla para que cumpliera bien con las dos funciones .. pero a medida que te metes más en esto quiere un carro más capaz y más preparado ..
A medida que lo preparas para una cosa pierdes de otra .. así yo ahora estoy velando por comprar un carro para ciudad y SO para mi Toy ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #98
Predeterminado Cherokee
Es comodo .. monocasto .. si lo exiges mucho quizas y solo quizas te pudiera dar algún problema alguna ves .. pero no cfreo que sea nada del otro mundo ..
Lo que le veo mal son tantos y tantos cablecitos que usan para todo .. osea si alguno se te daña en el monte .. tendrás un semerendo problema y por lo menos acá en Panamá no son bien vistas para el off road ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #99
Predeterminado Seriedad
Empezado por EB
Como dice mi mecanico: "lo quiere para la calle o para la pista, pero eso de andar a medias no funciona"
hacerte una maquina seria
Concuerdo contigo .. si lo que quieres es algo serio para hacer un off road serio .. entonces necesitas dos vehiculos .. pero si quieres tener un balance quiere decir que no serás suficientemente serio en ninguna de las dos ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #100
Empezado por mbonifacino
Ventajas:
1) Comodas
Super .. !
Desventajas:
1) Son demasiado complicadas para ser un 4X4... no se arreglan con un poco de Duck Tape y un alambre...
Yo creo que esto es mortal en una ruta .. un 4X4 trialero, no te da problemas y si te los da los puedes emparapetar para salir por lo menos.
2) Depende cuanto te cueste de arranque, pero te puede dar lastima darle duro, al menos a mi me pasa.
3) Tienen problemas conocidos, pegale una mirada al sitio www.nagca.com.
Yo sigo quedandome con la idea de separar... tener un vehiculo para uso diario, y otro solo of Road en serio.
Concuerdo .. [/quote]
Nissan 4x4 venta por nuevo proyecto luis ojeda Venden - Vehiculos 4X4 0 21-03-2007 15:48:29
El Potro 4x4 (Prueba video del programa) ElPotro General 10 23-05-2006 13:10:32
LA PAPA de Proyecto 4x4..... Plafo General 4WD 9 02-05-2005 22:38:11
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
Revista Off Road 4x4 14º Edicion!!! RoNdrigo Pastén General 21 06-12-2004 13:53:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:57:56.
