Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
J.L. Silva
Predeterminado duda con diferencial dana 44
Al desarmar el diferencial trasero dana 44 de mi cj5 el mecanico encontro una gran cantidad de trozos metalicos sueltos no correspondientes a la corona o a los satelites o planetarios, y el cree que son "lainas de ajuste" de los planetarios ¿sera esto asi?.......si armamos el diferencial tal como está (con un poco de juego entre planetario y satelite) podria haber algun problema ??????
le agradeceria mucho esta informacion.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
OAM
Avatar de OAM
J.L. Silva :
Te redacto textual lo que dice el manual:
Ajuste de engranajes laterales del diferencial ( planetarios)
La luz entre los engranajes laterales del diferencial y la caja debe ser de 0,00 a 0,15 mm.
Si la luz excede de 0,15 mm, agregue suplementos entre los engranajes laterales y la caja.
Cuando se necesitan suplementos, debe haber por lo menos uno a cada lado. Mantenga tambien los grupos de suplementos lo mas uniforme posible.
Por lo que entiendo este ajuste es necesario y mas necesario es que los engranajes tengan a lo menos un suplemento ( lainas ), para evitar el contacto directo del piñon y la caja porta engranajes.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
J.L. Silva
muchas gracias !!!!!!!
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
DUDA CON INSTALACION DE LOCK RIGHT Mario Zamora General 4WD 11 30-07-2004 17:21:53
Bloqueos de Diferencial para Dana Daktari General 4WD 5 29-06-2004 09:20:04
Modificaciones en Barra Panhard (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:06:29.
