Antiguo 26-08-2005, 02:08:20   #1
dcastaneda
Predeterminado tamaño maximo neumaticos hilux standar
esa es la pregunta, cual es el maximo tamaño de nuematicos pa la hilux, por que por lo que se los 31x10.50 topan o no?? eso es, muchas gracias saludos!
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 09:49:32   #2
matador
Edad: 61
Predeterminado Re: tamaño maximo neumaticos hilux standar
Empezado por dcastaneda
Estimado, yo tengo mi hilux 96 estandar y con MT de 31x10.50, y las llantas originales, ni idea del ancho.. y no tengo problemas..salvo a virar muy cerrado a la derecha..me imagino que topa algo de la dirección...no lo carroceria ni el chassis..
Ahora voy a pasar a MT 32x11.50, con llantas con offset..osea un desplazamiento exterior..para asegurarme que no topen..
Para mejor desempeño offroad, no extremo obviamente, me han recomenado un bodylift de 2" .
Alguien comentó por ahí que las hilux más nuevas tiene menos espacio en los zócalos que las de años 97 para abajo.
salu2.
Antiguo 26-08-2005, 10:57:40   #3
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
mira con 31" no deberías tener problema, auque por cualquier cosa, giras un poco las barras y debería estar.
yo cuando instale los 32 le gira las barras y doble la punta tatrasera del guardafango delantero, y ya, pero
luego le instale un body de 2" , para lo cual no se modifica nada mas que subir el parachoques delantero, y
devolví las barras a su torsión original, y cero royo.
además los 32" están en llantas de 8" std (nada de desplaces)
asi que imaginate con 31" y body de 2".
nota mi hilux es del año 95.
Sin Body y sin MT 32"
y luego con 32
Sin Body
esta es la barra de torsion a girar:
Con Body
aqui se ve lo que le saque cuando no tenia body:
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 11:47:02   #4
Empezado por LAPOSO
Que hicistes con las palancas con el body de 2" :?: Algun otro problemas :?:
Antiguo 26-08-2005, 11:53:46   #5
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
la verdad es que no les hice nada a las palancas,
solo desplace hacia atras la base , y ya.
Antiguo 26-08-2005, 12:45:48   #6
dcastaneda
mi camioneta es del 2003 ya la verdad no quiero doblar nada, o sea que lo ponga y quede bien, claro que si puedo girar las barras de torsion, en el fondo no quieo nada irreversible, he escuchado que girar las barras no es tan bueno por que forzai la suspencion o no? otra cosa pal body de 2", no hay q ue hacer ninguna otra modificacion que subir el parachoques delantero? saludos y gracias!
Antiguo 26-08-2005, 13:14:21   #7
iverav
dcastaneda: Yo tengo una 2001. Echale una mirada a este topic.
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=17728
Yo tuve el mismo problema. Le puse neumas MT 31 10,5 R15 en llantas de acero de 8". Lamentablemente me topaban cuando doblaba. Le dieron a las barras de torsión y al tapabarro interior, con ello se levantó de adelante aprox. 1" a 1,5". Con eso se solucionó el tema. No obstante ello igual estoy pensando en body de 2" ya que los entendidos me recomendandaton que si bien era un trabajo rápido el de las barras no era conveniente a la larga.
Slds. Ivan
Antiguo 26-08-2005, 13:25:22   #8
dcastaneda
Empezado por iverav
Slds. Ivan
es eso lo que me preocupa, el body de 2" cuanto cuesta? por lo que he escuchado no se modifica nada mas o si? o si no que neumaticos le puedo poner para que no tope, sin modificar nada?? espero su ayuda..
Antiguo 26-08-2005, 13:44:35   #9
iverav
Empezado por iverav
Slds. Ivan
El body de 2" vale entre 150 y 250, dependiendo donde lo mandas a hacer. Si lo haces tu no sé cuanto saldrá porque de mecánica se tanto como de física nuclear.
Por lo que me dijeron para el body hay que levantar la toy y además efectuar otros desplazamientos y cambios de mangueras y otros. El trabajo toma aprox 4 a 5 días. Me han comenado que subiendola 2" no tienes ningun drama más.
Pero de todas formas la toy cambia bastante con los neumas originales a unos más grandes, tanto visual como en terreno. La probé en nieve en el Yeso y la verdad es que quedé super conforme. Asi que espero poder levantarla unas 2" para no tener volver las barras a su posición original ya que me empezó a sonar adelante.
Datos más técnicos podrían darte los expertos.
Antiguo 26-08-2005, 13:53:00   #10
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
el costo entre 150 y 250 es de acuerdo a la altura.
con un body de 2 no tube que modificar mas que el parachoque delantero (subirlo).
ahora el costo de hacerlo tu mismo, seria en materiales (sin subir el parachoque), de aprox. 35 lks.
y en tiempo de inatalarlo 2 hrs con surte, si no te pillas con algun perno pegado.
ahora si es mas de 2" ya tienes que cambiar mangueras, flexibles, modificar palancas, parachoque, etc.
Neumáticos 33 en Hilux Standar Magonza4x4 General 4WD 34 10-11-2005 11:08:56
Que neumaticos usar en una hilux con 4.88 para dunas?? Kronos General 4WD 7 29-12-2004 18:04:48
programa para calcular tamaño de neumaticos Kronos General 3 23-09-2004 04:19:33
Neumaticos para una Hilux Buka General 4WD 10 20-08-2004 21:25:53
TAMAÑO DE NEUMATICOS Y VELOCIMETRO carlocco General 4WD 14 09-07-2004 11:07:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:13.
