Antiguo 26-08-2005, 14:07:09   #11
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Predeterminado ZONA TUERCA TRIAL- SABADO 03 DE SEPTIEMBRE
FUERA DE BROMAS... EL TRAZADO CONSTA DE LOS SIGUIENTES OBSTÁCULOS:
1.- FOSO DE 15 METROS LLENO DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN
2.- TREPADA LATERAL DE CERRO, RODEÁNDOLO (INCLINACIÓN APROX. 30 GRADOS)
3.- PARALELA DE NEUMÁTICOS EN FORMA VERTICAL A DIFERENTES ALTURAS EN AMBAS CORRIDAS (ES IMPRESCINDIBLE LA AYUDA DEL COPILOTO).
4.- PASADA POR VIGAS METÁLICAS TIPO GALPÓN, UBICADA UNA PRIMERO QUE LA OTRA PARA PROBAR RECORRIDO DE SUSPENSIÓN.
5.- TREPADAS CORTAS EN TIERRA.
6.- DESCENSO 35º APROX. EN TIERRA Y PASADA DE COSTADO (10 METROS)
7.- HOYOS EN TIERRA (TIPO X) DONDE ENTRA LA RUEDA IZQUIERDA DELANTERA Y LA DERECHA TRASERA... Y A LA INVERSA
8.- 2 TREPADAS CORTAS (40º APROX.)
LA MAYOR COMPLEJIDAD DE ESTA PISTA ES QUE SAN ISIDRO ESTE FIN DE SEMANA PROMETIÓ LLUVIA Y PARA EL PRÓXIMO TRATAREMOS DE SACAR LA MAYOR CANTIDAD DE BARRO POSIBLE... PERO, SIN DUDA, ALGO HABRÁ, SOBRETODO EN LOS TRAMOS DE TIERRA.
INDUDABLEMENTE, ACEPTAMOS SUGERENCIAS Y COMENTARIOS... PERO POCOS.
ATTE.,
MARCELO BARAHONA
CESAR PEREZ
ZONA TUERCA 5441667
zonatuerca@graphorama.cl
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 14:13:43   #12
Marcelobarahona
Cada obstáculo tendrá una puntuación determinada y para dirimir entre igualdad de puntajes, se tomará el tiempo.
Ojo: el toque y corte de cinta tendrán penalización en puntos y tiempo (hoy a última hora dejaremos posteado el reglamento).
Muchas gracias
Zona Tuerca
Antiguo 26-08-2005, 14:25:11   #13
Zorro
cintas???
deberian usar conitos simplemente, onda como para pasar por unas "gates"
algo asi como el juego screamer.
Antiguo 26-08-2005, 17:01:24   #14
Empezado por Marcelobarahona
Muchas gracias
Zona Tuerca
No han pensado en dejar el tiempo de lado y hacer algo de Trial de verdad :?: (donde la palabra tiempo solo se usa para limitar los intentos).
O sea, complicarlo, cosa que te asegures que nadie pase a la primera durante todo el dia.
O sino, se vuelve en la tipica competencia que al final del dia esta tan moldeado en piso que termina ganando el ultimo de los que le mete mas pata y eso no es trial.-
Antiguo 26-08-2005, 17:38:56   #15
Marcelobarahona
Predeterminado ZONA TUERCA TRIAL EN MOVICENTER
Gonzalo
Efectivamente el Trial es una disciplina en la cual la velocidad es lo que menos importa, pero la idea es poder tener ganadores y esto dependera de que el participante primero pase todos las zonas. Luego la unidad de medida de tiempo será la que determinara los ganadores que ya pasarón todas las zonas.
Lo otro si tienes alguna idea de como se puede determinar este tipo de competencia de otra forma estamos dispuesto a escuchar.
Desde ya tú y el equipo de TA quedan coordialmente invitados a la primera fecha de trial.
Marcelo Barahona A.
ZONA TUERCA
Antiguo 26-08-2005, 22:39:29   #16
a.sprohnle
Wena Marcelo......ahora si que tiene que ir mas gente...
A los amigos que no han ido, les comento que la organizacion esta haciendo todo lo posible para que cada una de las fechas salga ATR, ayudemos con nuestra presencia, para que nuestra pasion siga creciendo cada vez mas.
Hartos saludos y a llevar parrilla se ha dicho.
Alejandro Sprohnle
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 22:42:00   #17
pequeño mocosillo
Avatar de pequeño mocosillo
Contactar con pequeño mocosillo a través de MSN
marcelo cuenta conmigo pero no voy a correr el trial prefiero correr la fecha del campionato
pequeño mocosillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2005, 01:04:14   #18
Gringo
Empezado por pequeño mocosillo
Correr el Trial..... eso si que es una contradiccion de terminos
no lo digo por ti pequeño,.. se que es una carrera de trial
Antiguo 28-08-2005, 17:06:17   #19
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado Re: ZONA TUERCA TRIAL EN MOVICENTER
ZONA TUERCA
a parte de dar puntaje por obstaculo superado hay que anotar las penalizaciones, por ejemplo tocar cinta, cortar cinta, marcha atras, 2º o 3er intento, nose po eso tienen que verlo Uds.
si hay partes angostas (cagan los jeep anchos)
si hay inclinaciones (cagan los jeep chicos)
partes trabadas (cagan los largos)
partes donde se necesite gran recorrido y/o bloqueo
etc etc
siempre habrán penalizaciones si es un circuito bien pensado 8)
y son las que deberian determinar los ganadores en caso de empate y asi te olvidas del tiempo
es solo una opinion :wink:
Antiguo 29-08-2005, 17:49:09   #20
Oyaneder
Avatar de Oyaneder
Predeterminado Re: 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN ZONA TUERCA: TRIAL Y TORNEO OFICI
Estimados:
Comunicamos a todos que este próximo fin de semana del 3 y 4 de septiembre tenemos un programa de lujo en Zona Tuerca:
• Lo primero es lo primero… inauguramos el mes de la Patria, así que se autoriza la parrilla!!!!!!! para que todos concurran en familia y lleguen más temprano para aprovechar bien ambos días. Ojo: se aplicará alcotest a los competidores, así que controlen el codo muchachos…jejejejejejej.
• Sábado 3: Trial 4x4… si o si… a preparar las máquinas. Inscripciones de 11:30 a 13:30 horas, pruebas de pista de 12:00 a 14:00 horas, inicio competencia: 14:30 horas.
• Domingo 4: 3ª fecha Torneo Oficial 4x4 Zona Tuerca. El campeonato va entrando en tierra derecha así que a competir muchachos, recuerden que las bases establecen que se requiere un mínimo de tres participaciones (de 5) para poder clasificar a la gran final. Esto significa que esta es la última fecha en que podrán incorporarse nuevos pilotos a la competencia, independientemente de los minitorneos.
El orden de largada será determinado por una manga de rayuela, así que afinen las muñecas, puntería y fuerza. Para que no aleguen esta vez habrá una prueba especial para modificados y estándar donde, por fin veremos quien es más gallo a la hora de tirar ........
Por si eso fuera poco, tendremos pantalla gigante con el partido Chile-Brasil…
Les esperamos a partir de las 11:00. Rogamos puntualidad pues se correrán dos mangas (obligatorias para todos) así que la jornada será extensa. Horario de Inscripciones, pruebas e inicio es el mismo del día sábado.
Un datito: les conviene llegar temprano para agarrar lugar con la parrilla... habrá un parque cerrado exclusivo para vehículos competidores (para ordenar la competencia) y otro al lado para los acompañantes (zona de picnic y parrillas)... Ojo: el ingreso a parque cerrado es de $5.000 con derecho a competir, se acepta un vehículo más por cada vehículo en competencia... si hay otro adicional paga cinco luquitas.... no se acepta que nos coimeen con ricos trozos de carne asadita, vinito, whisky, cerveza o cualesquiera de esas cochinás.... jejejejejeje...
AH... se nos olvidaba...quieren saber cómo van los puntajes hasta el momento???... ahí van:
CATEGORIA ESTÁNDAR
LUGAR PILOTO PUNTAJE GENERAL
1 CARLOS CABRERA 22
2 ALEJANDRO SPROHNLE 18
2 ALEJANDRO VALDEBENITO 18
2 DAVOR TOMICIC 18
3 AMERICO ALIAGA 15
3 JUAN CARLOS POZO (padre) 15
4 HERNAN MENA 12
5 CRISTIAN CAZORLA 10
6 VICTOR ROMO GUERRA (padre) 9
7 ALEJANDRO FONTAINE 6
8 RODRIGO ALIAGA 5
8 VICTOR ROMO (hijo) 5
8 "KARLITROZ" POZO 5
9 JOHNSON PAREDES 3
9 ESCUDERO 3
10 ORLANDO RODRIGUEZ 2
11 RICARDO ELIZALDE 1
12 ROBERTO GUARDA 0
12 GONZALO PALMA 0
12 JUAN CARLOS FERNANDEZ 0
CATEGORIA MODIFICADOS
1 FELIPE FERNANDEZ 39
2 ESTEBAN SAINZ 36
3 MARCOS OYANEDER 18
4 MICHELANGELO BERTOLLA 12
JORGE LAVEZZOLO 12
6 RAUL BECERRA 9
OSVALDO SANTELICES 9
RICARDO REINOSO 9
JOAQUIN OLIVERA 8
10 SANTIAGO OLIVERA 6
JORGE LATRACH 6
12 ROMULO ARACENA (padre) 5
13 FRANCISCO FERNANDEZ 4
ROMULO ARACENA (hijo) 4
15 ALEXIS PEREZ 3
16 ALEJANDRO FUENTES 1
JORGE DAZA 1
18 JOSE GALLEGOS 0
RODRIGO CALDERON 0
CARLOS SANCHEZ 0
PABLO CERDA 0
VICTOR VALERIA 0
BRUNO VENTURELLI 0
JUAN PABLO BUSTOS 0
JOAQUIN HERNANDEZ 0
ENRIQUE HERNANDEZ 0
SIXTO GATICA 0
JOSE M. ARANDA 0
CATEGORIA DAMAS
1 JACQUELINE DONNER 36
2 JACQUELINE MULLENDORFF 30
3 ALEJANDRA AYARES 12
4 CATALINA CAÑOLES 9
NOTAS:
1.- ESTE RANKING SE COMPONE DE LA SUMA DE LAS DOS FECHAS DEL TORNEO OFICIAL MÁS LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LA COPA DIA DEL PADRE. EL CORAZÓN DE JEEPERO AÚN NO APORTA PUNTOS PUES FALTA UNA FECHA MÁS.
2.- SE REQUIERE UN MÍNIMO DE TRES ASISTENCIAS A LAS FECHAS DEL TORNEO OFICIAL PARA MANTENER LUGAR EN RANKING GENERAL. EN CASO QUE ALGÚN COMPETIDOR SE ENCUENTRE ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS CLASIFICADOS DE SU CATEGORÍA (ESTÁNDAR-MODIFICADOS) PERO NO CUMPLA CON EL REQUISITO ANTERIOR QUEDA ELIMINADO DE LA FINAL, CEDIENDO SU UBICACIÓN AL QUE LE SIGUE EN LA REFERIDA LISTA DE CLASIFICACIÓN.
2.- LOS MINITORNEOS APORTAN PUNTOS SOLO A LOS TRES PRIMEROS LUGARES FINALES DE CADA CATEGORÍA, SEAN ESTOS DE UNA O MAS FECHAS.
3.- PARA MAYOR INFORMACIÓN RESPECTO DE ESTE RANKING, ENVIÉNNOS UN MAIL A ZONATUERCA@GRAPHORAMA.CL Y LES REENVIAMOS INMEDIATAMENTE LA PLANILLA GENERAL.
Muchos saludos y les esperamos...
Marcelo Barahona Argomedo
César Pérez Delgado
Zona Tuerca - (56 2) 544 1667
Hola Marcelo y César
o sea quiere decir que de la tremenda lista de modificados en la cual voy tercero , solo es clasificación para poderllegar a la final que se hace en Diciembre ?
Bueno hay que prepararse para el aguita pa no dar mas jugo en la meta , creo que la voy a plastificar y sellar completa , sólo las ruedas y el parabrizas afuera......
Felicidades a todos y que salga a todo cachete ¡¡¡¡¡
Oyaneder está offline   Responder Con Cita
Zona Tuerca: 24 Y 25 De Septiembre!!!! Marcelobarahona Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 116 03-10-2005 16:46:08
Zona Tuerca: 24 De Septiembre!!!!!! Marcelobarahona General ATV / UTV 44 01-10-2005 21:55:00
Calendario Actividades ZONA TUERCA en Movicenter 2005 Marcelobarahona Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 26 04-09-2005 04:58:58
ZONA TUERCA TRIAL EN MOVICENTER Marcelobarahona Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 31 09-08-2005 22:12:40
DUELO DE MARCAS - sábado 23 - Zona Tuerca Movicenter!!!!!!! Marcelobarahona Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 12 25-07-2005 23:33:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:27.
