Antiguo 25-08-2005, 21:37:02   #1
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Predeterminado Radiador para ford 302???
Que radiador me recomiendan para un motor ford 302. La idea es instalarlo en una hilux. Me dijieron que con el original de land cruiser no hay problemas. Espero me puedan ayudar.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 13:46:02   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
gerardo , con mi 305 monte al final uno de tlc y ningun problema , el 302 es de cilindrada muy parecida no deberia andar mal , hazle un buen embudo y termostato nuevo y no problem suerte, esa va a ser la hilux mas power de la araucania , suerte
Antiguo 26-08-2005, 14:40:45   #3
Con el radiador del Tlc no problem :wink:
Antiguo 26-08-2005, 17:29:18   #4
GerardoLW
Empezado por Pez Gordo
Gracias Diego, tengo un panel impecable de un TLC, me faltan solo los botes, asi que a conseguirselos. Hoy deberian sacar el 4Y y la otra semana empezar a instalar el 302. Espero que quede buena.
Antiguo 26-08-2005, 17:32:21   #5
GerardoLW
Gracias Victor. Una consulta: Vi en tu firma que tienes un 302 en tu TLC, ¿Que prensa y disco usaste? Un amigo de aca tiene en un RJ-70 un 302 con caja toyota e instalo prensa y disco de toyota dyna, al parecer anda impecable. No se si la caja sera parecida a la mia, pero venia con un motor 22R.
Antiguo 27-08-2005, 19:06:46   #6
Empezado por GerardoLW
Use la prensa , campana y rodamiento del ford y disco del TLC agrandado a 11" ,lo hice asi para aprovechar la prensa de 11" 8)
Antiguo 28-08-2005, 23:26:46   #7
GerardoLW
Gracias 8) 8)
CJ2a, Unimog Axles, Bloqueo 100%F/R, Ford V8 302, Neum. +36' Giovanni Proyectos 4x4 47 05-02-2009 16:18:29
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Inyección multipunto original de Ford 302 Bichara Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 20-08-2006 22:53:56
Regalo Ford 302 totalmente equipado Guldman Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 08-07-2005 21:58:32
Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ?? Mario Cerda General 4WD 9 09-06-2004 20:02:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:41:37.
