Antiguo 25-08-2005, 14:54:15   #11
Yo te vendo mi TLC. ! deja busco los asientos de la 3ra fila y estas hecho :D
A lo real.
1. Chasis más pequeño dentro del origial para el tramo alargado, ojalá el que usen sea cerrado ( ideal ).
2. Yo no me iria más de 33", por qeu no es solo mover bien las 35" es el peso que estas adicionando a los diferenciales + rear locked, ni pensarlo. Lo digo por el conjunto de factores 35" + Peso.
3. R&P vs engine, si tuvieras el 4.0 HO 4.56 reido, pero yo pesaría en 4.88, aunque no es un tema que los va a matar en todo caso.
4. Carrocería, yo que me voy a la fácil, corto y tiro atrás, el espacio faltante lo reemplazo con planchas de diamantado, ( de hecho aplicaría las planchas a todo el piso, desde adelante hasta atrás ) y los laterales los hago con fibra.
Antiguo 26-08-2005, 18:37:14   #12
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
tengo un chasis de cj 8 por ahi ...si quieres podemos ver algo
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 22:31:40   #13
Antiguo 27-08-2005, 12:09:03   #14
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Paolo Celle
El tuyo es de CJ-6, no de CJ-8.
Antiguo 28-08-2005, 04:21:03   #15
juan andrade
Avatar de juan andrade
tiens algun conocido en chiloe?porque el año pasado aca en la union le instalaron un motor diesel a un renegade año 79 un motor diesel,la gracia de este jeep es que viene original 4 puertas y con el techo plastico (es mas largo que el mes de agosto :D yo cacho que es mas facil y mas barato comprar ese jeep y colocarle la mecanica del wrangler que estar cortando soldando y toda la paja,y estoy seguro que esteticamente va a quedar mejor porque es largo original y no made in home ,aparte que el cj esta impeque de latas (ese jeep era full ,venia con v8,caja automatica y aire acondicionado )
Antiguo 28-08-2005, 05:28:09   #16
cristianz
Empezado por JPVM
FILETE!
Ese TJ se ve mucho mejor que los que han mostrado antes, el detalle de las puertas traceras queda muy bien, y creo que el largo esta perfect, si les queda parecido a ese adelante con el proyecto!.. :D :D
No en realidad, suerte con el proyecto, por lo menos se sabe que ese TJ quedó en buenas manos.
slds!
Antiguo 28-08-2005, 17:06:44   #17
Pancho Pereira
Contactar con Pancho Pereira a través de MSN
horrible!!!
un crimen!!!!
pense que ese jeep tendria un destino mejor...
una lastima
Pancho Pereira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2005, 17:26:09   #18
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
En la Maestranza de jimmy Walker, hacen alargues de chasis principalmente a camiones. Es sabido que alargar un chasis no es cosa de cortar y pegar, por que por lo que vi en esta maestranza al chasis se le hace un corte en V ( asi < ) para hacerlo encajar en la pieza nueva de chasis. Esta pega no la hace cualquier persona, de hecho tienen a un maestro que se dedica en forma exclusiva para este tipo de labores. Cotiza y pregunta harto antes de aventurarte, por que segun lo que indicas lo utilizaran para fines turísticos y no es ninguna gracia quedar botado u ocacionar un accidente por ahorrarte unas lucas...
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 13:50:20   #19
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por cristianz
slds!
Cristian, estoy de acuerdo, se vé mejor porque es mas corto y mantiene solamente 2 puertas, pero me parece que para tours, que es lo que quiere hacer Giovanni, tener menos de 6 pasajeros no es rentable.
Antiguo 29-08-2005, 14:10:49   #20
cristianz
Empezado por Eduardo Silva
slds!
No me había percatado de las 2 puertas, lo vi muy rico y a la rápida, de todas maneras me parece bueno el proyecto, y claro esta que para 6 personas les hace falta un poco más de distancia entre ejes :D
A esperar fotos de los avances.
Proyecto Jeep Wrangler TJ + Diferenciales Chevrolet Suburban MLOZANO Proyectos 4x4 275 02-04-2010 12:06:22
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 21:09:36
Pauta de servicio Jeep Wrangler TJ 2,5 lt 1997 CSC-Biker General 4WD 2 23-11-2008 22:24:22
:MOGGLER: - Jeep TJ con yugos portales MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:48:39.
