hola tengo un lf20 y le puse un snorquel necesito sellar ahora mi distribuidor quien sabe una buena tecnica muy efectiva
dsde ya saludos a todos los jeeperos de chile |
#2 | |
Saludos, OB1 |
#3 | ||
mas facil que eso.. en vez de sellar, compra una bocina de esas hella de aire, y a la salida del compresor se la conectas a un respiradero del distribidor.. al entrar al agua prendes en compresor.-.. que esta instalado, por ejemplo dentro de la cabina, al hacer esto, generas una presión dentro de la tapa del distribuidor, que evita que el agua entre....
espero tye resulte,mpor lo menos a mi si Saludos Larry |
#5 | |||
#6 | |||
Efectivo Si al guante le aplicas cinta adhesiva de tela, esa color gris, queda muy bien y fácil de sacar. JOTE |
#7 |
Edad: 60
Cómo lo haces con el guante OB1,
,,,cubres tanto distribuidor y tapa ,,,le haces hollos a los dedos del guante y luego los sellas con cinta gris en cada uno de los cables, no cacho. |
#8 | |
JOTE |
#9 | |
Saludos, OB1 |
#10 |
Edad: 60
De verdad no había cachado, pero gracias a las explicaciones de más arriba se me hizo fácil,,,,gracias Maestros por ayudar a éste Padaguan del Jeepeo. :wink:
| como le cambio la correa a un XJ????? | cesar B | General 4WD | 2 | 22-06-2006 10:22:47 |
| como no usar el winche | maxsj410 | Novatos | 7 | 13-06-2006 19:36:48 |
| Como comprar en Ebay y no morir en el intento | H3NDRIX | General | 15 | 06-06-2006 21:07:58 |
| COMO SE PUEDE MONTAR UN NEUMATICO EN TERRENO? | H3NDRIX | Novatos | 23 | 21-08-2004 06:18:31 |
| Como remolcar un Samurai u otro 4x4 | juaco fernandez | General 4WD | 20 | 31-12-1969 21:00:00 |
