Antiguo 29-08-2005, 00:34:08   #1
-Draxc-
Predeterminado Me inundo ¡¡¡¡ ...filtraciones en el sj
Hola, tengo un problema pero muy molesto en dia de lluvia, lo que ocurre es que se mete el agua al interior de la cabina, especificamente gotea por el sector de los cables, y bases del tablero y es harto ¡¡¡ ... con el temporal que hubo quede con todas las patas mojadas..jajja..la cosa es que revise el chasis or fuera y en todas las partes que se veia posibilidad de filtrado las selle con silicona, pero aun asi se filtra, esta situacion ya ees desesperante ..alguien cacha o deduce por donde podria entrar el agua
Gracias...igual el fin de semana voy a desarmar todo el frontal a ver si pillo algo
Antiguo 29-08-2005, 00:54:06   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Ve el angulo que se hace bajando por el marco de la ventana, donde une con la carroceria ya que ahi lleva una esponja y que debiera sellar con la goma de la puerta, lo cual no es tan asi a veces y para repararlo debes colocar un poco de silicona de poliuretano en la lata y colocando vaselina en la goma de la puerta cierrala hasta que seque y listo.
:pistolas:
Antiguo 29-08-2005, 03:13:06   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
A mi me pasa lo mismo, pero se moja solo el lado del copiloto.
Primero destape las 2 bajadas de agua que van de la rejilla tras el capot y que llegan al motor (estaba tapadisimas, habia hasta piedras), con eso mejoro un poco, en lluvias suaves ahora no pasa nada, pero en lluvias fuertes como la de ayer, amanecio como con 2 centimetros de agua el piso del copiloto.
Lo curioso es que la bandeja esa que va abajo de la guantera tambien esta llena de agua.
Alguien sabe por donde puede estar entrando agua :?: (el mio es hard top) :?
Antiguo 29-08-2005, 09:40:30   #4
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Empezado por RoNdrigo Pastén
A mi me pasa exactamente lo mismo y es por el parabrisas. Se junta agua en el borde del parabrisas, cae por el pilar a la bandeja y de ahí al suelo.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 10:34:12   #5
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Pampa
Juan Pablo
Correcto, a mi me pasa exactamente lo mismo. Ayer con una linterna logré descubrir que era por el marco del parabrisas. Anteriormente ya había destapado la rendija detras del capot, como dice Rodrigo hasta con piedras.
Me gustaría saber si hay algún producto bueno para sellar el parabrisas, porque la silicona, lo único que hace es llamar óxido :?
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 29-08-2005, 10:36:55   #6
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Me pasa lo mismo.. y aun no puedo encontrar donde esta la filtración... lo único que se, es que cae una gota desde el tubo que va bajo el panel por el lado del copiloto. Y el agua no esta entrando por los famosos codos de goma que están pegados al cortafuego, tampoco entra por el parabrisas.
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 10:57:23   #7
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Estimados:
Quizas se les olvido un detalle...La rejilla de ventilación que esta entre el capot y el parabrisas es por donde es muy comun que se filtre agua, llegado a los cables detras del tablero, por ende mojando los pies.
Yo selle esa rejilla y nunca mas tuve problemas de agua... Hechenle un vistaso... Apuesto que la mayoria de los problemas comentados pasan por ahi... :D
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 11:18:25   #8
JOTE
Predeterminado CORRECTO !!!
Empezado por GatoMontes
Estimados:
Correcto, eso evita el ingreso de agua, pero también el ingreso de aire cuando seleccionamos la posición "ventilación" en la calefacción, es una por otra :wink:
JOTE
Antiguo 29-08-2005, 12:04:15   #9
Pato Fernández
Ufff.
Llevo años luchando con el agua en el Sj. cambie la goma del parabrisas ya dos veces, silicona por cantidades industriales, etc, revise la rejilla, etc.
Y aún continua la piscina en el lado del copiloto. Por donde $%&7!! se seguirá metiendo el agua.
Antiguo 29-08-2005, 12:09:21   #10
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Predeterminado somos millones.
A mi me pasa exactamente lo mismo , el fin de semana obligado andar sin las gomas y los tapones abiertos, tambien las gotas caen desde el tubo abajo del torpedo.
Deberiamos firmar todos una carta de reclamo a la Suzuki, ja.ja.ja...
Saludos y paciencia...
De todas maneras, llevar siempre en el jeep un flotador por si las moscas....
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Distinta relacion de Coronas delante y atras ¡¡¡¡ juaco fernandez General 4WD 6 14-05-2007 16:33:38
¡¡¡¡ HUINCHE WARN 5000 LB COMPLETO!!!!!! FOTOSSS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-06-2005 15:29:36
Bicho 6x6 en accion ¡¡¡¡ andres_kike_lopez General 4 02-05-2005 16:28:08
NECESITO URGENTE ¡¡¡¡ MFP General 4WD 2 03-03-2005 17:10:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:26:09.
