Antiguo 31-08-2005, 13:58:20   #31
SrdjanDV
Predeterminado alargar TJ
Hechale un vistazo a esta página, sale algo de alargar jeeps.
http://www.backcountryjournal.com/stretch.htm
Antiguo 02-09-2005, 00:48:32   #32
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Giovanni, mira esto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-...QQcmdZViewItem
Antiguo 03-09-2005, 00:07:54   #33
lafkenmapu
no creo que sea necesario comprar otra carroceria. es caro e inutil porque cada carroceria esta estructurada para su largo. tienes que hacer una viga alta para ese largo, entonces ocupa el top antivuelco como parte de la viga. igual a la foto que publicaste del largo, pero una antivuelco continua y estructurada con el chassis. simple, liviano y barato.
Antiguo 03-09-2005, 01:15:39   #34
lafkenmapu
giovanni, usa la antivuelco como parte de la viga. asi lo puedes alargar lo que quieras de forma barata, liviana y elastica.
Antiguo 03-09-2005, 16:01:39   #35
Giovanni
Empezado por patagon
Por lo que veo el TJ es la base para tu proyecto y no hay vuelta: Que toyotas, que Unimog, que Defender...nada .
Aunque igual un Defender ,un Unimog o un FJ45 impactarian más visualmente a turistas gringos al momento de venderles el tour :wink: .
Conozco un viejito de la vieja escuela que ha hecho todo tipo de transformaciones: Ha alargado chassis de camiones, ha hecho habitáculos para literas en camiones, unas carrozas fúnebres mercedes , etc . A mí me hizo una pega consistente en carrozar un FJ45 y dejarlo 4 puertas con un pequeño pickup (aún no está listo pues le falta la etapa de pintura y motor). Si quieres te puedo dar los datos de este master, el único pero es que no tiene taller y el cliente es quien propoprciona el lugar físico para realizar la pega.
Me interesa, nosotros tenemos un lugar físico en Los Angeles y sería bueno estar encima de él para supervisar y apurar el trabajo. Por favor si tienes los datos dámelos, Saludos.
Y si tienes fotos del avance de tu FJ45 ideal :wink:
Empezado por Tapage
pero la sección menor iría dentro de las grandes, osea la sección menor solo sería para los pegues ( empalmes ) del chasis normal del jeep. :wink:
Still don't get it.....
Empezado por Tapage
Mira que la selección de tires no es descabellada, los TB tiran pinta y eso es lo más importante acá. Puesto que asumo que van a rodar buena parte en terreno firme / asfalto.
Ese es el punto... todavía no hay nada claro pero, estamos viendo la posibilidad de traernos un juego de llantas y neumáticos de EEUU por lo que las posibilidades se ampliarían significativamente, Aquí necesitamos opiniones, ¿33" o 35"? y una vez resuelto ese problema, que neumáticos tienen un look agressor, tienen buenas prestaciones Off-Road y duran arto en paviemnto? no existe ese neumático, lo sé, pero cual se acerca más?
Empezado por Tapage
Si en eso pensaba .. facil de lavar 0 probelmas de alfombras y esas pendexadas ..
:wink:
Empezado por Tapage
Medias puertas si o si .. aunque no se si han tenido la oportunidad de ver lo ultimo de Best Top para CJ-7 puff .. tiene cauchos en las puertas para sellarlas mejor .. !
Todo eso yo lo haría con fibra ... facil de moldear te ahorras muchos problemas ( incluido el peso )
Opino igual que tu, mi socio es el de las otras ideas...
Empezado por SrdjanDV
Hechale un vistazo a esta página, sale algo de alargar jeeps. Saludos
Si esa pág.ina tiene bastantes fotos, la otra es www.whatajeep.com, Saludos
Le escribí a los tipos pero pille uno buenísimo en Jeepsunlimited! http://www.jeepsunlimited.com/forums...d.php?t=670697 el unico problema es el envio dentro de EEUU. pero tambien le envie un mensaje, veamos que es lo que pasa.
Empezado por lafkenmapu
Kiu Nico!!!, A ver si entiendo, Es muy buena idea estructurar el jeep por medio de la jaula (asi como los Cherokees), pero comienzas a tener otros problemas con la jaula que trabaje junto con el Chassis, pero problemitas, nada del otro mundo.
De echo el Jeep viene con la jaula completa hacia adelante y así pretendemos continuarla hasta atrás.
Pero... una vez estructurado el Chassis sea como sea tenemos que agregar un metro más de carrocería sí o sí, carrocería que se estructura por medio de soportes al Chassis. Para eso creemos que la opción más barata es comprar una carrocería barata de CJ7 para añadirla con sus respectivas puertas y todo...
Antiguo 03-09-2005, 17:40:32   #36
lafkenmapu
giovanni, yo cortaria a la altura de las puertas como tu explicas al principio, alargar el chassis con perfil de misma sección separando ambas partes por 1,20 mts+-, alargar la jaula uniendola al chassis para que quede trabajando como la parte alta de la viga y formando un todo. hay que estdiar el mejor diseño de jaula para favorecer una buena torsion firme y elastica. metete a la pagina de walker evans. si tenias dudas con la firmeza del chassis alargado con misma seccion, ahora se te disipan. todo lo que es carrocería intermedia ya es facil de hacer quizas comprando solo las puertas de otro jeep. te aconsejo estudiar la posibilidad de incluir puertas correderas (parte baja de laterales de furgon partner o berlingo). para los pasajeros turistas y no siempre atleticos es mas seguro y comodo especialmente en lugares con cunetas altas dónde tengan que bajarse a mirar el wincheo. yo ocuparia la escuela francesa que dice que es mejor diseñar debil y si falla ir subiendo en firmeza y no la alemana o americana que construyen muy firme desde el principio pero nunca saben donde estan los limites y la real eficiencia de los materiales. chao y suerte
Antiguo 03-09-2005, 18:38:28   #37
Giovanni
Sabis que... quizás no es mala idea lo de una corredera, no se que habría que hacer para que el tema estético quede bien, pero me gusta la idea de poder abrir el Jeep hasta el asiento de atrás, Subirse ahora a la parte trasera del jeep es incomodo, una vez que este estirado va a ser igual de dificil.
El tema de comprar una segunda carrocería no es caro, ya la tenemos vista y sale baratita... solo me falta ir a verla para confirmar en que estado está realmente, pero se de buena fuente que la carrocería me sirve para lo que yo la quiero.
En lo que discrepo, como siempre, es en tema de la escuela Francesa, prefiero sobredimensionar ahora, que es el momento para cortar y pegar. Además que la línea es muy fina entre el sobredimensionar y subdimensionar la jaula y el Chassis que son los puntos críticos del proyecto.
Antiguo 04-09-2005, 14:14:05   #38
JOTE
A propósito de alargue...
JOTE
Antiguo 22-09-2005, 18:48:47   #39
Giovanni, me escribio el tipo de whatajeep, esto me mando:
Hello, Thank You so very much, forhelping me. I will try again. I am looking forward to being able to make comments with the other members.
Best Regards
Barry Ogletree
Antiguo 22-09-2005, 18:50:42   #40
Otra mas...
Proyecto Jeep Wrangler TJ + Diferenciales Chevrolet Suburban MLOZANO Proyectos 4x4 275 02-04-2010 12:06:22
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 21:09:36
Pauta de servicio Jeep Wrangler TJ 2,5 lt 1997 CSC-Biker General 4WD 2 23-11-2008 22:24:22
:MOGGLER: - Jeep TJ con yugos portales MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:41.
