Antiguo 05-09-2005, 20:23:38   #1
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
Predeterminado Información de motor 3.2 v6 del isuzu trooper
Alguien tiene información sobre este motor que me están ofreciendo.
caballos, torque, repuestos, fotos, cualquier cosa
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2005, 20:39:05   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Key Specs 1994 6vd1 Engine Specs
General Specs
Type: V6, 3.2L, belt-driven SOHC and DOHC, 24-valves, aluminum block and heads
Displacement: 3165cc (193 cid)
Bore x stroke: 93.4 x 77mm (3.677 x 3.031 in.)
Horsepower: 190 hp @ 5,600 rpm (DOHC) or 175 @ 5,200 rpm (SOHC)
Torque: 195 ft.-lbs. @ 3,800 rpm (DOHC) or 188 ft.-lbs. @ 4,000 rpm (SOHC)
Compression ratio: 9.3:1 (SOHC) or 9.8:1 (DOHC)
Emission control: EGR, EVAP
Fuel system: General Motors
Fuel pressure: 25-30 psi @ idle, 41-46 psi unregulated
Fuel injectors: SOHC, 2 ohms; DOHC, 12.2 ohms
Oil pressure: min 57 psi @ 3,000 rpm
Valve clearance: hydraulic
Spark plug gap: 0.040 in. (1.05mm)
Firing order: 1-2-3-4-5-6 (No.1 on right bank)
Ignition timing: ) 5° @ idle
Base idle speed: 750 rpm
Antiguo 12-09-2005, 16:29:23   #3
Para mayor claridad :
Año 1992 - 1995
6vd1 Engine Specs
General Specs
Type: V6, 3.2L, belt-driven, SOHC
Aluminum block and heads
Horsepower: 175 @ 5,200 rpm
Torque: 188 ft.-lbs. @ 4,000 rpm
Años 1996 - 1999
6vd1 Engine Specs
General Specs
Type: V6, 3.2L, DOHC, 24-valves, aluminum block and heads
Compression ratio: 9.8:1
Fuel injectors: 12.2 ohms
Año 2000 - 2003 (despues RIP)
Idem al anterior DOHC pero con 205 Hp
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
RAID ATACAMA 2007, 25 años de Acción y Aventura Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1963 05-09-2007 01:16:40
MAM mal de altura causas y prevención (para novatos) Ermitaño Novatos 5 28-04-2007 15:58:56
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
MAS INFORMACION DEL RALLY Francisco Lopez General ATV / UTV 0 22-04-2004 07:44:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:50.
