Antiguo 12-09-2005, 20:17:33   #1
ANGELLO ROTTA
Exclamation Kit Levante Cherokee
antes que escribir algo, muy bueno el up grade de la pagina, tenia tiempo que mno ingresaba , la pregunta, alguien sabe de un kit de levante para una grand cherokee zj, a parte de el que venden en rockcrawler o rubiconexpress, quiero conseguir unas 4" de levante, pero que sea llegar e instalar sin tener que soldar , cortar, pegar, pintar etc... y por su puesto BBB. mi intencion es colocar unos 31 x 12,50 y ganar algo de recorrido. es posible desconectar el sistema ABS??? :repuke: :repuke: GRACIAS por su ayuda.
Antiguo 12-09-2005, 20:33:22   #2
Rodrikid
Empezado por ANGELLO ROTTA
existen muchisimas opciones para levantar grand cherokee, pero una buena bonita y barata no la vas a encontrar en el extranjero, por qué siempre te saldrá mas caro....
si quieres levantar barato, simplemente suples a los espirales, claro está que no es recomendable para nada instalar este tipo de levante para kits de sobre 2.5" por un asunto de estabilidad, recuerda que los kits de levante, aumentan el spring rate de los espirales por el mismo tema...
lo otro sería que mandaras a fabricar un set de espirales, el problema, es achuntarle con el spring rate necesario, y achuntarle tambien, con la fábrica, es bien sabido que acá en chile no fabrican de buenos materiales este tipo de elementos..
hakuna
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2005, 20:47:44   #3
HAKUNA
sorry, el anterior era yo, solo que con la sesión de mi hermano
Antiguo 13-09-2005, 13:02:35   #4
ANGELLO ROTTA
la idea es colocar unos neumaticos 31... o .. no se si podra unos 33 sin problemas, la verdad es que estado buscando un bloqueo tb. pero no se cual es el eje que trae si es dana 40 - 60 -69 - 123- 321- ???? por eso es que quiero primero hcer un levanter de 4" y luego colocar el bloqueo con neumas 31.. o si se puede 33, lo demas esta todo estandar.
Antiguo 13-09-2005, 17:34:22   #5
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
si mal no estoy tu grand chee tiene un diferencial trasero dana 35 con c-clip.......
para poner 33, hasta donde recuerdo, mínimo era un levante de 5.5"..
hakuna
Antiguo 13-09-2005, 21:08:08   #6
Roberto Callejas
Avatar de Roberto Callejas
Hakuna,
y para colocar unos 33" en un cherokee, cuanto hay que levantar??
Roberto Callejas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 22:14:44   #7
Giancarlo Rotta
Avatar de Giancarlo Rotta
Contactar con Giancarlo Rotta a través de MSN
Talking
Jajajaja....
ya poh loco comprate un TJ!!! que la Che tiene mucha cola!
(donde te pillo....)
Giancarlo Rotta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 23:01:46   #8
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
the same, 5.5, ojalá 6"....
hakuna
Antiguo 14-09-2005, 10:43:29   #9
JPOsses
Tal como dice hakuna, al menos 5.5" o bien meter carroflez a los tapabarros para ganar despeje¡¡¡
Saludos, JP
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 10:44:35   #10
JPOsses
fe de errata dice: carroflez, debe decir Carroflex o bien mas popularmente conocidad como galletera¡¡¡¡
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
Kit Levante G. Cherokee , Dudas ANGELLO ROTTA General 4WD 14 11-08-2006 12:38:15
KIT LEVANTE RUBICOMEXPRESS 4.5" Cherokee SAINZPRO Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 10-05-2006 15:25:41
Kit de levante para Grand Cherokee... JOTE General 4WD 9 03-02-2006 08:20:36
::KIT LEVANTE RANCHO 3" + RANCHOS NUEVOS:: PARA TOYOTA Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 22-07-2005 18:15:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:02.
