Antiguo 01-09-2005, 18:44:38   #1
axel poulsen
Predeterminado bujias
hola bueno que bujias le puedo poner al banshee para q noce enpasten :?: :?:
respuestas por favor
Antiguo 12-09-2005, 19:01:28   #2
leopastorino
Empezado por axel poulsen
Un motor 2T no debe empastar. Si lo hace, puede ser por 3 razones
1.- Mezcla muy pasada en aceite o con bencina vieja
2.- Bujia fuera del rango de temperatura de uso.
3.- Carburacion muy rica
Dame detalles, que aceite usas, que relacion aceite-bencina, que bujia usas, etc.
Antiguo 13-09-2005, 00:09:20   #3
KARLITROZ POZO
b8es ese es el modelo de ngk
ah y si se te empasta generalmente (el 90% de los casos) es por un problema de mezcla
Antiguo 14-09-2005, 03:00:28   #4
axel poulsen
hola ocupo bel ray y lo q recomienda el aceite es 40.1 y tengo las buias originales
Antiguo 14-09-2005, 21:51:59   #5
MAGALVI
Yo Tenia Una Banshee Del 97 Y Me Pasaba Lo Mismo, Se Me Empastaban Las Bujias Y Dejaba De Funcionar Un Piston. Me Aburrí Y Me Compre Otra Del 2003 Y No He Tenido Ningun Problema, Uso Aceite Sintetico Molykote 40:1.
En La Banshee Del 97 No Usaba Este Aceite Y Ademas Botaba Por El Escape Mezcla Sin Quemar. A Lo Mejor Era Un Problema De Anillos.
Antiguo 14-09-2005, 21:55:21   #6
MAGALVI
Me Olvidaba, Uso Bujias Ngk Br8es
Antiguo 21-09-2005, 01:20:52   #7
axel poulsen
grax magalvi yo era el q te preguntaba por el banshee en deremate pero ya lo vendiste aora espero q pongas el 2003 ala venta :D :D
Antiguo 21-09-2005, 01:21:24   #8
axel poulsen
yo soy el azpk en deremate.com
Urgente Bujias Para Cj7 OAM General 4WD 5 28-09-2009 18:06:33
Bujias....cual le pongo ?? cangrejo4x4 General 4WD 1 04-05-2007 17:10:56
Bujias quemadas FLOZANO General 4WD 10 16-08-2006 02:25:49
Bujias NGK hechas en Brasil, opiniones? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 23-04-2006 23:53:24
bujias con MUCHO aceite en samuka... Mad-Max General 4WD 8 26-12-2005 09:19:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:15:05.
