Antiguo 15-09-2005, 11:11:47   #1
Cristian
Question Discos traseros en Samurai....como ?
Asi es, como le puedo instalar discos al samurai atras ?, me comentaron que tenia que ponerle mordazas del furgon super carry, y discos delanteros.
Es asi ?, o que componentes debo usar ?
Cuando lo tenga listo supuestamente, cual seria el freno de mano ?
Hidraulico ?, al cardan ? o sin freno ?
Ayuda a los entendidos, gracias.
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 17:11:07   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Cristian
Ahi tienes un link para investigar lo que tienes que hacer:
http://www.izook.com/tech/samurai/dr...akeinstall.htm
Suerte...!!! 8)
Antiguo 15-09-2005, 17:18:34   #3
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Hola:
Quien te puede hacer ese trabajo y a muy buen precio es Domingo Medina
www.medina4x4.cl
Esta persona es reconocida ya por la calidad de sus trabajos y profesionalismo.
Última edición por GatoMontes fecha: 15-09-2005 a las 17:20:54
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 18:07:22   #4
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por GatoMontes
Hola:
www.medina4x4.cl
Tiene un kit a la venta
Antiguo 15-09-2005, 22:47:24   #5
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Si Te Interesa Yo Tengo Un Diferencial Delantero De Un Samurai Y Lo Voy A Vender Por Partes,, Te Podria Vender Todo Lo Que Es El Sistema De Freno Delantero( Frenos De Disco Caliper Etc....)
Salu2 Pancho
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 22:56:59   #6
vitorio
Avatar de vitorio
una duda... por qué necesitas ponerle discos atrás al samuka?? cambio de motor o algo así?? o porque si no más??
Antiguo 16-09-2005, 00:04:44   #7
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
nose si estoi en lo correcto pero parece que las balatas en los tambores al mojarse se quebran o algo asi, es por eso que se usas los discos en la 4 ! y dan mejores resultados.
si no es asi, ojala me expliquen porque no lo tengo bien claro.
Jose Mautz
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2005, 00:34:15   #8
Empezado por jose mautz
Jose Mautz
Viviendo el la Union, yo le pondria por un tema de "higiene", ya que te olvidas de las balatas llenas de barro.-
Antiguo 16-09-2005, 11:31:43   #9
Cristian
Exacto, los frenos de tambor, cuando se mojan, o les entra barro son como el loly, no frenan casi nada, solo disminuyen, ademas, con los neumaticos mas grandes la regulacion dura como 2 dias, y quedan largos.
solo por eso, la duda que tengo, es que si pongo discos delanteros, y calipers delanteros atras, al frenar se bloqueara atras, ya que es mas liviano, y no tiene valvula compensadora, asi que debo instalar una compensadora, discos de menor diametro o calipers mas chicos, por eso la consulta.
Y todavia no se que pasa con el Parking brake. :?:
Antiguo 16-09-2005, 11:53:18   #10
pancho valenzuela
hola yo tengo mis diferenciales samurai con frenos de disco en las 4 ruedas.....la verdad q los compre asi pero se los compre a un amigo y la cosa q si tienes q poner una valvula reductora para q no te frenen las 4 ruedas con las misma intesidad, sobre el freno de mano tiene q poner el frenos de mano del sj410 q es un tamborcito con balatas q va entre la transfer y el cardan trasero es la manera mas facil y barata para que quedes con el freno de mano .............................si te interesan los disco avisame ....salu2 pancho y suete conel proyecto
Discos traseros en samurai Oveja Negra General 4WD 10 02-02-2009 11:39:11
para samurai. vidrios traseros con visagras y chapa, tambien tengo luneta trasera. sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 26-02-2007 17:42:41
PAQUETES TRASEROS samurai KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 08-07-2006 21:03:17
Vale la pena invertir en freno de discos traseros?? Alfredo Arenas General 4WD 43 16-07-2004 09:46:11
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:03.
