Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
jorge avaria
Predeterminado otra vez murió la caja automatica.!!!!
hola, les cuento que la nueva caja duró la nada misma.....
alguien sabe las relaciones de la caja mecanica del xj, creo que es la misma del wrangler (si saben de alguna para la venta me avisan)
quedará muy enrrollado ??? tengo coronas 4.10 y como 220 hp.
jorge
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
pato castro
Avatar de pato castro
¿Era caja nueva, o la reparaste? creo que lo mejor es comprar un "rebuild kit"en USA y mandarla a Santiago donde Leonel Albornoz (02-6211676) para que la arme. Lee esto también:
http://www.allpar.com/fix/trans.html
El rebuild kit lo puedes encontrar en http://www.levelten.com/store/index.htm
te recomiendo les mandes un mail, un gringo consultó por un kit para la AW4 y le contestaron esto:
"Dear Sir,
We do offer a pts high performance kit that will handle up to 750 ft
pounds and deliver more power to the wheels, It will come with the high
perf. clutches, heat treated steels, all seals, gaskets, o rings...
pts kit $606!"
Yo me iría por ese lado...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
jorge avaria
hola pato, la caja era de un xj que estaba funcionando perfectamente y fue deshuesado......
evidentemente tengo algún corte o algo similar que la volvió a dejar pegada y como el tema me tiene CHATO.....voy a probar con caja mecánica...(salvo que quede muy enrrollado), si así fuera no me queda otra que desarmarlo e instalar todo el sitema electrico de nuevo.-
saludos y gracias
jorge
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Mandinga
Avatar de Mandinga
pollo, tengo entendido que la caja del cherokee (aut) AW-4 es la misma que tiene el Wrangler TJ 4.0 (aut), que trae la siguiente relacion:
AW-4 (auto) 1° 2.80 ; 2° 1.55 ; 3° 1.00 ; 4° 0.69
La caja mecánica que trae el Wrangler TJ 2.5 y el YJ 4.0 (mec) es la AX-15, que tiene la siguiente relacion de marchas:
AX15 1° 3.83 ; 2° 2.33 ; 3° 1.44 ; 4° 1.00 ; 5° 0.79
No es por huearte, pero creo que no debieras cambiar de la caja automatica a la mecanica (te lo dice un weon que anda con la mecanica), para el tipo de trepadas de alla es mejor la automatica.
En todo caso, si encontraste por ahi una caja de wrangler avisame, que siempre ando buscando repuestos.
La caja que sacaste del XJ no te sirve??? puedes tratar de armar una con las dos tal vez. En todo caso siempre te sale mas barato ir a IQQ y traer una caja entera que mandarla a reparar yo cacho. Espero que salga bien. Saludos
Jorge C.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
pato castro
Empezado por Mandinga
pollo, tengo entendido que la caja del cherokee (aut) AW-4 es la misma que tiene el Wrangler TJ 4.0 (aut).
No, la AW4 es exclusiva del Cherokee, el TJ trae una Chrysler 999, y no es controlada electrónicamente como la AW4.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Jorge esta relación no es muy larga para una primera velocidad .. ? etsa caja también tiene convertidor de torque .. -!
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
jorge avaria
hola david, la verdad es que lo que más me preocupa es el tema de las relaciones de ambas cajas, pues lo que menos quiero es enrrollarme. la caja automatica original del xj con mis coronas 4.10 anda la raja, pero ni siquiera deseo pensar en cagarla otra vez ( ya se me están acabando los chamullos para mi sra.jejejejeje)......
jorge
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Predeterminado Cajas ..
Ok .. entonces su armas tu carro para paseos leves cosas normales .. es que pensaba que te querias ir a lo extremo ..
Ciertamente creo que las relaciones originales de la caja con 4.10 para 33" andan muy bien sobre todo si tienes el 4.0 HO ..
Tenes que ir pensando en algo bueno para la señora ..
Caja Vitara Automatica Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 30-08-2008 05:27:22
Caja Automática en ARENA...Como se hace?? Bombero 4x4 General 4WD 8 01-01-2006 22:05:44
Vendo Kit De Reparacion Caja Automatica Cherokee chelocko Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 11-12-2005 23:51:20
REEMPLAZO CAJA AUTOMATICA La Cosa General 4WD 28 09-12-2003 00:36:00
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:08:09.
