Antiguo 27-09-2005, 18:45:14   #11
Empezado por Pelao Martínez
Puedes ir tambien a un Sodimac o un Easy. Pidelos como aislante de cañerias como dijo SVaras. Viene en varios diametros y texturas.
Suerte
Lo que dice SVarasV es referente al post, ahi venden aislante en laminas, del mismo material que las para las barras. Vienen con un recubrimiento de aluminio.-
Antiguo 28-09-2005, 00:51:05   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Lo que yo hice: Compré uno de esos aislantes para camping, que son de una capa de espuma muy densa, de 6mm aporox, con otra capa de aluminio tipo tela, lo doblé en 2, debajo de la alfombra y los pisos de goma y listo... cero problemas de calor.
SALUDOS
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 29-09-2005, 14:12:37   #13
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Mariano, puedes indicar dónde compraste ese material.
Gracias,
Antiguo 29-09-2005, 14:44:33   #14
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por caicaen
Gracias,
Hola
Esas colchonetas las venden en supermercados, grandes tiendas, etc.
Son como esta:
Mariani
Antiguo 29-09-2005, 15:09:36   #15
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por DanteMK
pa' los que les gustas el programa overholing (se escribe asi ?)
siempre veo que en el habitaculo en la parte de los pies ponen una cuestion como papel aluminio,... yo creo que debe ser aislante termico,... y debe ser justo lo que nesecito pa que no se me calienten las patitas :D con el calor que genera el motor,.. sobre todo en verano y en carretera que el motor se exije en forma constante.-
alguien sabe como se llama y donde se pueda conseguir??
tambien sé de una cuestion como alfombra antiruido que se coloca entre el piso y el alfombrado lo cual reduce los ruido que provienen de la calle. como se llama?? donde la venden?? cuanto vale??
eso seria,.. saludos
A mi me pasaba lo mismo, tiempo atras compre el Sodimac una carpeta asfaltica que aisla de temperaturas y ruidos. bien buena.
Es moldeable con calor, es de color negro, y el precio es casi economico.
Saludos, Francisco.-
Antiguo 29-09-2005, 15:13:56   #16
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Ok. Me queda claro. Debe ser bastante más económico que los industriales que no son baratos y con 20 metros como mínimo, dejo al jeep como nave espacial.
Gracias.
Antiguo 21-02-2006, 10:11:05   #17
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Dado que despues de instalar el V8, el calor dentro de la cabina es INFERNAL!, ayer fui a Isoplast y compré un aislante llamado Isoflex-E. Es una capa de espuma elastomérica, de 19mm de espesor, que soporta hasta 105 grados sin problema (recien a esa temperatura se ablanda un poco, pero no pierde sus propiedades ni se derrite). El porcentaje de absorción de agua es minimo (1%). Me dijeron que también aisla bastante el ruido.
Se puede poner sobrepuesto o pegado a la carrocería con un pegamento especial (segun ellos), porque para mi es un simple neopren. También compré una cinta adhesiva de aluminio para sellar las uniones.
Viene en rollos de 7x1 mts, y lo malo es que el metro cuesta como 12 lucas!.
http://www.isoplast.cl/productosisoflex.html
Bueno, ayer empecé a instalarlo, sólo alcancé a ponerlo en la parte trasera y en el lado del copiloto. Hoy termino el resto del Jeep y les cuento que tal anda.
Lo más probable es que me sobren unos 3 metros, así que si a alguien le interesa, se lo vendo.
Mariano
Antiguo 21-02-2006, 10:51:49   #18
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Empezado por Pato Fernández
Si, pero el los Sodimac e Easy solo tienen para cañerias domesticas osea muy angostos, y al parecer solo en plomo (antes habia en negro), yo compre para tuberias mas power y viene en color negro y asi puedes dara toda la vuelta al tubo :grin:
slds.-
aca en Pto montt tambien hay en el sodimac estan en el patio (de materiales), el de cañerias es efectivamente muy angonto pero hay otro que tiene como 50 cm de ancho y lo venden en rollos de 5, 10 y 15 mts.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2006, 20:47:21   #19
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Ya Mariano, a mi me interesa, conversamos en unos días, la próxima semana.
Antiguo 21-02-2006, 22:38:59   #20
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola.
El rollo de 7 metros costó $103.800 con Iva. ($14.828) el metro. Veamos cuanto me sobra y conversamos. No se bien cuanto he ocupado, pero me tinca que con 4 metros alcanza para el Jeep completo.
Hoy lo probé y funciona excelente... El calor prácticamente NO pasa... la parte que está sin aislante se calentaba mucho, de hecho ni se puede tocar... la parte que está con aislante simplemente se entibió un poco... lo mismo con el ruido... redujo bastante.
Acá hay un par de fotos del material.
Mariano
Última edición por MLOZANO fecha: 21-02-2006 a las 22:41:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:52:50.
