Antiguo 03-10-2005, 16:07:45   #1
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
Question Winche 5000lbs en TLC
Hola
Será suficiente un winche de 5000lbs para un TLC (FJ40)???
Gracias
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2005, 16:43:12   #2
De servir todo sirve perooo... no creas que te va a sacar enterrado hasta lo ejes, tienes que usarlo con polea y asi puede ser util, para TLC el ideal es de 9000 para arriba,
Antiguo 03-10-2005, 17:10:37   #3
Empezado por RoBiKeRgEr
Hola
Gracias
Suficiente, nunca, yo tengo un 4.500 en el Samurai y es muy poco.
Antiguo 03-10-2005, 17:33:44   #4
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Hmm si yo creo que guatearia, ¿y pa una hilux como andaria?
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2005, 20:32:53   #5
vitorio
Avatar de vitorio
no sirve. El mío es un 5000 en un samuka y es POCO!
Antiguo 03-10-2005, 21:04:09   #6
Para un TLC serie 40 8000 lbs en adelante .. y siempre una polea.
Antiguo 04-10-2005, 00:42:45   #7
FJ40Diesel
Yo tengo puesto un Warn de 5000 lb en mi FJ40 :? ya que me lo regalaron y me demoré solo 2 horas en adaptarlo sin complicaciones... Lo tengo solo para emergencias..... en caso que quede colgando cerro abajo, me salvará la vida, pero no me va a poder sacar de la situación.
Con freno de mano y pavimento apenas lo arrastra.... imáginate enterrado hasta los ejes!...
Un winch práctico serian de 8000 lb para arriba
Última edición por FJ40Diesel fecha: 04-10-2005 a las 00:45:29
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 03:14:07   #8
Wile E COYOTE
Mi Viejo A Su Tlc Le Tiene Un 5000,y Debo Reconocer Que A Pesar De Haberlo Sacado Un Par De Veces De Apuros,en Un Caso Extremo No Creo Que Sea Capaz.
Sldos.
Arturo
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 10:25:53   #9
matador
Edad: 61
Empezado por Wile E COYOTE
Sldos.
Arturo
Nosotros en asatraction4x4 tenemos o teniamos 6 TLC's...4 de ellos con winches de 8000...y solo con polea andan bien...para sacarse o sacar a uno similar...
A todo esto vendo winche de 8000 RAMSEY REP ..con todos los adminiculos para instalar en TLC...roller y bandeja...350lukitas...
salu2.
Antiguo 04-10-2005, 12:16:15   #10
RoBiKeRgEr
OK
Me queda claro entonces que tengo que pensar en uno de 8000lbs por lo menos.
Gracias por las respuestas
WINCHE TLC HIDRAULICO? VSilva General 4WD 30 09-06-2012 23:49:25
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Busco winche TLC original Alvaro 5.9 Compran 2 14-02-2007 21:43:26
Winche 5000lbs malo Wuenu Compran 3 12-07-2006 14:02:38
Winche con base para TLC VSilva Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 25-01-2006 00:01:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:06:50.
