Antiguo 30-09-2005, 22:01:51   #11
ChernobylV8
Si no vas a subir de neumas=1, modificaria lo del espaciador por una llanta con buen BS
Antiguo 03-10-2005, 11:39:16   #12
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por pirata 4x4
Buen BS?? Eso sería que cosa?
Entonces D44 atrás y adelante enough cierto?
Antiguo 03-10-2005, 12:25:11   #13
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Javier Acuña
BS = Backspacing
Mario
Antiguo 04-10-2005, 11:52:40   #14
Javier Acuña
Entonces al parecer de las opiniones, es tirarme con D44 y GM12 y dejarlos wide track no más.
Cierto??
Antiguo 04-10-2005, 14:27:18   #15
Cierto??
yess papa .. ! dale con todo.
Antiguo 04-10-2005, 14:35:09   #16
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Cierto??
Si no vas a pasar de '33 no los cambies..... si vas a pasar a 35 busca un D44 de Wagoner y lo pones adelante. Ya tienes del D44 trasero que es equivalente en resistencia al GM12...... te falta un poco de resistencia adelante nomas.
Por otro lado los ejes full width dan mucha estabilidad pero muchas veces son muy anchos. Seria ideal que fueran de 62-64 pulgadas parejos adelante y atras...... pero el ancho del delantero + llantas de 10 y neumatico... algunas veces complica (grieta y camino angosto en un camino de un cerro con barro y lloviendo...... puentes)
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2005, 11:16:29   #17
Javier Acuña
Empezado por NicoD
Entonces podría buscar un D44 delantero acortarlo un poco para dejarlo como el trasero y meto 33" y me cago de la risa, cierto?
Antiguo 05-10-2005, 20:39:33   #18
Ahorrate un problema de ejes, y estriados de dudosa calidad .. mete el eje delantero como venga .. y atras compensas el ancho con espaciadores.
Antiguo 05-10-2005, 21:04:58   #19
NicoD
Empezado por Tapage
La verdad no se cual es el ancho real del D44 de Wagoner pero no debe ser mucho mas ancho, acuerdate que tus ejes son Wide track y si hay diferencia le pones espaciador y te da un poco de estabilidad sin problemas de andar muuuy ancho.
Antiguo 05-10-2005, 22:32:08   #20
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por NicoD
Alguna informacion de los ejes de Wagoneer (ojo que tambien hay narrow track y wide track).
Vehicle: '74-91 full-size Cherokees & Wagoneers (SJ's)
Bolt Pattern: 6 on 5.5" -- same as Chevy 1/2 ton and Toyota. Converting a front D44 to 5 on 5.5" requires switching to knuckles, spindles and brakes from a '74-76 disc brake SJ or Chevy Dana 44 and hubs & rotors from just about any year Ford pickup (ask for '79 F-150 if buying new, and get bearings & seals from the same Ford). To do Nutter's high-steering swap, use '74-76 SJ knuckles as well. Pre-'74 SJ's had 5 on 5.5" D44's, but with weak 2-piece shafts in the rear and closed knuckles up front.
Width: Narrow track (Wagoneers, Grand Wagoneers, and some Cherokees) fronts were 58.4", rears were 57-59", depending on who you believe. Wide tracks (some Cherokees) were about 6" wider than that, or 62.5" in front according toLouie Belt, who installed one. Kerry Embryclaims narrow fronts are 60.5" and wides are around 65". I personally measured a narrow '82 Wag to be 61.5" front and 58.5-59" rear. The pinion on an '87 GW rear is offset 3/16" to the right. J-truck axles are reportedly about 67" wide.
Brakes: Approx 12" front discs, 11x2" rear drums.
Spline count: 30-spline D44's, 29-spline AMC 20's
Caster: 4-5 degrees
Other: All had Dana 44 fronts. '74-79 and '86-91 had D44 rears, while '80-86 had AMC 20 rears ('86 could be either). '74-79 had passenger-side front diffs; '80-91 had driver side diffs (needed for YJ with stock t-case). Short side spring perch partially overlaps the diff housing, but not bad. The '87 front pinion is offset 8-7/8" left of center. AMC 20 rears were 1-piece with 29-spline shafts, but have narrower shafts & tubes than the D44, and the tubes are therefore more prone to bending at the housing, which causes breakage. Many auto trannies had the Quadra-Trac t-case & severely offset rear diff in '70's models. '86-91 rear D44s' pinions are offset 3/16" right of center (with a 17" driveshaft, that's a horizontal angle of 2.3 degrees). Part-time t-cases (Dana 20 or NP208) had manual locking hubs, while full-time Quadra-Trac t-cases (BW 1339, NP219, NP228, NP229) had fixed, locked hubs. The NP228 & NP229 (mid '80's) also had a vacuum disconnect front axle (like the YJ), which is inherently weaker than the solid axle shaft (like the TJ).
Mario
Combo ejes CJ-7 + Llantas 10" OAM Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 09-06-2006 10:36:59
Ejes TLC (centrado...?) para un LR OAM General 4WD 19 20-06-2005 14:47:01
Ejes hibridos FURIAVERDE General 4WD 10 27-02-2005 11:25:59
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
Medidas ejes Gonzalo Bravo General 4WD 23 07-01-2004 16:41:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:35:37.
