Antiguo 13-10-2005, 11:03:51   #1
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Predeterminado ayuda tecnica con Hilux `95
.Quien me puede ayudar con alguna foto de la bomba de agua de la hilux año `95.
lo que pasa es que la mi camio , esta en el sur y tiene una fuga de agua,
por lo que supongo es la manguera que se conecta a la bomba, así que me gustaría ir con todos los repuestos posibles ..
(posiblemente la bomba es por parte y compro solo la punta , o la compro completa)
ahora si me pueden dar el diagrama del sistema de refrigeración seria mejor,
yo tengo un manual que baje de Internet sobre la camio
y falta el sistema de refrigeración de motor, entre otros circuitos..
y mucho mejor si alguien tiene el manual completo de la camio para scanearlo
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2005, 16:00:08   #2
matador
Edad: 61
Empezado por LAPOSO
Estimado,
Le envío el link con las fotos que le saqué a mi hilux 96...
http://www.asatraction4x4.cl/~acaro/Motor_22RE/
las 2 ultimas son de la bomba de agua...es una sola pieza...
salu2.
Antiguo 13-10-2005, 19:02:30   #3
ghaasp
Última edición por ghaasp fecha: 14-10-2005 a las 21:47:02
Antiguo 14-10-2005, 22:39:18   #4
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Empezado por ghaasp
Muchas Gracias...
te pasaste..
Antiguo 14-10-2005, 22:39:40   #5
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Empezado por ghaasp
Lo borraste???
Antiguo 15-10-2005, 00:53:30   #6
Juan Luna
Ojo laposo lo que venden como bomba no tiene nimguna coneccion de manguera, la coneccion de la manguera esta en el cuerpo de la bomba que ba apernada en el block. a mi me paso lo mismo y casi compro la bomba y estaba impeca, en mi camio se habia carcomido el tubo donde se conecta una manguera curva que va justo debajo del alternador en mi caso compre una un poco mas larga para que conectara mas adentro y listo.
Antiguo 15-10-2005, 01:01:39   #7
ghaasp
Parece que me mande un condorito con el post anterior ( lo borre ) , la pagina de informacion de 22re y el 3VZ ..........
http://personal.utulsa.edu/~nathan-b...sm/engine.html
Ahora si
Antiguo 15-10-2005, 21:45:51   #8
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Thumbs up
Empezado por Juan Luna
Justamente esa es...
te comento que esa etapa a la que te refieres es la tapa de la distribucion,
que para informacion solo se vende original tan solo $ 130.000 .
Gracias, me aclaraste mas el problema... y ademas gracias a ghaasp que me dejo ver la pieza a que hacemos referencia..
Antiguo 15-10-2005, 22:20:59   #9
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Esto es gracias a ghaasp
Última edición por LAPOSO fecha: 15-10-2005 a las 23:17:35
Ayuda con el sensor lambda de mi hilux... patomb Novatos 4 18-02-2006 00:07:28
Ayuda con freno de mano FOURWHEELROD General 0 21-03-2005 20:58:29
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 07:44:49
AYUDA....con hilux 22RE...seran los inyectores????. Jaime_Rivera General 4WD 25 04-05-2004 23:52:08
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:30:36.
