Antiguo 14-10-2005, 19:23:50   #1
FcoAsenjoB
Exclamation Alternador...?
Hola Twisteros...
Como se Si el Alternador esta Cargando la bateria?? :) :???:
SI al Crucheto Le POngo Uno De Un Montero Le Quedara Bien??
De Antemando Muchas Gracias
Antiguo 14-10-2005, 20:17:02   #2
Eduardo4x4
Hola wuasito,echa a andar el yip apagar la radio y con el motor andando le desconectas un borne a la bateria si esta cargando no se tiene que parar el motor no se te olvide apagar la radio .
Eduardo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2005, 20:35:35   #3
FcoAsenjoB
Kuando tenga Radio eso SI PO :???: :mad:
Muchas Gracias
Última edición por FcoAsenjoB fecha: 14-10-2005 a las 20:37:43
Antiguo 14-10-2005, 21:52:41   #4
siNeFX
Empezado por WuAsiTo
Muchas Gracias
jajaja
Antiguo 15-10-2005, 17:47:27   #5
FcoAsenjoB
Empezado por siNeFX
jajaja
Anoser de que me Quieras regalar una para hacer la prueba !!!!!!! :razz: :razz: :razz: :razz: :)
Última edición por FcoAsenjoB fecha: 15-10-2005 a las 17:58:36
Antiguo 15-10-2005, 18:21:16   #6
Eduardo4x4
si tuviera, ningun problema. :smile:
Antiguo 15-10-2005, 22:39:49   #7
Zorro
con un tester.
Antiguo 15-10-2005, 23:32:17   #8
FcoAsenjoB
Red face
Tendria que conectar a los Cables del tester a los bornes..
Kuando tendria que marcar mas menos??
Antiguo 16-10-2005, 15:41:29   #9
Eduardo4x4
como 14 volts ;-)
Antiguo 16-10-2005, 21:25:00   #10
FcoAsenjoB
Muchas Gracias!
NO Carga Alternador RoNdrigo Pastén General 4WD 42 29-11-2006 02:09:42
Alternador de Samuka Trabado TecnoInvasion General 4WD 4 26-08-2006 15:30:43
consulta alternador Nando General 4WD 2 05-08-2006 14:57:31
Adminiculo en Alternador de TLC. matador General 4WD 14 01-08-2005 20:51:58
Que alternador adaptar a un Samuca Pancho Ibarra General 4WD 2 06-06-2005 23:12:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:32.
