Antiguo 18-10-2005, 13:20:36   #1
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Predeterminado Ayuda Con Conector Garmin - Notebook
que tal, necesito ayuda para construir el cable para conectar mi gps(garmin) al computador, pero el terminal que va a mi pc en vez de 9 pins tiene 15, quisiera saver si el numero de los pins son compatibles entre los dos conectores, es decir si el pin 1 del terminal de 9 es equivalente al pin 1 del terminal de 15 pins, se entiende????.
o por ultimo si existe un cable que conecte el gps al pc via puerto usb.
la idea es fabricarlo yo mismo, asi que cualquier informacion RESPONSABLE es bienbenida.
adjunto diagrama:
cualquier dato sirve
SALUDOS A TODOS
GRACIAS
Antiguo 18-10-2005, 16:03:05   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Estas seguro que es de 15 pin.... normalmente el conector de 15 pin es el de video.
Lo que se utiliza para las puertas COM es el de 9 pin (DB9) o de 25 pin (DB25).
Tienes el conector para el GPS ?? Si es un Garmin te puedo vender alguno (www.pfranc.com).
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 18-10-2005 a las 17:19:53
Antiguo 18-10-2005, 16:46:41   #3
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
mi computador solo tiene entradas de USB y tanpoco podia conectar el gps. En Compumanque (en el apumanque) compré un adaptador para ponerle al cable y por el otro lado es USB. Ningún problema y mucho más facil y prolijo que hacer un injerto.
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2005, 17:15:17   #4
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Empezado por chivoffroad
adjunto diagrama:
SALUDOS A TODOS
GRACIAS
Comprate el adaptador serial-usb y listo, está entre los 10 y 15 lucas dependiendo de donde lo compres... mira en www.pcfactory.cl
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2005, 17:30:01   #5
Katrasca
GPS Extreme revisa ahi en una de esas te sale mas barato comprarlo hecho que hacerlo
Última edición por Katrasca fecha: 18-10-2005 a las 17:32:24
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2005, 11:17:20   #6
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
mira este post: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=16965
el conector serial-usb en PC Factory sale 11 lukas, están en metro los leones o también en Manuel Montt con Eliodor Yañez
Antiguo 19-10-2005, 18:21:33   #7
chivoffroad
gracias por la ayuda.
se pasaron
Antiguo 20-10-2005, 10:09:47   #8
Roberto Román
se pasaron
No habia visto que también necesitas el adaptador serial a 9 pines, deja revisar en casa, creo que tengo un par guardado por ahi, o al menos el esquema.
Antiguo 20-10-2005, 19:19:44   #9
chivoffroad
te lo agradeceria mucho ..
espero
Antiguo 24-10-2005, 11:06:38   #10
Roberto Román
espero
Estuve fuera de circulación por un resfriado, así que no he podido buscar el adaptador, una duda: la salida serial de tu pc es DB25? o DB9?
El esquema en todo caso es este:
Los otros pines no se conectan.
Software con mapa para notebook sicario_41 Rutas 6 16-05-2011 22:00:28
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" RoNdrigo Pastén General 4WD 11 30-11-2004 16:15:01
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:29.
