Antiguo 19-10-2005, 16:44:41   #11
Empezado por Pato Suarez
Yo lo he medido y sí cabe, sin tener que desplazar los ejes.
Ahora estoy haciendo el siguiente injerto:
TH350 + Cja TLC 3 vel + Transfer TLC. Está quedando como 70:1, lo que con caja automática es muchísimo (no se puede frenar cuando está con la reducción máxima). Todo el conjunto me está quedando 6 ó 7 cms, mas largo que antes (TH700+ A.Adapter + tranf. TLC). Voy a tener que alargar las coronas de 4.56 a 4.11 ya que la TH350 no tiene sobremarcha.
Atte
Pato Suarez
Pd: A la espera de fotos
Que guena, mandate unas fotos para verlo ;-)
Antiguo 19-10-2005, 17:09:06   #12
Aqui hay algo similar y bastante simple con una NP231+D300 en un Wrangler (160:1):
Antiguo 19-10-2005, 19:13:07   #13
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
La canción dice más o menos así...
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2005, 21:21:16   #14
Empezado por Gonzalo Bravo
Cuando andaba buscando hacer la doble caja, pensaba en eso pero a tamaño de Samurai, y pensaba si se podria hacer una especie de Klune pero con engranajes planetarios de una caja automatica, cosa que sea part-time.
Alguien ha visto algo parecido????
Tambien evalue esa posibilidad pero los planetarios de AT me parecieron muy debiles, sobretodo para un TLC con V8, en la ultima foto se ve el plano preliminar en el que hice las correcciones (todavia soy muy lento en autocad ) y logicamente esta contemplado que sea part time con una horquilla y mando directo , quedaria al lado del freno de mano.
Antiguo 19-10-2005, 21:24:49   #15
No puedo ver las fotos pero las vi en pirate , y a eso me referia con que si algun jeep ya tiene este tipo de transfer es facil convertirla a doubler colocando otra transfer atras, y quedando mas corto que la original.
Antiguo 19-10-2005, 21:26:03   #16
Atte
Pato Suarez
Que buena , sube algunas fotos pa condimentar la cosa.
Antiguo 19-10-2005, 22:45:15   #17
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Cuando esté mas avanzado las mando, por ahora estoy desarmando y revisando las cajas.
En todo caso todavía estoy con la duda si la dejo con una TH350 o con la TH700 que estaba puesta.
Atte
Pato Suarez
Antiguo 19-10-2005, 22:54:24   #18
Atte
Pato Suarez
Y cual es la idea de dejar la 350, el largo????
Antiguo 19-10-2005, 23:00:09   #19
Pato Suarez
Son dos factores
1. La Th350 es 4.5 cm mas corta que la TH700 y
2. La TH350 está reparada y probada y la TH700 tengo que desarmarla para revisar ya que la acabo de comprar y no sé en que estado viene.
Por eso.
Atte
Pato Suarez
Antiguo 19-10-2005, 23:02:09   #20
Pato Suarez
Aclaro
La TH700 que estaba puesta en el TLC ahora está en el Trooper y la que yo tenía la rompí, por eso tuve que comprar otra.
Pato Suarez
Caja H41 y motor de partida Toyota TLC FJ40 Landcruiser atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 03-04-2007 11:50:27
Transfer Tlc Fj40 81 maquina.tlc General 4WD 4 30-12-2005 21:21:19
transfer TLC H41 divorciada? Mandinga General 4WD 9 13-08-2005 04:42:23
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:20:58.
