Antiguo 20-10-2005, 17:59:00   #1
Marcos León
Predeterminado Entendidos en Trial
Sres. Algun entendido en el tema Trial, necesito hacer unas consultas Urgentes.-
Gracias y saludos,
Marcos León
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2005, 19:31:05   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Marcos,
Entendidos en trial hay muchos aqui en el foro, solo tienes que preguntar. ;-)
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2005, 23:30:09   #3
Zorro
pregunte no mas Don Marcos.
Antiguo 21-10-2005, 11:15:21   #4
Marcos León
Empezado por Zorro
Mi consulta, es para saber como puntuan los competidores en estas pistas??? osea, se les toma el tiempo?? las faltas?? etc....
ML
Antiguo 21-10-2005, 11:17:53   #5
HAKUNA
Empezado por Marcos León
ML
jajaja, quedaste pillo zorro, ponte a buscar en la web..
Antiguo 21-10-2005, 12:17:22   #6
Marcelo Tassara
Hola Marcos,
Segun entiendo, influyen en contra.... tiempo, el hecho de tocar las demarcaciones, el uso de marcha atras (creo que el vehiculo solo puede retroceder una cantidad minima de mts pero solo con "vuelito"). Si se vuelca y necesita ayuda externa para volver a seguir, mmmmmm creo que hay mas
Antiguo 21-10-2005, 12:30:54   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
la idea es que gane el que comete menos faltas(retoceder,uso de winch,ayuda externa, etc..) sin importar el tiempo que requiera esto.
aca la velocidad no es el objetivo.
se puede puntuar por ejemplo dando unpuntaje base al entrar a los obstaculos e irle descontando puntos por cada falta cometida, asi gana el que termina con mas puntos buenos (eso sono a rodeo) jaja.
Antiguo 21-10-2005, 13:00:58   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
la idea es hacer alguna competencia nacional?
si es asi, es importante que sea un evento agil y entretenido para los espectadores, y ademas me imagino qe hay poco tiempo para que puedan participar aaaaartos inscritos
aunque el trial no es contra el tiempo, para dar agilidad se puede poner un tiempo limite para completar el circuito, de lo contrario se da el puntaje hasta donde llegó
el puntaje puede ser por obstaculo superado, dando 3 oportunidades para superarlo (por poner un numero) sino puede se salta al siguiente obstaculo por alguna via alternativa...... para que no den tanto jugo jajaja (aunqe el jugo es bueno pal espectaculo)
los puntos en contra suelen ser: marcha atras, pista (tocar cinta o conos), tumbarse, se podria descontar por 2º o 3er intento, ayuda externa, etc etc,
ojala puedan hacer una competencia de este estilo ya que casi nunca se hacen y habrían muchos competidores, por mi parte los apoyo desde ya!!!!!!
lo que no cacho es como separar las categorias, esta claro que por cilindrada no es, pero como saber el equipamiento de cada yip? ...esas cosas que estan pero no se ven 8-)
ojala se concrete y resulte algo entretenido, ya que todavia estamos esperando el trial en movicienter jajaja
Antiguo 21-10-2005, 13:50:47   #9
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Ubicación: Chillán, Concepción y Yungay, 8ª Región, Chile
Contactar con Pelao Martínez a través de MSN
ML
Ademas de todo lo mencionado, como puntos en contra, entiendo que no pueden quedar detenidos por mas de 4 segundos. Para eso va un juez fijandose solo en eso. Me parece que 1 pto en contra.
Si se vuelcan o tumban, descuentan puntos, siempre y cuando pueda volver, el jeep, a su posición normal solo con la ayuda de su copiloto, terminando el resto del recorrido. Si no lo pueden hacer son descalificados en esa parte del tramo.
En el caso de los jeeps con dirección atrás, al usarla le descuentan puntos , pero pueden volver a utilizarla durante todo el recorrido. Se entiende? Osea, solo descuentan una vez, aunque la utilicen varias veces.
El puntaje descontado por cada una de las faltas no las recuerdo.
Suerte
Pelao
Pelao Martínez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2005, 15:24:59   #10
Va depende mucho del tipo de competencia .. por ejemplo, un mud pit no es lo mismo que un rock trail ..
Normas basicas, dejar todo normalizado .. ;-)
Tiene que haber un limite de tiempo si alquien se rompe o se dania en la ruta tiene que haber un tiempo maximo.
Hay puntos por avance ( que tanto hast avanzado ) medida para cada competidor o si es el caso por cada obstaculo superado, pero debes contemplar cosas como si se quedo a la mitad del obstaculo o puso solo una rueda etc .. dejar las cosas claras.
Otra cosa es la cantidad de ayuda que pueda tener externa o cantidad de cosas para ayudarse que pueda lleva en el auto.
Cosas como que los los del vehiculo deben tener ciertas normas de seguridad y siempre ponerse el cinturon antes de iniciar la marcha ..
Cosas como safety bags para el cable del winch .. o el obstaculo que pasaron por un lado.
17-18-19 Noviembre: Copa Trial 4x4 ExpoCarreras 2006, Parque O´Higgins ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 228 19-12-2006 15:02:02
trial hace años en rocas chacabuco H3NDRIX Rutas 22 02-08-2006 12:47:40
Trial en Almería (España) cebra4x4 Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 7 02-09-2005 20:30:51
para los entendidos Camellin General ATV / UTV 6 19-06-2004 13:09:12
pista trial artificial/TELETON? DTR General 4WD 24 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:45:36.
