Antiguo 25-10-2005, 21:02:49   #121
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Facundo, cuanto te marca tu TPS, sino me equivoco el mio me marca negatico en ralenti.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2005, 23:13:21   #122
MicroMachine
Negativo? uhmmm, el mio marca entre 0.45 V en descanso y 5V cuando la mariposa esta completamente abierta.
Antiguo 26-10-2005, 00:15:07   #123
El TPS creo que deberia marcar 0,15V aprox en ralenti, en la lectura del WINALDL me marcaba negativo pero con otro TPS, me marcaba como 2% que eso esta bien y el motor andaba mucho mejor y ademas no me tira codigo de error.
El rangp normal del TPS es de 0 a 5 v, pero si esta puesto en el TBI este se limita como a un rango de 1.25 a 4 segun entiendo.
Juaco tal vez tienes el mismo problema que yo, el ralenti cambio mucho cuando puse el otro TPS.
Antiguo 26-10-2005, 00:18:29   #124
Empezado por MicroMachine
Facundo, la posicion del TPS con respecto al cuerpo de la TBI y el eje de la mariposa es regulable, seguramente lo tienes corrido.
Como regulas eso? he estado mirando harto mi TBI pero no pillo regulacion, si es que fuese asi, se solucionaria mi problema facilmente.
Antiguo 26-10-2005, 11:52:32   #125
MicroMachine
Como va apernada al Cuerpo el TPS? , no tiene como girarla?, tiene 2 pernos Tork y el TPS en vez de tener una perforación tiene un zurco por donde tu puedes hacer que gire con respecto al eje de la Mariposa. Recuerda que la TBI mia es Holley, no se si las Chevy tienen el mismo sistema, por lo menos en Suzuki si lo he visto.
Antiguo 26-10-2005, 16:16:08   #126
Pille esto respecto al TPS:
Note: The Throttle Position is not adjustable on this engine. At Idle Or Closed Throttle
Voltage
Normal 0.45 to 0.95 V
Maximum 1.25 V
Wide Open Throttle 4.0 to 4.5 V
Antiguo 26-10-2005, 18:21:11   #127
MicroMachine
Plop! entonces parece que si no marca eso, entonces sonaste, a cambiar el TPS por que estaria malo, que mala.
Antiguo 26-10-2005, 21:36:09   #128
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
El TPS efectivamente no es ajustable, pero ese modelo tiene la palanca o pieza de metal que mueve la mariposa del TBI y esa sí que la puedes doblar un poco para ajustar pequeños rangos. por ejemplo si tienes un -2% ó un 1% por ejemplo, doblando esa patita podras regularlo a cero.
Tiempo atrás tuve la misma duda y consulté en foros gringos que era mejor, dejarlo un par de porcentajes menos o más para un mejor perfomance y la respuesta fué sólo dejarlo en cero (claro lo demás se debe reprogramar en el chip). Ojo que todas estas delicateses de ajustes del 1 o 2% son útiles casi sólo en el WinALDL ;-)
Antiguo 26-10-2005, 22:03:52   #129
Yap, pille el problema
Tengo gastado el eje que agarra el TPS.
Bueno como solucion chilensis, doble un poco el eje para compensar ete problema, logre dejarlo en 1% lo que ya es razonable ya que cuando tiene valor negativo, marca error y anda mal el motor.
Bueno ya tengo solucionado este problema, pero no se si me funcione 100% bien ya que tambien me giro un poquitito la mariposa, pero es muuuy poca cosa.
Ya empece a instalar las lineas de combustible desde el estanque y la bomba y filtro pegados al estanque.
Tambien tengo lista la platina que soporta la piola del acelerador, mañana publicare fotos.
PD, mi TPS no es como el que muestra micromachine, es como el de la foto.
Facundo
Última edición por FLOZANO fecha: 26-10-2005 a las 22:06:44
Antiguo 27-10-2005, 13:33:35   #130
Se hacerca el dia de las pruebas .. !!!!
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Chevy 4.3L TBI en 2F GerardoLW General 4WD 12 25-05-2011 01:43:29
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 23:16:04
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:22:44.
