Antiguo 04-11-2005, 14:47:56   #1
Mad-Max
Predeterminado problemas con carburador de mi sj 413 año 90....
Mi sj 413 año 90.......
cuando compre el yip hace 2 meses, fallaba el carburador.......por lo tanto compre el kit de reparacion de carburador.....quedo trabajando mas suave...pero nuevamente falla, pega tirones...se acelera y desaselera solo, generalmente se apaga el motor...... trabaja generalmente a 1.000 rpm.... cuando lo jeepeo un rato queda trabajando a 2.000-2.500 rpm....y no baja....hasta que lo detengo un buen rato y hay se regula.....aveces tyrabaja a 500 rpm....tampoco quema bien bensina..y siempre con eese fuerte olor....lo llevo el mecanico (amigo mio ). y dijo que el carburador estaba malo.... ese eras el problema, incluso le cambiamos el (ecelerador automatico).... pero sigue fallando....solución que encontre, voy a cambiar el carburador.... cual me recomiendan, para que quede con mas potencia, mas fuerza y a la vez mas economico...... cual le sirve que le pueda adaptar?... marca y modelo de otro auto....
ojala me puedan ayudar
Muchas gracias..
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2005, 15:44:49   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Mad-Max
Muchas gracias..
A ver:
+ Potencia y + Fuerza = + Consumo
Los gringos adaptan carburador Weber, el del Hyundai Pony e incluso el del Charade, te va a andar mejor, pero no necesariamente vas a consumir menos...
Si quieres buen comportamiento de tu 413, y consumo moderado, reemplaza por uno original y pon chicleres mas pequeños.
Antiguo 04-11-2005, 17:19:16   #3
Agustin CJ7
El carburador Niki 1200 te puede servir.
Aunque no vas a aumentar la potencia, si vas a tener una baja en el consumo y vas a dejar de tener problemas.
Ahora, no se si eliminar los sistemas de charcol canister y emisiones sea legal en tu pais..
Antiguo 06-11-2005, 02:06:53   #4
grone4x4
un consejo :
no siempre tu mejor amigo es el mjor mecanico, los carburadores de samurai son buenos ,busca o pregunta en el foro por un experto en carburadores ,en santiago debe haber , pero si tu samuka es americano ahi tienes problemas porque tengo entendido que es dificil encontrar repuestos de ese tipo ,
en todo caso yo tuve un problem parecido y eran dos cosas ,filtro de bencina sucio y oring de chicler de baja comido y casi roto
samuka ejeshilux tranfer reducida motor vitara 33"mtzilla
grone4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2005, 12:05:47   #5
lvera
Thumbs up Carburador
Yo puse un Carburador de nissan Sentra y no he tenido problemas. Solo tube que aumentar el Chicler de baja de 87 a 105 y anda impeque.
Muchas gracias..
lvera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2005, 18:11:50   #6
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Empezado por Agustin CJ7
Lo mejor es que te lo vea un tipo que entiende de carburadores..."Caruzzo"...bien recomendado en el Foro
KaBaL está offline   Responder Con Cita
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 17:26:42
Monton de problemas con Vitara SOFAMIX OFF ROAD General 4WD 1 30-01-2007 23:41:42
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
PROBLEMAS CON MARCELO ARAOS (Apollo_34) MLOZANO Calificaciones 4 30-11-2005 10:52:09
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:01:16.
